El Culebra escribió:
Si, el primer encendido se hace desde abajo lo que no enciende la luz, pero luego desde el botón lateral se cambia entre modos, pero no la llegas a apagar, para eso tienes que usar el botón de abajo.
Según leo en una review extranjera, si la llegas a "apagar", vamos, que la dejas en estado de espera, con el led principal apagado, con la luz del botón encendido a modo de localizador de la linterna, vamos, tal cual como cuando la enciendes con el botón trasero.
Copio y pego:
"How it works (&modes) :
Flashlight uses the switch at the taicap for main power on/off function .
E-switch navigates easilly through modes , but is also used to temporary turn off the light , get in standby mode .
For example , if you turn on the switch at the tailcap , flashlight will be still in standby mode until you press the e-switch .
From standby mode :
•Single (short) click goes into last used mode , and with another click switch to the next mode (Low-Mid-High-Turbo). If you wish , with a long click you enter standby mode and with double click strobe .
•Long click (press and hold) enters moonlight mode . One more short click to switch to the normal modes .
When power (tailcap switch) is on , switch’s led is on and functions as locator / battery indicator ."
Por lo que pone ahí, una pulsación larga del botón lateral hace que la linterna quede en Standby, y según entiendo yo, si esa pulsación es más larga, lo que haces es entrar en el modo moonlight.
Por cierto, me alegro de que mi review te haya servido, y de que estés tan contento con la linterna, un saludo.
