Atiende el consejo de stirner,
Y los comentarios de namberguan:
namberguan escribió:Me hace desconfiar la falta de información
Tipo de acero, tipo de led , etc etc.
La linterna no pago por ella mas de 3€
(suponiendo que tuviese la locura de comprarla ya que no la usaría y serían 3 € tirados)
La navaja: puede que te guste el diseño, pero no esperes calidad de acero.
Que no te engañe el vídeo el como corta el papel, (he hecho afeitar los pelos del brazo, a una lámina de hojalata, hacer afeitar a los cuchillos de 0,70€ del bazar de la esquina, es fácil. Pero son afilados que no duran, aceros muy blandos sin ningún temple que troceas un pollo y adiós al afilado).
Lo primero a pedir al comprar un cuchillo/navaja, es tipo de acero de la hoja.
Luego puedes consultar las características de tal o cual acero,
Ejemplo:
El siguiente cuchillo:
X35 de banggood, acero 3CR13 , buscamos que acero es y en
Esta página dice: Es un acero
barato (asequible), fácil de afilar, aleado con molibdeno y vanadio lo que le da mayor dureza y resistencia al desgaste, muy inoxidable por lo que es muy usado en submarinismo.
El siguiente:
Sanrenmu 7007 9.2Cm 58HRC+ acero 8Cr14MOV, Buscamos
que acero es este 8CR14MOV , con traductor de Google leemos: Con un buen equilibrio entre dureza, filo y resistencia a la corrosión, este cuchillo de acero es muy bueno para hacer herramientas quirúrgicas, instrumentos de belleza y cuchillos como Benchmade, Spyderco, etc.
Después del procesamiento endurecido y templado adecuado, el acero inoxidable 8Cr14MoV logra aproximadamente HRC 58.
Podría seguir poniendo gran variedad de navajas con distintos tipos de acero.
La penúltima:
Y - START JIN02 con acero D2,
Lo buscamos en esta tienda , vamos bajando hasta llegar a
Acero D2 donde leemos:
Su composición es de 1,5% carbono, 11-13,0% cromo, 0,45% manganeso, 0,030 fósforo, 0,030% azufre, 1,0% vanadio, 0,9% molibdeno y 0,30% silicio. mas información,
Entras en esta página y lo lees
Los últimos:
Navaja por 3,34€ acero 440C
Navaja por 2,09€ y acero 440C diría que es el mismo que el anterior.
Navaja por menos de 2 €
Navaja por menos de 1 €
Resumiendo: Puesto que preguntas, te diré que no compres basura.
Y, de los últimos que he puesto, no esperes calidad
Salvo timos, se obtiene la calidad que se paga.
