JetBeam PA40 XM-L 4*AA
La cabeza es masiva, lo que dará buena disipación y de una calidad superior, la lente lleva tratamiento anti reflejos, la calidad de las roscas perfecta lo mismo que el sistema de contactos
El cuerpo plástico que dice ser reforzado con fibra de carbono, es de una textura suave y agradable y el diseño hace que sea difícil que resbale, lleva impresa la marca en los laterales
Una vista del interior del cuerpo
Y detalle de las roscas del cuerpo y del gruesisimo oring que sella perfectamente
El extremo posterior del cuerpo lleva el pulsador de suave accionamiento, además del indicador de batería baja, el pulsador puede utilizarse de forma momentánea y permite también seleccionar el modo deseado realizando pulsaciones suaves y al llegar a la deseada, pulsar a fondo dejándola memorizada de ese modo, la forma del extremo del cuerpo hace sencillo el uso del pulsador para quién lleva guantes
Dentro del cuerpo, encontramos el portabaterias de muy buena calidad, las pilas calzan con cierta presión y no produce ningún ruido al ser agitada la linterna, por uno de sus extremos la pista donde hace contacto la cabeza y por el otro el pulsador y el led indicador de baja batería
Unas vista de la linterna sostenida en la mano, para tener una idea de tamaños
Una comparativa de tamaño con algunas conocidas, Uniquefire 2100, el clon de la TK35, Jetbeam PA40 y Sky Ray 3*XML
Por ultimo como va en el cinturón
Los modos son 5 en el siguiente orden:
1) 468 ANSI Lumens por 2 horas 30 minutos
2) 220 Lumens por 6 horas
3) 50 Lumens por 27 horas
4) 2 Lumens por 150 horas
170 metros de alcance
IPX-8 (resiste hasta 2 metros bajo el agua)
Ya pondremos algunas fotos lanzando, es levemente menos concentradora que el clon de la TK35 y de similar potencia en modo alto (tal vez un pelin menos) y bastante mas potente que la Uniquefire 2100, aunque esta es casi todo flood y eso engaña, ya de noche espero probarla mas a conciencia y tirar algunas fotos evaluando su alcance.
Espero les guste, a mi me encanto y repetiría la compra sin dudarlo un segundo.
El único punto en contra es la funda que deja el extremo de la linterna libre y para los que le damos uso intensivo, roces contra cualquier objeto en las emergencias eso hace que le deteriore o al menos se lleve marcas que son inevitables.
Agregado vídeo demostrativo del sistema de aviso de batería baja, usé unas energizer alcalinas con voltajes entre 1.35 y 1.4 se puede ver la frecuencia de parpadeo al variar los modos.
