Bombilla led mas potente
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
9 mensajes
• Página 1 de 1
bombilla led mas potente, de casquillo pequeño, sabéis si la hay que se venda equivalente a 100w, ya que no llega en casa de mis padres con una de 7w led y esta metida en un plafon, que no puedo poner una grande, un problema, ya que es un ventilador lampara
Re: Bombilla led mas potente
¿Había de casquillo pequeño de 100w en tugnsteno?currofeten escribió:bombilla led mas potente, de casquillo pequeño, sabéis si la hay que se venda equivalente a 100w, ya que no llega en casa de mis padres con una de 7w led y esta metida en un plafon, que no puedo poner una grande, un problema, ya que es un ventilador lampara
Lo mas alto que he visto en led para e-14 son 60w ,si te entran dos lo tienes solucionado. En el catalogo de philips te lo bajas y le echas un vistazo aparte de coger medidas por si las moscas , pero no son baratas te lo aviso.
Y no he visto lámparas que soporten más de 60w todas vienen con una etiqueta de potencia igual o inferior.
Ventiladores con luz hay muchos , si es de los de plafón grande tienes sitio para poner lo que quieras.
Por ejemplo uno de estos
http://www.leroymerlin.es/img/r25/47/47 ... 356_z1.jpg
Podías ponerle módulos como estos
http://s.aliexpress.com/aA7vUvQb
Eso sí tendrás que hacerle algún tipo de disipador que vienen a pelo.
Solo se puede poner esa bombilla la E14, que dice el compañero, no puedo cambiar el casquillo ni añadir otro grande, ni poner otra bombilla, ya que el calor podría fastidiar el circuito eléctrico del ventilador.
No puedes poner una foto del modelo o similar.
Cambiar un casquillo no afecta en el circuito del ventilador.
Otra cosa es el espacio .
Tus posibles limitaciones son el espacio, la sección del cableado y la potencia de corte del interruptor.
Ya veré y os comento, tengo que ir por allí y verlo otra vez
Yo he probado ya todo tipo de iluminación y creo que me quedaría con los SPAM, que ofrecen una eficacia y durabilidad mayor que la de las bombillas o los tubos
Bueno, comentaros que he tenido que cambiar el casquillo por uno de rosca grande, para que admita bombillas de mas potencia, he aprovechado el mismo racor que tenia el otro y me ha entrado una LED de 11 W, justita. solucionado. Gracias
