Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
Re: Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
Para sacarle el provecho completo a la bateria seria lo ideal a los C de la misma, o sea que el circuito, si es lo que lo tiene corte lo mas cercano al de la bateria, pero el uso comun en una linterna con un XML no influye mucho, si necesitamos el maximo de drenaje de la bateria es mejor sin PCB o proteccion, por lo general casi todas las linternas nuevas tienen en sus drivers un control de descarga lo que ayuda a la bateria a no llegar lo bajo posible de voltage para dañarla. Esta funcion tambien esta en los PCB de las baterias protegidas.DCC escribió:Y que es mejor un corte de descargar al que supongo que sera 5c o bajo que sera 1c?
El uso de baterias protegidas se recomienda ampliamente en el uso de baterias en serie, esto para evitar explosiones, y es super importante que las baterias sean de calidad, que tengan mismos voltajes, mha, resistencia interna, etc.
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
Madre mia cuantas cosas me quedan por aprender, no me empano de nada
Lo mejor es que limites la busqueda a las baterias que convienen a tu linterna
Si tu linterna usa mas de una bateria,y estas empezando en esto limitate a baterias protegidas( osea con PCB)
Si tu linterna es potente usa baterias de marca reconocida:Panasonic,Sansung,
El único problema que te puede surgir si sigues estos consejos es que las baterias que compres no entren o no encajen bien,por excesiva longitud o grosor,en el tubo portabaterias de tu linterna.
La única forma de evitar esto es conocer las medidas de las baterias y las del tubo de tu linterna.
Estas baterias son excelentes en relación calidad precio.
Aquí tienes una review donde puedes ver sus medidas.
Si estas fueran demasiado grandes.Las AW son las mas pequeñas protegidas que conozco,ademas de ser también excelentes(pero caras,por eso te recomiendo las INTL).Aquítienes sus medidas.
Si te decides por las INTL en el foro están preparando una compra conjunta del último modelo de 3400mAh
Aquí tienes las normas de uso del litio.
Cualquier nueva duda que tengas,no temas,estas en el mejor sitio para preguntar.
Recien salieron estas al mercado, son panasonic de 3400 protegidas flat topstirner escribió:Lo mejor es que limites la busqueda a las baterias que convienen a tu linterna
http://www.ebay.com/itm/Ampmax-18650-31 ... 4d03d9fd19
Hay una compra en grupo para adquirir las panasonic 3400mha protegidas a buen precio
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?t=4909
Feliz Año nuevo a todos...
Aunque creo que ya te he deseado feliz año nuevo.... por si las moscas, y aunque me repita, te lo deseo de nuevo para ti también.... y que nos abandone de una vez la dichosa crisis, je, je.Changchung escribió:Feliz Año nuevo a todos...
Por cierto, podias haber aprovechado para poner aqui el enlace de las baterias que has descubierto en Fast Tech.
Para luego es tarde... jajjajaBarometrix escribió:Aunque creo que ya te he deseado feliz año nuevo.... por si las moscas, y aunque me repita, te lo deseo de nuevo para ti también.... y que nos abandone de una vez la dichosa crisis, je, je.Changchung escribió:Feliz Año nuevo a todos...
Por aqui no hay crisis, pero ya no podemos gastar tanto como gastabamos antes...
En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 10% menos
Yo acabo de ordenar un par...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
Apregado al primer post...
Última edición por Changchung el 24 Feb 2013 22:14, editado 1 vez en total.
Estas que pones de fasttech no se parece en nada con estas de Intoutdor http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-605.html ¿y se supone que es la misma capacidad y modelo?
¿Cual es la explicación?
La explicacion es mas que sencilla, las dos llevan internamente Panasonic 3400, la de intl es flat top, el fabricante que le puso el PCB de proteccion lo quiso asi, y le puso una envuelta negra con el nombre de la tienda, y la de fasttech tiene un envoltorio transparente lo que deja ver de manera facil que es una panasonic 3400 y este mismo fabricante o compañia le puso el PCB con top botton, por lo que veo no leiste mi primer post donde creo explicar esto...PAX escribió:Estas que pones de fasttech no se parece en nada con estas de Intoutdor http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-605.html ¿y se supone que es la misma capacidad y modelo?
Muchas gracias por tu explicación, y siento la molestia. Estoy bastante verde con las 18650.
No es molestia... Esta duda siempre ronda por este mundo, es importante comprar estas baterias a vendedores o tiendas de buena reputacion para no pasar sorpresas...PAX escribió:Muchas gracias por tu explicación, y siento la molestia. Estoy bastante verde con las 18650.
Gracias, otra vez. Saludos.
Muchas gracias changchung por explicar este tema de las baterías, creo que es muy importante conocer antes de comprar y me has aclarado muchas dudas con respecto a que baterías usar (con o sin protección, con o sin flat top...), mi linterna solamente utiliza una batería así que me he decidido por las del enlace, gran precioChangchung escribió:En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 10% menos
Que bueno ser de ayuda... Mantennos informados de tu pedido y resultado... El cual, estoy seguro que sera satisfactorio...luiki85 escribió:Muchas gracias changchung por explicar este tema de las baterías, creo que es muy importante conocer antes de comprar y me has aclarado muchas dudas con respecto a que baterías usar (con o sin protección, con o sin flat top...), mi linterna solamente utiliza una batería así que me he decidido por las del enlace, gran precioChangchung escribió:En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 10% menos
Buf yo tengo las famosas Trusfire fuego de hace años de DX. Tanto en 14500 o 18650, solo me deshecho de algunas por tener peladas los bordes de los extremos y me daban yuyo y se las regale a un forero. Y oye sin sustos parece.
http://dx.com/p/trustfire-protected-145 ... pack-26124
http://dx.com/p/trustfire-protected-186 ... pack-20392
http://www.ebay.es/itm/4pcs-Trustfire-R ... 500wt_1035
No conocia eso del flat top.
y de cargador el viejo TR-001 Trustfire blanco, que ahora veo siempre en negrogris.
http://dx.com/p/trustfire-all-in-one-ch ... r123a-4151
Que quizá valga la pena quitarme este blanco y pillarse el nitecore i4 o i2, así cargo todo. y combino con el Renergy REC002 que tengo para pilas AA/AAA recargables.
Yo acabo de recibir el Technoline BC700 (mide tambien mAh capacidad, entre otros), y esta de camino el i4 de Fasttech. Yo tambien tengo esas Trustfire desde unos 8 meses, de momento OK,
Lei tu review de la Roche F12, y recuerdo que comentabas que la Panasonic NCR18650A tenía más diámetro que el cuerpo de la linterna, es decir, no entraba. Tengo en camino la Roche, y necesito comprar pronto las baterías... preferiría que sean protegidas (aunque esa linterna no lo necesita)UPz escribió:Hoy he recibido las 18650 Sanyo de 2600mAh protegidas.
Si tengo tiempo, tendréis un pequeño análisis. De momento muy buena pinta. Mismo circuito de protección que las Panasonic NCR18650A.
Ahora la consulta: ¿Sabes si entran estas Sanyo en tu Roche F12? Hasta ahora pensaba comprar las Trustfire 3000mAh, pero así como mucha gente las recomienda, otros huyen de cualquier cosa que sea xxxfire, incluso de esta tan conocida.
Y como casi no hay diferencia de $ con la Sanyo, si entran, sin pensarlo!
Básicamente quisiera saber cuáles de las 18650 protegidas (y muy recomendadas) entran en la Roche F12.
Gracias!!!
