3400 18650 panasonic protegidas en $19 el par
29 Dic 2012 19:19 por Changchung
No estoy seguro si este es el mejor sitio para postearlo, si no lo es, administrador sientase libre de moverlo.
En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 10% menos
Yo acabo de ordenar un par...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
Tambien las hay sin PCB en 17.95$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-2013
El par de panasonic de 2900mah por solo 11.66$ sin PCB
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 8650--2013
El par de panasonic de 3100mah por solo 14.10$ sin PCB
El par de panasonic de 3100mah por solo 15.37$ con PCB
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 00mah-2013
Si buscas algo de verdad barato y bueno te recomiendo estas, sin PCB 2 Sanyo de 2800mah reales por solo 10.13$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... le-li-2013
Las mismas con CPB 2 Sanyo de 2800mah reales por solo 11.01$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... rgeab-2013
Recuerden usar el cupon LAUNCH para tener 5% de descuento
Aqui ire agregando informacion de quienes hayan recibido las baterias para compartir experiencias;
Barometrix escribió:Las mias acaban justo de llegarme hace 30 minutos !!
Todo perfecto. Vienen 2 en cada cajita de plástico, y a su vez, todo metido en un sobre pequeño acolchado.
Dentro viene un albarán con lo que hemos comprado, cantidad, etc.
Me han llegado con 3.58 v. cada una, pero hasta mañana no las voy a poner a cargar, ya que estaré muy liado, y no voy a poder estar pendiente de ellas.
La única cosa que no me ha gustado, y que puede ser problemático, según que cosas se le compren, (por el importe que declaran).... es que en el sobre.... pone en números grandes el importe del producto, con los gastos de envio sumados. Y esto en la aduana... no se como será de "vistoso", o peligroso para que fijen en nuestro paquete concreto toda la "atención"....
Aclaro, por si las moscas, que NO ME HAN COBRADO gastos de envio. He dicho lo de que han sumado los portes al precio del producto, solo como información, ya que al parecer, esta gente declara en el importe, el precio del producto junto con los gastos de envio que les cobran a ellos, al echarlo a correos, todo bien sumado.
spidey escribió:A mi me han llegado ayer, las he cargado y probado y no me han dado problemas.
Además de estas tengo un par de EAGLETAC 3400, comparativamente las de fasttech son más anchas y más altas.
En la linterna que tengo, la zebralight sc600w, de anchas, entran justas, para sacarlas no caen solas, hay que dar unos golpecitos con la mano; de altas tb se nota más presión en el muelle. Las EAGLETAC 3400 entran claramente mejor.
En el NITECORE INTELLICHARGE I2, entran pero ya al limite.
Estoy esperando una Xintd, a ver que tal.
d4n1 escribió:Yo en la Zebra sc600w (al igual que en la h600w) prefiero usar baterías no protegidas. Éstas linternas ya tienen una protección para no sobredescargar la batería y un exceso de longitud de ésta no le va nada bien a la linterna.
Si no recuerdo mal, el fabricante recomienda un máximo de longitud de baterías. En su momento lo miré y si no recuerdo mal las panasonic protegidas (realmente casi todas las protegidas) se pasaban de longitud. De todos modos no recuerdo la longitud recomendada. Miro por la web de fabricante y comento ...
Edito: En la web pone:
Battery: One 18650 size (up to 67mm long) 3.6/3.7V Li-ion rechargeable battery
Changchung escribió:Pues ya me llegaron las mias, fueron enviadas el 13 de enero y recibidas el 25 de enero, muy pocos dias de espera...
Bien embaladas
Factura y cajita con las baterias
Comparativa de tamaño, es algo grande, pero le sirve a casi todas mis linternas
Caben perfecto en el Nitecore i4
Medidas de las 3400 protegidas de Fasttech y otras imagenes comparativas.
Panasonic 3400 top button de Fasttech
Panasonic 3100 top button de otro vendedor
Panasonic 3400 Intl-outdoor flat top
Muy buen servicio de Fasttech :aplauso:
They FIT in the following lights:
Armytek Predator
Jetbeam M1X
Spark ST6-460NW – The cell slides in and out easily, but not by gravity alone. The length is fine.
Ultrafire C1 and 501
SolarForce L2N host
SolarForce L2P (at least in mine)
SolarForce L2P (older, about 2 years prob)
SolarForce m8
SolarForce L2
Old style L2 with extender and MPP-1 head, though it didn’t drop in full speed due to air cushion so it’s a tight fit.
Sky Ray King
TN31 (very tight fit tho)
Fenix TK75
Sunwayman C20C “Tomahawk”
Shiningbeam Blaze
Nitecore P25
Paladin i6
Keygos KE-5
SkyRay King
Sipik SK98 flashlight
Tight Fit for
Eye 15
Fenix TK35
They FIT in the following chargers:
- Nitecore Intellicharger I2
- Nitecore Intellicharger I4 V2
- Miller ML102
- Soshine SC-S7
- TrustFire TR-003P4
- UltraFire WF-188
- Xtar SP2
- Xtar VP1
- Fenix ARE-C1
They DO NOT FIT in the lights below:
ZebraLight sc600 (too fat)
TM15 (too tall, but does work if you tighten the head like hell, not rec’d)
ElektroLumens SAR (too fat!)
FireFoxes3 (too tall AND too fat!)
Zebralight H60
SD6
H600w
ST360-CW
Cannot Fit / Too tight (fat) (but can force in and have hard time to take it out) for
- Fenix E50 (Single / Double Cell). Double cell will crash the -ve end of the battery
They DO NOT FIT in the chargers
- UltraFire WF-139
in the “USB power bank” (2*18650) that I got from eBay.(It’s the white one with a slide-in design and an orange “ULTRACELL Plus+ Smart Portable Charger” sticker, although it is sold with other names/stickers as well.)
As for Fenix PD32UE, as mentioned by other forumer, it is cause by the -ve plate is a bit raised as per pic below (right). To make it work (initially), I put a round donut ring tape (got it from notebook battery pack) at the bottom of the battery as per pic below (left). Then it will work.
But, due to limited quantity of the donut ring tape, I put it at the tail cap – spring area as pic (right). Left is the original without donut ring tape.
By doing so, I can use all 6 batteries in PD32UE.
I will update all this info if someone can share with us…
Última edición por Changchung el 04 May 2013 20:36, editado 5 veces en total.
Hazte tu liga para la cabeza
29 Dic 2012 20:18 por SHIVER
Re: 3400 18650 panasonic protegidas en $19 el par
Gracias :paysent: yo pedí hace poco un par a buyincoins y me salieron 13,75 c/u esto es una verdadera oferta, se agradece.
29 Dic 2012 21:03 por loganjos
Gracias por el aviso, estaba buscando unas y estas muy bien de precio :sisi1:
Balder SE-1 - Balder SE-2 - XinTD C8 - Roche F12 - Keygos KE5
29 Dic 2012 22:28 por F. Premens
Las 3100 estan por 15 dolares, igual pillo un par para mezclar con otras 3100 que no tienen mucho uso, pero no se si me daran problemas..
29 Dic 2012 22:31 por Barometrix
Pues muchas gracias por la info, ya que seguro que nos viene bien a todos saberlo.
Voy a pensarmelo, ya que justo acabo de encargar 4, pero eran no protegidas.
Es una lástima que cuando se encuentran estas ofertas, la gente no se anime a hacer una conjunta... porque a este precio seguro que se apuntaba mucha gente.
Si lo hubiera sabido antes, no hubiera comprado las que he puesto yo en el apartado de "En camino", je, je, je....
Un abrazo bien fuerte.
:abrazo:
29 Dic 2012 23:03 por jorgefrty
MUY BUENA OFERTA :number1:
El precio es siempre tan bajo o es una oferta?
30 Dic 2012 04:09 por Changchung
Gracias a todos por los agradecimientos...
No creo que si son panasonic de 3100 te den problema.
Yo estaba por pedirlas en otra pagina, pero retrase la compra y consegui estas.
No se si es una oferta o mantendran este precio, yo me compre el par para no arrepentirme luego...
Y Feliz Navidad y Prospero Año nuevo 2013 a todos...
En lo que me lleguen les dejo saber.
Hagan todo lo mismo...
30 Dic 2012 09:34 por jorgefrty
El codigo LAUNCH lo puede poner cualquiera o es "ilegal",ya que yo no he comprado nada antes
30 Dic 2012 12:51 por loganjos
Muy buenas a todos, lo de el cupon LAUNCH donde lo encuentro o como funciona?
Gracias y un saludo.
30 Dic 2012 13:03 por namberguan
loganjos escribió:Muy buenas a todos, lo de el cupon LAUNCH donde lo encuentro o como funciona?
Yo e realizado una prueba y cuando clicas a comprar te sale la opción de ver carrito ,hay te sale poner el cupon ,le pones LAUNCH y listos; Yo estoy en dándole vueltas si comprar o no
EDIT: Por cierto gracias por el enlace dandole vueltas a la tienda salen precios interesantes en general; Por ejemplo se ve completa no se si su grosor sera acorde pero las fundas de las baterias su precio es realmente interesante
http://www.fasttech.com/products/1099/1 ... pe-1-meter
Tambien lo hay para 18650
30 Dic 2012 13:33 por jorgefrty
Cierto http://www.fasttech.com/products/1699/1 ... pe-1-meter
yo necesito 2 18650 y estaba esperando a ver si buy coins las bajaba de precio ya que antes las tenía a 10,65USD (las Panasonic 3400 no protegidas)y las ha subido 13,60USD Cada una.
Así que el precio de la tienda que ha puesto Changchung salen regaladas (y parece ser que con una cagita :D )
Las necesito para reemplazárselas a una bateria de una video camara, que lleva dos 14650, cuando la tenga lista lo voy ha poner en Off Topic
30 Dic 2012 14:23 por loganjos
Muchas gracias "namberguan" !!! , por cierto eso de las fundas para baterías, para que sirve??
30 Dic 2012 14:28 por jorgefrty
loganjos escribió:Muchas gracias "namberguan" !!! , por cierto eso de las fundas para baterías, para que sirve??
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884
30 Dic 2012 14:36 por loganjos
Ok, eso es rapidez, todos los dias se aprende algo nuevo.
30 Dic 2012 14:43 por jorgefrty
Las fundas son muy utiles, ya que si una 18650 se te cae al suelo, con todo lo que pesa se puede quebrar el plastico o las AA si las pones en algun aparato que entren muy prietas tambien terminas cargandotelas.
Por cierto ¿alguien ha comprado antes en la tienda? parecen serios, venden unas ultrafire de 3600 y pone capacidad real 1000 mah, resumiendo que no te engañan.
30 Dic 2012 17:51 por Changchung
Yo de verdad no revise la pagina para nada, hubiera visto el "termo encogible" asi le decimos aqui al protector para las baterias y lo hubiera comprado. Tengo un par de 18650 viejitas que lo necesita...
30 Dic 2012 17:55 por Changchung
jorgefrty escribió:El codigo LAUNCH lo puede poner cualquiera o es "ilegal",ya que yo no he comprado nada antes
Ilegal? Para nada, agregas tus productos al carrito, le das a checkout y en esa siguiente pagina arriba a mano derecha te sale el espacio para agregar el coupon, lo agregas y listo.
30 Dic 2012 20:02 por loganjos
Alguno de ustedes tiene o ha probado estas http://www.fasttech.com/products/1143804 , creeis que son buenas o fake, no llevan ningun logotipo ni marca.
30 Dic 2012 21:53 por jorgefrty
Lo decía por si el cupón te lo hubieran mandado a ti personalmente por otras compras,
Por cierto ¿Cómo lo consegistes?
30 Dic 2012 22:02 por Changchung
El cupon lo consegui despues de conseguir la tienda de las baterias, y esta la consegui con google en mi aficion de buscar las panasonic a buen precio... Y que buen precio consegui... Falta probarlas al recibirlas... :zpalomita:
