UltraFire A-10 (AA-14500)
28 Dic 2009 23:46 por XRAYBoY
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19187
Es la linterna Q5 de bolsillo más potente que tengo.Funciona con pilas AA y 14500 Li-Ion.Acabado perfecto en Aluminio Ha-III ligero y ultra resistente.
Las roscas son de acero y encajan perfectamente sin padecer apenas desgate por el uso.Aros de goma selladores en cabeza,tailcap y lente.
Una vez montada,las juntas encajan como si no existieran.
Detalle del despiece.
El dropin de latón,lente de plástico.El acabado del cuerpo le da sensación de indestructible.El interruptor brilla en la oscuridad.
Conclusión: Estoy muy contento con ella.
Su potencia lumínica no es comparable a ninguna Q5 que haya visto antes,las supera por mucho.(mete 1.20A,capaz de dar esos 220 lúmenes)
Por contrapartida se calienta bastante...no sería recomendable para usos a corta distancia ni para usar más de 15 minutos seguidos.
Salu2 :ugeek:
09 Ene 2010 01:05 por moviles2
Re: UltraFire A-10 (AA-14500)
de esta linterna no me gusta el tacto algo aspero y el boton menos comodo que la c3....
aparte de eso es un modo como a mi me gusta y tambien es la linterna aa/14500 mas potente de serie de cuantas he tenido ... eso si, se calienta un monton... como a mi me gusta Imagen
24 Feb 2010 16:11 por morrit
Me gusta no más verla, seria bueno que hubiera alguna con modos.
24 Feb 2010 20:24 por XRAYBoY
Lo cierto es que sí...con modos hubiera sido bastante mejor.
Tiene muy buena potencia,pero precisamente eso genera un calor que imposibilita el tenerla encendida de modo continuo.
(Solo con 14500...con AA no hay problema ninguno)
Quizás un día,si encuentro el driver adecuado...
24 Feb 2010 21:42 por fer18gts
XRAYBoY escribió:Lo cierto es que sí...con modos hubiera sido bastante mejor.
No te planteaste la controladora regulable? pues esa lleva circuito boost y por ejemplo yo he encendido la Aurora SH032 con una AAA, sin problemas.
24 Feb 2010 22:40 por XRAYBoY
Precisamente la tengo reservada para la Aurora SS...Pero primero quiero hacerme con unos XP-G R5.
Si meto el XP-G en la Aurora y el resultado es el esperado,la regulable queda libre.Si no es así,regulable +R2...
Tenía un orden de pruebas con varias combinaciones,pero estos de Kai me han parado los planes. Imagen
De todos modos,se agradece la sugerencia...tomo nota.
24 Feb 2010 23:06 por fer18gts
Sera una excelente combinación creo yo, eso si cuando lo hagas arranca con amperaje bajo, yo me temo que pude joder el XPG-R5 por ponerlo a 2.7 amperes, aunque en la C1 viene de serie cerca de ese nivel y sin problemas a la fecha.
20 Oct 2011 14:27 por F. Premens
Me ha llegado la que pedi, a vosotros os sale el beam en forma de huevo? La corona supongo que le hace salir de esa manera. :roto2:
Por lo demas me ha gustado mucho. :)
20 Oct 2011 15:07 por yavi_
Me gusta ese detalle de las roscas, pero me lo podeis confirmar? Es que las de la foto aparentemente parecen de aluminio y no acero por el color y brillo a ojímetro mio.
20 Oct 2011 15:53 por XRAYBoY
No sé explicarlo realmente. El tacto al roscarlas es diferente y al ojo también. Brillan más.
No parecen sacar (casi) ese polvillo que saca el aluminio al desgastarse con el roce.
Quizás tan solo estén mejor acabadas que las que vemos usualmente y realmente sean de aluminio, pero más pulido.
Creo que también influye el que el muelle no hace contra-presión al roscado del tapón y solo presiona en las ultimas
vueltas, lo que contribuye a un mejor y más fino roscado y menor desgaste.
Pensándolo ahora y teniendo para comparar (la A10 fue mi primera linterna) la C3 SS, en la que la rosca de acero tiene un acabado
más basto, me inclinaría a decir que pueda ser efectivamente aluminio, aunque no se parezca a ninguna otra en la calidad del mismo.
En general, el acabado de esta linterna, la dureza del material (o el anodizado), el fino grabado y encaje de las piezas, es superior a otras.
El grabado es tan fino, complejo y preciso que parece difícil haberlo hecho en el aluminio de baja calidad que acostumbramos a ver.
Es como si Ultrafire hubiera querido hacer las cosas bien, pero no le hubiera salido rentable el precio de hacerlo con tanta competencia.
Quizás por eso, el precio lo sigue reflejando pese al paso del tiempo y especificaciones ya casi obsoletas.
20 Oct 2011 16:02 por yavi_
Gracias XrayBoy.
Me la apunto en mi wish list entonces, o para recomendarla al menos, que sinceramente empiezo a tener muchas más linternas de las que me da tiempo a usar :qmeparto
El diseño me gusta bastante, sobre todo el hecho de no ser liso el dibujo, pues tiene mejor agarre, y se rallará menos; es decir menos superficie que poder rallar, de hecho me gustaría tener alguna con relieve piramidal pues a priori serán las que menos superficie tienen con el exterior y menos se rallarán con diferencia, además de esto a mismo peso de la pieza han de disipar más que una lisa por haber mucha mas superficie en contacto con el aire para el intercambio de temperaturas.
20 Oct 2011 22:24 por F. Premens
Nadie a contestado a mi pregunta. :(
El tono del led lo veo como mas azulado, pensaba que no iba a tirar tanto, pero antes la he usado en plena oscuridad y me ha sorprendido gratamente. :sisi3:
20 Oct 2011 23:06 por F. Premens
Si a XrayBoy no le importa os dejo unas fotillos. :)
20 Oct 2011 23:09 por XRAYBoY
A corta distancia, el spot central es perfectamente redondo, pero la corona de asalto con los tres picos, hacen que
se dibuje una forma curiosa (no sé si de huevo) en la luz difusa (Curioso, hasta que no lo has dicho, no me había fijado)
F. Premens, te da a ti las mismas sensaciones de bien hecha, roscas y demás que he comentado?
Me interesa saber más de una opinión, que dos pueden ver un hecho y no ver lo mismo...
21 Oct 2011 00:00 por F. Premens
Pues la verdad es que si, las roscas parece que estan muy bien talladas, y despues de limpiarlas y engrasarlas, las he enroscado varias veces y parece que no suelta el tipico polvillo que hace que suene como si tuviese arenilla. Cero holguras y los o-rings gorditos. El acabado exterior como diamantado esta muy bien terminado tambien. :sisi3:
21 Oct 2011 23:18 por F. Premens
Añado mas opiniones, despues de tenerla encendida bastante rato, no se puede tener en la mano, llega a quemar.
Y la bateria me ha durado una mierda, vuela enseguida. :roto2:
22 Oct 2011 02:49 por d4n1
F. Premens escribió:Añado mas opiniones, despues de tenerla encendida bastante rato, no se puede tener en la mano, llega a quemar.
¿Pero tanto tira ese bichito? :roto2:
22 Oct 2011 14:23 por F. Premens
Jaja, todavia tengo que probarla en noche cerrada contra las demas, pero lanza casi lo mismo que una zooming y encima te deja un poco de luz alrededor.
Pero ya te digo, ayer estuve haciendo un rato el chorra con ella, y la tuve encendida de seguido bastante rato, y la bateria volo, y eso que estaba recien cargada. :roto2:
06 Nov 2011 21:31 por Sismis
...pero con la pila de Litio o con Nimh?
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
06 Nov 2011 22:14 por XRAYBoY
Con una pila (1,5v) o batería normal (1,2v) solo llega a templarse. Ni se le puede llamar calor... rubor más bien.
