BLF Q8, más de 6 mil lúmenes por 40 dólares
Pues sigo el hilo de la Gigalanzadora y preguntaron el precio prox que la gente pagaría. No te lo puedo asegurar pero la intención creo que era de unos 80 usd poco más o poco menos. 80-100. Por cierto creo es de 4 x 18650 con opción a 8. Y alguien planteó la posibilidad de usar el cuerpo de la Q8 como tubo extensor. Caballo grande ande o no ande
Última edición por Modulor el 15 Abr 2017 15:03, editado 2 veces en total.
Re: BLF Q8, más de 6 mil lúmenes por 40 dólares
100 dólares es el precio que se pretende conseguir.Modulor escribió:Pues sigo el hilo de la Gigalanzadora y preguntaron el precio prox que la gente pagaría. No te lo puedo asegurar pero la intención creo que era de unos 80 usd poco más o poco menos.
cuidado con las pilas.......no se lo que sera el cuerpo de esta linterna pero en la mia he "bloqueado" 4 panasonic de 3400 y fue un verdadero jaleo para sacarlas!!!!! ahora le meto unas pana de 3100 que tienen un diametro mas pequeno......
jaja te quedaste enganchado.. pero las metiste a presión? Si te has fijado en esta Q8 el tail va roscado o sea q es fácil sacarlas.
a presion ???!!!! no es la palabra corecta, como un buro que soy......casi al martillo he tenido que sacrificar a dos de ellas para sacarlas sin que me explotan a la cara (fabrique un gancho metalico!).......mi novia de tiempo en tiempo me recuerda que ella veia los franceses como muy finos.......
100$ ya es un dinero....
En esta si me apunto lo haré al final.
¿Cual es el hilo de la superlanzadora?Maiden666 escribió:100$ ya es un dinero....
A la GT diseñaron así para poder equilibrarla, si la usas con 4 18650 debes ponerlas en la cola para que quede con mejor balanceo, si no quedará cabezonaMaiden666 escribió: Quizás con 4 18650 hubiese bastado, pero es que lo mismo se quedaba el cuerpo corto para ese pedazo de reflector.
El objetivo es superar los 1500m o eso decían. No se si llegará la segunda versión del Xhp 35Hi, o un nuevo Xhp70 lanzador. ¿¿Os imagináis 4000-5000 lms en un reflector de 120mm???? Cómo se puede calcular el alcance teórico de este caso?
Aver que me aclare, enonces hay una inundadora en proyecto que estamos esperando por 40 $
Y ¿aparte tambien una superlanzadora por 100 $$?
miguelintegral escribió:Aver que me aclare, enonces hay una inundadora en proyecto que estamos esperando por 40 $
Efectivamente, ambas cosas.
En cuanto a que la Q8 es una Inundadora, matizaría, tampoco se puede hablar de que sea una inundadora pura, es una todoterreno, inunda y lanza bien, no es ni una super inundadora ni una lanzadora, pero hace bien ambas cosas.
Pero la Inundadora, la Q8 está más próxima a su finalización que la otra.
@ MIGUEL 79: tiene pinta de ser inundadora pura, que te hace decir que sera media/media? se parece a la THRUNITE TN 36...........se podrian comparar las dos hablando de performancias?
paul escribió:@ MIGUEL 79: tiene pinta de ser inundadora pura, que te hace decir que sera media/media? se parece a la THRUNITE TN 36...........se podrian comparar las dos hablando de performancias?
Has puesto un buen ejemplo de una inundadora de verdad, como es la Thrunite TN36, que tiene 3 XHP70, unos leds que son enormes, y para lanzar necesitan también un reflector enorme. No es el caso de la Q8, que monta 4 leds XP-L, que son mucho más pequeños, y por tanto lanzan mucho más con un reflector pequeño.
Si ves los datos que pongo en el post que abre este hilo, la Q8 alcanza cerca de 500 metros a lo lejos, dando unos 6500 lúmenes, en cambio la TN36 que comentas, con 7300 lúmenes se queda en 285 metros de alcance, 200 metros menos que la Q8 con 800 lúmenes más.
Por tanto, repito, la Q8 no es una inundadora, ni tampoco es una lanzadora, es una todoterreno muy potente.
De hecho, la TN36 tiene un reflector poco profundo y rugoso, mientras que los reflectores de la Q8 son más profundos y lisos.
Si, esa distancia con los 4 led a toda pastilla, en un uso normal se va a reducir proporcionalmente muchísimo más de lo que lo haría por ejemplo una SR52 UT, que siempre hemos comentado que es una todo terreno.
Pero hoy en dia ya es difícil hasta catalogar. Por ejemplo, una Thrunite TN40, que pasa los 1100 metros, pero inunda como la TK75, de maravilla, ¿Qué es?.
Y para mi la TN36 es una ultrainundadora. Comparada con la X7 o la Devourer, inunda una barbaridad más hacia los lados.
Edito: Thrunite TN40 no 42. ¿Eso que es?
Última edición por Maiden666 el 15 Abr 2017 23:16, editado 2 veces en total.
Maiden666 escribió:Si, esa distancia con los 4 led a toda pastilla, en un uso normal se va a reducir proporcionalmente muchísimo más de lo que lo haría por ejemplo una SR52 UT, que siempre hemos comentado que es una todo terreno.
Pero hoy en dia ya es difícil hasta catalogar. Por ejemplo, una Thrunite TN42, que pasa los 1100 metros, pero inunda como la TK75, de maravilla, ¿Qué es?.
Vaya comparación que me haces...
No sé a quien se le habrá ocurrido decir que la SR52 UT es una todoterreno, porque es cualquier cosa menos eso, es una lanzadora pura...
Yo no sé lo que opinarán los demás, pero para mí es muy obvio que la Q8 es una todoterreno.
Y si, la TN36 es una inundadora pura.
El objetivo inicial era superar a la TN42 y llegar al giga de candelas por eso lo de GT: Giga ThrowerModulor escribió:El objetivo es superar los 1500m o eso decían. No se si llegará la segunda versión del Xhp 35Hi, o un nuevo Xhp70 lanzador. ¿¿Os imagináis 4000-5000 lms en un reflector de 120mm???? Cómo se puede calcular el alcance teórico de este caso?
Es con XHP35 Hi de arranque
entonces la Q8 seria mas como una THORFIRE S70S o una L6 con mas potencia y un formato distincto? mas o menos 500/600 metros y un poco mas inundadora supongo.....
Las S70 y L6 son mas lanzadoras, en torno a 700 metros en teoría.paul escribió:entonces la Q8 seria mas como una THORFIRE S70S o una L6 con mas potencia y un formato distincto? mas o menos 500/600 metros y un poco mas inundadora supongo.....
Se acercaría más a eso, pero tampoco, la Q8 inunda mas y lanza menos que esas 2, entregando más lúmenes.
Es complejo esto de definir con una sola palabra las proyecciones de las linternas.
