Ranking de donantes
problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
20 Abr 2017 21:39 #41
stirner
Desconectado
Re: problema con olight m3x-ut javelot de 1200 lumen
Maiden666 escribió:Que fallan a los cinco minutos. Si al menos supiésemos como y conqué las carga, antes de destripar nada o comprar más. Si las pilas son nuevas y les quita la protección en caso de ser la causa, no creo que tenga problemas en usarlas. La M3X trabaja de 4 a 12 v por lo que sería difícil que se descarguen con tanta diferencia siendo del mismo lote.
pues aclarado el dilema la linterna en cuestion no necesita protegidas para funcionar correctamente.
20 Abr 2017 21:42 #42
stirner
Desconectado
paul escribió:joder........me estais explicando que voy a tener que meterme en las noticias de cada linterna que tengo para ver cuales son las pilas mas adecuadas........tengo namas que protegidas........y unas cuantas linternas....... :roto2rie:
No hay mas que mirar las especificaciones que da la marca sobre las linternas.Aunque tambien puedes seguir como hasta ahora, pero es como si te compraras una pistola sin saber de que calibre es :contrato:
21 Abr 2017 00:29 #43
joseabul
Desconectado
No utilizo baterías con protección, pero el manual de la linterna dice expresamente que debe utilizar protegidas, y más en este caso cuando no se tiene mucha experiencia con baterías de litio .....abajo a la izquierda:
De lo que deduzco que no lleva control de voltaje.
21 Abr 2017 01:41 #44
g_sintornillos
Desconectado
Anthon escribió:creo que obviáis que la m3x usa dos pilas EN SERIE y por tanto es recomendable que sean protegidas para evitar problemas de diferencias de descarga entre ellas
No lo he obviado
A pesar de ser en serie sigo sin recomendar las baterías sin protección
Recomiendo
stirner escribió: usar las panas sin PCB ya que son de la misma antiguedad, mismo lote y compradas al mismo tiempo,
y usadas siempre en el mismo lote
Tengo una K60 que no lleva 2 sino 4 en serie y la uso desde el comienzo con B, BD y GA sin protección
No problema
También tengo una SR MINI que usa 3 en serie y siempre castiga una más que las otras, ahora no recuerdo en qué posición, pero la he sacado con hasta 1/2 voltio de menos
Las tengo numeradas y en cada recarga las voy rotando para ir dando el mismo castigo a todas
Tengo un juego exclusivo de B para ella
Por ahora No problema
Las Panas tienen la tecnología HRL que hacen innecesario el uso de los circuitos de protección
http://feyelektronik.de/downloads/Daten ... 18650A.pdf
21 Abr 2017 06:38 #45
Maiden666
Desconectado
joseabul escribió:De lo que deduzco que no lleva control de voltaje.
Si le das la vuelta al manual verás que funciona en un rango de 4-12v y lleva hasta sistema de protección de polaridad inversa. Eso sí, lo que no puede distinguir es el voltaje individual de cada batería, y por ahí podrían venir los problemas, sobre todo si pones en serie 4 CR123.
Aún no he visto una linterna de marca buena que no indique que hay que usar pilas protegidas.
21 Abr 2017 08:35 #46
joseabul
Desconectado
Gracias por la apreciación.. :abrazo: , será que tengo la mala costumbre de no leer los manuales....pero hombre yo no afirmaría categóricamente lo que dices, porque sin ir más lejos la Fenix TK75 que el que más o el que menos la ha tenido en sus manos, si coges el manual verás que no te ¡"avisa"! por ningún lado que utilices baterías con protección y en cambio como todos sabemos si tiene control de voltaje y lo dice expresamente. Otro ejemplo sería la Thrunite TN42, que siendo una primera marca y que es de lo último que ha salido al mercado, si coges el manual verás que no dice por ningún lado que uses baterías protegidas. En cambio si que te dice expresamente que lleva protección/aviso de bajo voltaje, o polaridad inversa. La cuestión es que en el caso de la olight, sí te dice expresamente que utilices baterías protegidas y entiendo que cuando lo avisa, por algo será. Es cierto que funciona en el rango de voltaje que comentas, pero la electrónica no va a saber distinguir si está descargando más una batería que la otra...
Otro ejemplo con la Olight SR52, que funciona en un rango de voltaje de entre 3 y 9v, y en cambio si tiene control de bajo voltaje, y no dice en ninguna parte del manual que utilices baterías protegidas. Puedes comprobarlo si quieres...
Conclusión(para mi): Cuando no llevan control de voltaje, te dicen expresamente que tipo de baterías debes utilizar, por seguridad del usuario, y por otro lado y no menos importante para ellos, tema de garantías, que en última instancia es lo que a ellos les preocupa.
Un saludo :respeto:
21 Abr 2017 11:50 #47
kike kike
Desconectado
gracias a todos parece ser que si que son una de las baterias con las xstar de 3400 va de lujo de nuevo gracias a todos habeis sido de buena ayuda un saludo
21 Abr 2017 12:48 #48
pepitogrito
Desconectado
kike kike escribió:gracias a todos parece ser que si que son una de las baterias con las xstar de 3400 va de lujo de nuevo gracias a todos habeis sido de buena ayuda un saludo
Sólo que la XTar de 3400 (si es de verdad que son 3.400), lleva dentro las mismas Panasonic con las que te da el fallo...
Si es que... :facepalm2: :silbando:
Aquí está la prueba y una vez más, la prueba de todo lo que algunos aquí hemos dicho y defenderemos incluso aunque una pila NO protegida nos dé un calambre gordo. :D
21 Abr 2017 15:06 #49
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
y el pbc de protección es de xtar?, o es el mismo que montan las panasonic industriales?
21 Abr 2017 15:39 #50
pepitogrito
Desconectado
chinokemao2 escribió:y el pbc de protección es de xtar?, o es el mismo que montan las panasonic industriales?
A saber de quiénes son los PCB. Yo había leído que los de Pana ni se sabe de quién son... Pero recuerdo haber leído -en algún lugar-, que eran SEIKO :nusenuse: , y creo que NO las monta Panasonic de origen, sino alguien por ahí... :silbando:
En fin, lo que digo siempre, mejor los PCB ni tocarlos con un palo. :sisi3:
Última edición por pepitogrito el 21 Abr 2017 19:31, editado 1 vez en total
21 Abr 2017 16:24 #51
paul
Desconectado
no se si es buena idea pero vengo de abrir un post especifico a ese tipo de problemas......
@STIRNER: te concedo que siempre es mejor conocer tu material y saber como funciona per tambien conosco a gente que no tiene ni puta idea de como funciona un Glock y te meten todo en el 10 a 15 mts con su mano debil :qmeparto
21 Abr 2017 20:28 #52
g_sintornillos
Desconectado
chinokemao2 escribió: o es el mismo que montan las panasonic industriales?
La Panasonic industriales salen de Panasonic sin PCB
El PCB se lo agregan otros
21 Abr 2017 21:18 #53
stirner
Desconectado
paul escribió:no se si es buena idea pero vengo de abrir un post especifico a ese tipo de problemas......
Eso no es cierto.Cualquiera que dispare una glock la tendrá que desmontar para limpiarla luego, y hay que estar muy mal de la cabeza para no comprender el mecanismo de una pistola tras haberla desmontado. es tan sencillo como el mecanismo de un chupete.
21 Abr 2017 21:28 #54
stirner
Desconectado
Bueno... quizas sea un poco mas complejo que el mecanismo de un chupete. Yo diria que se asemeja al de un tirachinas :D
Sobre lo de hacer todo dieces...
Yo tengo un amigo cazador que una vez cazó un conejo de 40 kilos. Se lo comieron entre toda la cuadrilla en la sociedad,
y con la cabeza hicieron una sopa de pescado. :confused:
Asi que todo es posible :silbando:
22 Abr 2017 01:08 #55
gastonpatagonico
Desconectado
stirner escribió:Bueno... quizas sea un poco mas complejo que el mecanismo de un chupete. Yo diria que se asemeja al de un tirachinas :D
AJAJAAJAJAJ!!! :qmeparto :qmeparto :qmeparto
22 Abr 2017 04:26 #56
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
así que fueron tus amigos quien mataron la mascota de una dulce niñita!
:roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :roto2gaydude: :sisi1: :sisi1: :qmeparto
22 Abr 2017 04:45 #57
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
las con tetón que cuando es necesario recomendamos de gearbest, que no están remarcadas, tienen protección,- quien le ponen esa protección? no pongo el enlace pues no las he encontrado, deben estar agotadas :respeto:
22 Abr 2017 04:50 #58
chinokemao2
Desconectado
Usuario baneado
admitiendo que es buena pistola y con buena precisión, he de decir que es la que peor sensación en mano me ha dejado durante el disparo, y meterlas todas a 10 o 15 metros con esa arma es muy fácil, yo a esa distancia le daba a una moneda de 5pts (un duro de los clásicos) :respeto:
22 Abr 2017 13:56 #59
paul
Desconectado
@STIRNER: excelente de verdad excelente........me encantan estos chistes espanoles........ :qmeparto si no te molesta me la quedo para mi novia!!! :aplauso:
y para lo de meter todo en un duro a 10 o 15 metros (que no es exactamente la misma cosa!) a una mano y con la mano debil..........invito yo :cejas:
22 Abr 2017 14:28 #60
g_sintornillos
Desconectado
chinokemao2 escribió:las con tetón que cuando es necesario recomendamos de gearbest, que no están remarcadas, tienen protección,- quien le ponen esa protección?
Todavía nadie se ha hecho responsable del hecho, por lo que no sabemos quien es ni la calidad de los materiales usados
Yo recomiendo con circuitos agregados
Yo si tengo que recomendar con positivo saltón agregado lo hago siempre sin circuito de protección de Fasttech https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah o Banggood http://www.banggood.com/2PCS-NCR18650B- ... shisuiting
Anterior
Volver a General
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
ForoLinternas ©
