Trustfire P7 F16 - 3 modos - 1x18650
La niña:
Reflector y Led:
Vista Trasera, la parte esa del anillo (muy util para sostenerla) se quita y se acorta la linterna, permitiendo usar alguna otra batería.
Rosca trasera y tapón:
Vista del disipador, con el led:
Vista posterior del disipador con la placa controladora:
La placa, desoldada para ver los componentes internos:
Espero les haya gustado, iremos subiendo otras en breve.
Edito info sobre la Trust, le coloque ya hace rato la controladora con potencia ajustable, que recomendó Moviles2 en su momento y vende Dx, esesta: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7882
ala izquierda de la ultima imagen se aprecia el potenciómetro, es sencillo el cambio, aunque no tanto el soldar el cable del negativo del led a la placa por el pequeñísimo espacio que hay, se necesita un soldador para electrónica con punta muy fina y buen pulso, salvado este paso se puede disfrutar de una controladora casi perfecta, llena de modos y ajustable en la potencia que entrega yo la deje en 3,70 amperes y hasta el dia de hoy va perfectamente, tuvo encendidos en modo hig de mas de media hora continua (al aire libre) sin ningún tipo de problema y de unos 15 minutos dentro de una vivienda en llamas, no podría especificar las temperaturas pues se la había prestado a un bombero, aun así en ese ambiente extremo trabajo sin problemas.
Lleva según Dx el siguiente arreglo de modos:
Total 19 Brightness modes in 3 groups:
- 1) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-SOS
- 2) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-SOS
- 3) Lo-Mid-Hi-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS
En mi caso:
el grupo 1 solo tiene tres modos Low-Med-Hig (Mejor asi para mi)
el grupo 2: Low-Med-Hig-Fast strobe-Warning strobe-3Hz Slow strobe-1Hz Slow strobe-SOS-Pulso-SOS Slow
Warning strobe: Es excelente cuando debe hacerse señales a vehículos en rutas para que se detengan, funciona dando una ráfaga de destellos rapidísima, para un segundo y pico y da otra ráfaga, para los cuerpos de emergencias es extremadamente útil en intervenciones en rutas por la noche
Pulso: Este modo, no viene detallado en las especificaciones, da un pulso de luz de un segundo y para por seis segundos para luego dar otro pulso, puede ser útil para quien deba mantener una señal de rescate por horas, ya que el consumo de batería ha de ser ridículo en este modo
SOS Slow: como lo indica, es un modo de S.O.S. muy lento
El cambio de modo se hace con dos ligeras pulsaciones y el cambio de grupo de modos es sencillo, se debe ir al modo Low y esperar unos instantes, cuando la linterna hace un pestaneo en la luz (una interrupción) se debe apagar y encender rápidamente y se va al siguiente grupo de modos. Por encima de todo tiene memoria de modo, esto es que si la pagas completamente y la dejas unos momentos apagadas, al encenderla seguirá en el mismo modo. Perfecta.
