[DIY] Esfera integradora con función datalogger
12 Mar 2013 01:55 por namberguan
Re: [DIY] Esfera integradora con función datalogger
Interesante proyecto ; Si señor :aplauso: Lo seguire con atencion
A bote pronto sin matizar la idea pros y contras ,se me ocurre no se si sera algo descabellado que si la linterna se envolviese por ejempolo en un trapo o algo similar y colocarle encima un sistema de goteo para ir humedeciendo el trapo puede que esto sirviese para refrigerar colocando como es logico algo debajo tipo palangana o similar ; Y el goteo creo suponer que el sistema de goteo de un suero en una farmacia no creo que sea costoso económicamente (de hecho me lo recomendaron tiempo atrás para mantener las plantas en periodo estival,por su bajo coste)
No se puede que sean cosas de Manolo y Benito :qmeparto
12 Mar 2013 09:40 por varamigue
Tiene muy buena pinta tu proyecto, sigue adelante que a este paso te montas tu propia marca de linternas :sisi1:
Sobre la refrigeracion os estais calentando mucho la cabeza (nunca mejor dicho :D ), un ventilador pequeño a 220v y vais que chutais, no hace falta que tire un chorro fuerte de aire, con que mueva un poco ya refrigera lo suficiente, a no ser que pretendais refrigerar alguno de los mods de Moviles :gaydude: A veces en la bici he ido con la 2100 xm-l a tope, y de velocidad no creo que pase de 15 por hora, y al rato tocarla y estar fria, asi que no os preocupeis.
12 Mar 2013 09:45 por yavi_
Pues nada, decididio, las pruebas las tienes que hacer en la bici de Varamigue :qmeparto
12 Mar 2013 15:17 por varamigue
yavi_ escribió:Pues nada, decididio, las pruebas las tienes que hacer en la bici de Varamigue :qmeparto
Que me las mande, yo encantado :sisi1:
12 Mar 2013 16:25 por UPz
nada, pillas la bici y te vienes a barna y nos tomamos unas canyas!
12 Mar 2013 17:13 por yavi_
Van a pensar que hay una luciernaga sobre ruedas :D
12 Mar 2013 18:50 por UPz
Entonces que se traiga la moto con la linterna escondida bajo el carenado :culo:
12 Mar 2013 22:08 por varamigue
Me estais invocando, pero pensad que como el invento me salga ardiendo me voy a parecer a alguien.
13 Mar 2013 22:01 por UPz
Bueno,
La esfera no llegó... a ver si mañana hay mas suerte.
Sobre la refrigeración, gracias a todos por vuestras ideas. Mas o menos ya tengo claro que tipo de solución adoptaré.
20 Mar 2013 19:24 por UPz
Ayer recibí una llamada telefonica de la tienda donde compré la esfera de porex.
Por lo visto, un error interno de correos ha ocasinado que mi paquete haya sido devuelto al vendedor DOS VECES. :teeth: :teeth:
En teoria me la enviaron de nuevo hoy urgente...
¿Que clase de error hace que un paquete sea devuelto dos veces? Solo se me ocurre que la dirección sea erronea o incompleta.
Cada vez que compro algo en negocio online nacional me doy cuenta de lo bien que funciona DX y compañía. En serio, es muy triste. :(
Más que triste, indignante, teniendo en cuenta los 5 eurazos que me cobran por el empaquetado y envio.... :teeth:
20 Mar 2013 19:34 por yavi_
Pues 5€ por tres envíos de una esfera integradora no se me hace caro :qmeparto
A ver si a la tercera te llega rápido.
20 Mar 2013 19:40 por UPz
si si...
Lo mejor de todo, es que el envío más económico es ese: 5€ correo certificado con seguimiento.
Te "garantizan" entrega en 48-72 horas. Hoy hace 9 días que la pedí.
20 Mar 2013 20:21 por namberguan
Animo ya llegara:
Al final tendremos que emplear la violencia :
Dinos de donde son y vamos y los cegamos con nuestras armas lumiunicas
20 Mar 2013 22:01 por UPz
No hay que llegar a ese extremo...
Lo que ocurre es que, cuando uno se pone a "bricolear" con cositas tan interesantes está deseando tener todo el material para avanzar, y en mi caso me siento realmente frustrado ya que la parte física más importante del proyecto es la que está ausente.
Ya tengo un prototipo funcionando, pero con mi antigua caja. Incluso he calibrado la caja, y ya tengo lecturas bastante más precisas que las que obtenía con el luxometro.
La interfaz del PC ya la tengo funcionando también, y solo hará falta el re-calibrado de la hoja de cálculo cuando el montaje final esté listo.
Un test tras la calibración de la caja con varias linternas conocidas:
23 Mar 2013 20:26 por UPz
Ya tengo en mi poder la ansiada esfera. :mpr:
empieza lo divertido :)
23 Mar 2013 20:37 por yavi_
Siendo sabado, espero que pruebes a hacer un cubata dentro lo primero :elrisas:
Bueno, a ver que tal sale, seguro que bien.
05 Abr 2013 19:25 por UPz
No vayais a pesar que he olvidado el proyecto.
El turno de noche me tiene muy ocupado últimamente, pero la cosa avanza... :D
06 Abr 2013 00:03 por XRAYBoY
Tengo la chopeadora apagada, sino le pongo un símbolo radioactivo y unas letras en árabe (o koreano)...da miedo! :elrisas:
06 Abr 2013 00:28 por UPz
:elrisas:
06 Abr 2013 00:36 por namberguan
Seguiremos con atención el tema :sherlock:
Tiene pinta de interesante
Lo que se aprecia en la foto que es (Un tester con Luxometro incluido ? )
De hay los cables hacia la esfera
