Sanyo NCR 20700
03 May 2017 23:00 por Maiden666
Re: Sanyo NCR 20700
pepitogrito escribió:Que sean las más baratas y carrañentas que haya no me cabe duda, pero que sean más grandes sí, porque eso conlleva aumento de peso y de tamaño, y eso, desde el rediseño conceptual, pasando por la logística y terminando en la competencia del mercado, (en el que prima lo compacto, pequeño y ligero...), ya te digo que va a ser difícil que se lancen a esos tamaños más grandes..., pero bueno, cosas veredes... :rolleyes:
En los productos donde prima el tamaño y lo compacto las 18650 se usan cada vez menos y así va a seguir. Si ni siquiera se están usando cilíndricas en las linternas de llavero "tipo tube" por llamarlo de alguna manera. De este tipo han surgido muchos modelos en el mercado, de mayor tamaño, y no usan cilíndricas. Por ahí no se van a escapar aunque no existiesen las 20700. Si me das algún ejemplo concreto lo podemos debatir, pero, ¿En que periféricos? (que los hay, pero cada vez menos).
En aquellos otros productos donde tengan que montar pack y no sea tan importante el tamaño, las 18650 terminarán siendo reemplazadas.... Ojo, insisto, si de verdad alguna industria fuerte apuesta por el otro tipo de baterías. Si tal como dice UPz la industria del automóvil, con la revolución eléctrica que se nos viene, ha pensado que estas son mejores, y no se les ocurre otra cosa mejor, terminarán costando menos, tendrán más capacidad, y la diferencia de peso es insignificante.
Pero bueno, veremos a ver que pasa.
Yo de momento he pedido una 20700 a ver que puedo hacer con ella. Lo mismo la tengo que dejar al lado de mi 36650 de adorno :rolleyes: :dale:
03 May 2017 23:04 por stirner
Re: Sanyo NCR 20700
¿Recuerdas cuando a las surefire había que pasarlas por el torno para agrandar el interior y que pasaran de ser 2x CR123A a 1x 18650? :sisi1:
Precisamente se trata de eso.Las SF las adapté a 18650 porque era posible, habia espacio para ellas. Dudo que se pueda agrandar mas asi que me quedaré con mis viejas SF , MGlite, y streamlight y pasare de esas 2070 todo lo que pueda. me parece muy bien que la industria evolucione en la dirección que marcan sus intereses, pero hace ya mucho que descubrí que yo no tengo por qué seguirles :cejas:
A modo de ejemplo: Mi actual EDC es una streamlight batonlite de los años, no se, 80? :wow: :eek: :confused: . Originalmente llevaba tres nichia de 5mm y usaba tres pilas tipo N. Actualmente , y sin haber modificado el host LLeva un XPE (o un nichia 219, al gusto, pero el XPE casa mejor con su lente inundadora) y se alimenta con una bateria de litio 12650.
04 May 2017 00:00 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
Maiden666 escribió:¿En que periféricos? (que los hay, pero cada vez menos).
Estaba pensando en Mini-PC y sobre todo, sobre todo, en altavoces Bluetooth... Pero seguro que me dejo mucho hadware que hay por ahí y que sin saberlo también las lleva. :nusenuse:
04 May 2017 01:06 por Maiden666
Re: Sanyo NCR 20700
¿Mini-PC?. Las tablet los han barrido.
Pero es que en los portátiles cada vez menos. Y más con los grosores tan finos de los modelos que van saliendo. Sino no podrían ser así de finos. Aún recuerdo una batería de un iBook de hace un porrón de años, la cual fui a abrir para ver si podría aprovechar las celdas, y me encontré las bolsitas..... hoy en día cada vez menos.
Altavoces no se, pero vamos, que en seguida les ponen baterías planas.
04 May 2017 01:18 por cazurrete
Re: Sanyo NCR 20700
Maiden666 escribió:Aún recuerdo una batería de un iBook de hace un porrón de años,...
Hace poco abri la de un iBook G4 del 2005 y eran 18650
Enviado desde mi LG-D620 mediante Tapatalk
Convoy S3 XML2 U2-1A 7135/8 SMO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn New SP10A Cree XP-G2 5350K-5700K
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
04 May 2017 01:38 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
Maiden666 escribió:¿Mini-PC?. Las tablet los han barrido.
Claro, eso es como decir, ¿cámaras digitales? Los móviles los han barrido... Ya, sí, pero es como comparar una linterna decente con una a cuerda... :roto2:
Insisto, estoy seguro de que hay un montón de hadware que lleva 18650 sin que nosotros lo sepamos...
Pero vamos, ya dije que, si esto antes no peta, seguro que veremos módulos de almacenamiento más pequeños y de mucha más capacidad. :silbando:
O sea, NO más grandes y de más capacidad..., sino al contrario. Pero hasta que eso llegue... :nusenuse:
No estará aquí de más recordar la de años que tienen la pila de petaca, por ejemplo... :cejas:
04 May 2017 08:26 por Maiden666
Re: Sanyo NCR 20700
El blanquito del que abrí la batería era del 2007 (considero que diez años es mucho en un ordenador). Llevaban ya intel y no powerpc. El el error es mío porque quizás la denominación era ya macbook. En cualquier caso mi pro "early" 2006 ya no lleva 18650.
Es que no se a que te refieres con mini-pc. Yo con mini-pc pensaba que hablabas de los miniportatiles baratos de 9-11 pulgadas que se han estado vendiendo bien hasta que han salido las tablet. De esos hoy en día cuesta encontrar si me apuras. Por que si nos vamos a ordenadores serios ultradelgados cuando llegue a casa te mando una foto de uno del 2009 en el que para meterle una 18650 la tienes que partir en lonchas. Hoy en día todos esos "minipc" si se les puede llamar así no llevan 18650 (lo mismo hay alguno por ahí, pero no será tan delgado). Si hablas de otro tipo de ordenador, entonces ya lo discutimos.
Para todo lo demás en lo que la delgadez y el tamaño no importa tanto unos milímetros más no van a detener el aspecto económico.
pepitogrito escribió:Pero vamos, ya dije que, si esto antes no peta, seguro que veremos módulos de almacenamiento más pequeños y de mucha más capacidad.
En eso no te voy a quitar la razón. Pero no subestimes el poder de la economía de escala y su capacidad de controlar la evolución tecnológica. Es decir, los microprocesadores de ordenador pasaron de ser freidoras de huevos cuando se dieron cuenta que a golpe de reloj no podían avanzar mucho más por que no podían controlar el calor, aunque en la teoría ya se sabia que era mejor procesar mas por cada golpe de reloj (pero había que cambiar todo, incluyendo el software). Vamos, que llevamos 100 años con tráfico rodado....... o súmalo en siglos con la rueda..... A ver quien tiene eggs de cambiar eso..... (en una carretilla no tiene sentido, pero en coches........) Y puedo poner mil ejemplos.
04 May 2017 11:55 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
Los fabricantes importantes, Sam, Asus, Leno, etc., siguen teniendo modelos y modelos de esos en sus catálogos, obviamente, con funcionamientos que dejan en ridículo a cualquier mierd*** de tablet, porque las tabletas son eso, tabletas que para hacer de adorno van bien, pero para trabajar con un poco de seriedad... :comor:
Otra cosa es que, tal y como tú muy bien señales, lleven o no 18650 de alimentación..., quizás en eso hayan pasado a mejor vida ese tipo de pilas... Pero, luego me acordé que, por ejemplo, los robot de limpieza para el hogar seguro que llevan paquetes de 18650, e, insisto, otros aparatos que ignoramos también las llevan hasta que alguien los destripa y las vemos... :D
De todas formas, yo no me preocuparía en exceso por la supuesta muerte prematura de las 18650... Por las mismas, ya habrían muerto las 26650... :D
04 May 2017 12:37 por yavi_
Re: Sanyo NCR 20700
También hay tabletas, y tabletas, mírate las surface pro de microsoft, son ya palabras mayores en rendimiento, aunque no sean lo más cómodo para sujetar a una mano en el sofá ó en la cama.
Y coincido, en que en portatiles, muchos han optado por la delgadez, y ya no montan 18650, pero bueno, que aunque se cambie el formato en otros aparatos a estas 20700, dudo que cueste encontrar 18650 en los próximos 10 años para reponer las que se queden ya viejas en nuestros aparatejos que las llevasen.
04 May 2017 14:34 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
Bueno, eso ya no es propiamente una tableta al uso... Y mírate también los precios, otra estafa... :cejas:
04 May 2017 19:43 por BROBRO
Re: Sanyo NCR 20700
Interesante el tema!
A todo esto, nuestros cargadores 18650 van a ser compatibles con esta nuevas baterías? Lo pregunto por la nuevas medidas y si van a poder cargar completamente esas 20700 y 21700 :confused: o si serán especificos. Los tiempos de carga van a ser eteeernos! :respeto:
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
04 May 2017 20:06 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
BROBRO escribió:Interesante el tema!
Serían menos eternos que cuando cargas unas 26650 de 5.500 mAh. Además, hay cargadores que escupen más de 1 amperio de carga...
05 May 2017 00:19 por BROBRO
Re: Sanyo NCR 20700
Habrá que echarle el ojo al Nitecore SC4, creo que las "electrocuta" a
3 A cuando solo se utiliza una bahía... :respeto:
05 May 2017 02:10 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
BROBRO escribió:Habrá que echarle el ojo al Nitecore SC4, creo que las "electrocuta" a
¿Qué quieres decir? :nusenuse:
05 May 2017 10:55 por BROBRO
Re: Sanyo NCR 20700
Nada,nada...que viendo especificaciones del nuevo SC4, este podria cargar la batería (1 solamente) a una intensidad a de 3 A pero veo que también el SKYRC MC3000 puedes optar también hasta 3A pero no se si puede ocupando todas sus bahías o solo cargando una como pasa con el SC4. Otra ventaja para el SKYRC es que en este si que creo que caben este nuevo formato pero habrá que confirmarlo.
Una consulta... leyendo especificaciones de la batería veo esto:
QUÍMICA DE LA BATERÍA NCR - LiNiCoAlO2
Que química es esta :confused: :comor: ? Pros- Contras?. :respeto:
05 May 2017 13:18 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
BROBRO escribió:Nada,nada...que viendo especificaciones del nuevo SC4, este podria cargar la batería (1 solamente) a una intensidad a de 3 A
Ah, vale, pero no entiendo cuál es el tema si las 26650 las superan en capacidad y hace años que las cargamos con todo tipo de cargadores... Que le mete 3A habrá que ver si el fabricante lo aconseja o no, en teoría debería admitirlos, pero yo no las fabrico... :nusenuse:
06 May 2017 20:16 por Zankk
Re: Sanyo NCR 20700
BROBRO escribió: Una consulta... leyendo especificaciones de la batería veo esto:
El termino comercial NCR se corresponde con el término más técnico NCA (Niquel, Cobalto, Aluminio), que es la composición química del cátodo típica de Panasonic/Sanyo. Frente a las típicas NMC (Niquel, Manganeso, Cobalto) que ahora son las que dominan en el mercado de baterías de lítio, prescinden del Manganeso e introducen el Aluminio. Con ello consiguen más densidad energética, capacidad y longevidad. A cambio aumenta la resistencia interna y pierden potencia.
Tengo desde hace unas semanas un par de estas Sanyo 20700B. No he tenido ningún problema para cargarlas en los cargadores que tengo. Me han sorprendido, son mucho más potentes de lo anunciado pero se calientan una barbaridad. Parece que Panasonic/Sanyo han limitado la descarga contínua garantizada a 15 A por los problemas de temperatura Lygte
10 May 2017 22:29 por Maiden666
Re: Sanyo NCR 20700
Pues ya está aquí.
No la uso de adorno junto a la 36650 de milagro. No entra por anchura en todas las 18650 que he probado, convoys de varios modelos, etc... así que con un anillo adaptador la puedo usar en algunas 26650
11 May 2017 00:26 por pepitogrito
Re: Sanyo NCR 20700
Maiden666 escribió:Pues ya está aquí.
Vaya, pues menuda put***da... :llora:
(Ah, habrás querido decir 32650, no 36650... ¿no? :nusenuse: )
11 May 2017 06:56 por Maiden666
Re: Sanyo NCR 20700
Si,32650
