¿Qué batería 18650 o marca garantiza +calidad y -peligro?
¿Cuáles son las baterías más recomendadas?¿Las que tienen mejor protección y/o construcción?¿Alguna marca recomendada?
Otra cosa, una batería Ni-Cd puede explotar?
16 amp declaran de intensidad máxima las aw18650 imr .......por cierto a ver si ahora la gente se va a pensar que se puede electrocutar con una batería de estasXRAYBoY escribió: -Las que menor riesgo de explosión las AW IMR ya que disponen de otro tipo de química interna que lo impide.
(También son las más cañeras. Sacan 12 Amperios contra los 4-5 de las normales. Esa potencia hace obligatorio manejarlas con cuidadin.
Un "calambre" a ese amperaje podría pararte el corazón. Por contra, suelen tener menor capacidad que las normales.)
Que no sea común no quiere decir que no pueda pasar... Como ya sabrás, no es el voltaje sino la intensidad.moviles2 escribió:16 amp declaran de intensidad máxima las aw18650 imr .......por cierto a ver si ahora la gente se va a pensar que se puede electrocutar con una batería de estasXRAYBoY escribió:Un "calambre" a ese amperaje podría pararte el corazón. Por contra, suelen tener menor capacidad que las normales.)
Rikite escribió:Hablando de baterías seguras, he encontrado varios tipos y no sé cuales serán más seguras ni cuales darán mejores resultados.
Tenemos las clásicas LI-ion. con los consabidos problemas de explosión por sobrecarga o sobredescarga y que "mueran" si se descargan demasiado
Encontré también las LiMN o IMR que se llaman a veces
¿Que cargador necesitan? el mismo¿Explotan? no ¿se estropean si se descargan demasiado? si
¿Almacenan menos energía?si ¿Pesan más?hmmm tendria que pesarlas
de todas formas antes que esas las aw18650 imr de cabeza
Otras de 3,6V y con las mismas cuestiones que la anterior
Tenemos las LiFePO4 dan menos voltaje y son más baratas
¿Ventajas e inconvenientes?
dan muy altas intensidades pero con solo una de ellas no podemos alimentar leds de potencia al ser su voltage bajo y no existir ningun circuito boost que pueda adecuar el voltage al del led a intensidades altas
A ver si salimos de dudas.
