Qué me va Vd a contar,
stirner, acerca de la “calidá” de las puntas de los soldadores bararos de los chinos, tengo por ahí un “60W” por el cual pagué ≈€2.50 hará 3-4 años, y la punta funcionó “cinco minutos”
. Estuve usándolo el otro día un ratito, pero hay que pasarle una lija fina primero para que agarre algo, y “se le pasa en un pispás”.
El CXG 936
D ese de arriba tiene una pinta genial, he “oído“ por ahí alguna que otra quejilla respecto a la calidad del 936d, pero ese es el modelo
deluxe. Además, si la única diferencia entre estos bichos es el calentador, quizá no habría mucho problema en equiparlo con calentadores
A1329 (90W) ó
A13211 (110W). Me encanta “hacer
TENTE” (si procede) con todo chisme.
Hablando de soldar baterías, no discuto que haya gente que no se corte mucho en usar soldadura estándar Sn63Pb37 calentando bien y rápido las células, pero a mí el tema me parece un poco bárbaro. Así que, puesto que tengo un paquete 3S2P que montar para un portátil, y cierta previsión de futuro de cara a ensamblar algún que otro paquete
, pedí esto ayer:
Metal de Rose, 50% de bismuto, 25-28% de plomo y 22-25% de estaño. Tª de fusión: 94-98°. Ese que vende el ruso es Bi50Pb32Sn18, pelín diferente, si bien no creo que varíe mucho la tª de fusión, que es lo que me importa realmente. Soldar baterías con eso es mucho más fácil y seguro para las células. De paso me sirve como “fusible de desconexión” por sobrecalentamiento.
Ya veremos que tal va el tema. A ver si este hombre me lo envía rapidito.
