JetBeam RRT01 en camino!
Pedida a DinoDirect por algo menos de 90usd.
Enlace: http://www.dinodirect.com/jetbeam-rrt01 ... d=80000008
Y SORPRENDENTEMENTE ENVIADA EL MISMO DIA OTRA VEZ
Sí pero no. Una EDC es para sacarte de un apuro, sin que esté previsto su uso. Si me fuera de senderismo y estuviera previsto, no me llevaría esa.Marcos Ros escribió:La linterna esta de capricho es una miniatura muy cuca, pero cuesta una pasta para durar solo 20 minutos encendida al maximo, sigo pensando que el xml necesita baterias mucho mas grandes, como mínimo la 18650, imagina que si sales a hacer senderismo por la noche, en 20 minutos te quedas a oscuras. Pequeño y potente sigue estando reñido con duracion y temperatura.
Exacto. Se puede decir más alto pero no más claro.XRAYBoY escribió: Con buenos y variados modos (o anillo magnético en este caso) si te dura 20 minutos, en realidad es porque quieres.
Cuenta cuenta... Links a la review pleaseXRAYBoY escribió:Precisamente tengo en camino 2x 18350 (TF Fuego) desde manafont. Iba a comprar IMR, pero vi una buena review en BLF y daban suficiente
(en teoria) para el uso que quiero darles. UPz, ya te contaré cuando lleguen. Sobre la linterna...Spoiler
Tienen buena pinta, pero me da miedo esos milimetros de más por la protección.XRAYBoY escribió:Buff, buen precio en IMR en tiendas de vapeo no hay. Los precios son un timo y en Euros (y por una sola batería).
En Bestinone están vendiendo un nuevo modelo, pero no sé qué tal tirará: http://www.bestinone.net/index.php?rout ... duct_id=50
Also available in 16340 http://www.bestinone.net/index.php?rout ... duct_id=49 ,pero ni idea de como van.
Yo he comprado unas TF Fuego 18350, que según BLF http://budgetlightforum.com/node/4905 ,no se arrugan para sacar 3A. Veremos.
访问者 说:
Hi
Suki 说:
Hello
访问者 说:
Why is my cart showing a "handling fee"?
访问者 说:
isn't supposed to be free shipping?
Suki 说:
you have order our product from http://www.bestinone.net/
Suki 说:
is it right?
访问者 说:
yes
Suki 说:
the handing fee is not shipping price.
访问者 说:
So?
访问者 说:
What's the difference?
Suki 说:
the handling fee charge by paypal company, it is not charge by us,
Suki 说:
it is like the bank fee
访问者 说:
Ok
Esta linterna no está diseñada para hacer senderismo y menos para usarla a tope ya que 500 lumens a los pocos minutos seguro quema y se desconectará o para protegerse ella sola bajará potencia, pero ni que uno quiera usarla para hacer caminatas se baja la potencia y ya alargamos mucho el runtime y encima se pueden llevar baterias de repuesto cargadas que con los pequeñas que son se puede llevar un puñado de ellas, la mayoria de linternofilos tenemos mas linternas y si uno quiere salir al campo y tener buena luz durante rato se pilla otra y ya está, encima es aconsejable llevar siempre otra linterna y una EDC de estas puede ser una buena compañera.Marcos Ros escribió:La linterna esta de capricho es una miniatura muy cuca, pero cuesta una pasta para durar solo 20 minutos encendida al maximo, sigo pensando que el xml necesita baterias mucho mas grandes, como mínimo la 18650, imagina que si sales a hacer senderismo por la noche, en 20 minutos te quedas a oscuras. Pequeño y potente sigue estando reñido con duracion y temperatura.
Hay una cosa que nos tenemos que plantear, estamos comprando ultimamete linternas muy caras de marcas prestigiosas, pero ello no nos da la garatia de la no rotura, o de que tengan defectos, pongo como ejemplo un compañero del foro que esta teniendo problemas con la Nitecore tm11 y yo mismo que tengo a la sunwayman t40cs en estos momentos en China, siendo reparada ya que no encendia ni a la de tres. No se a lo mejor estamos derrochando el dinero.
Bueno a disfrutarla y a la espera de tus impresiones, porque bonita es un rato.
Yo de momento he comprado estas Ultrafire 18350 de 1200 mah http://www.bestinone.net/index.php?rout ... uct_id=266 ya que el forero MagPap que tiene esta linterna me ha dicho que van bastante bien, en cambio con las que le puso le tenía que poner un iman o que se yo y segun comenta no se nota tanto como lasUPz escribió:Bueno Jaipe!
Por lo visto, en esta pequeña además de las cr123a y las 16340, se pueden usar 18350.
Mi intención es hacerme con un par de IMR 18650 para esos jugosos 500 lumen durante 20 minutos.
A ver si encontramos unas bien de precio...
Aqui un video de la linternilla http://www.youtube.com/watch?v=fbK2iiF6qpQMagPap escribió:Precisamente esas baterías no las tengo. He leido por ahi que son algo mas grandes y que en algunas de las linternas pensadas para CR123 (por ejemplo, Nitecore EX11.2) no caben, pero en esta, donde cabe una 18350, no tiene que haber problemas.
Te aconsejo que uses pilas con botón, que no sean planas. Yo tengo una 18350 planas y el sistema para evitar la polaridad negativa impide que vayan bien.
De las que he usado:
Ultrafire 18350 , sin problemas
IMR 18350. Estas funcionan bien, excepto por el tema de que son planas y he tenido que poner imán para hacer contacto.
Solarforce. Estas como son de menor diámetro hay que centrarlas bien antes de cerrar la linterna.
Y por supesto las AW, que se recomiendan en CPF, pero son bastante mas caras...
Yo te recomendaría si puedes mejor que uses 18350, ya sean IMR o no, porque ajustan mejor.
