Ayuda con klarus xt10
19 Ene 2017 14:11 por miki
Re: Ayuda con klarus xt10
Pues stirner nose de donde desenrrosca más me es imposible
19 Ene 2017 16:54 por Lfatman
O bien la corona o bien la parte anterior de la cabeza, donde va el reflector, se tienen que desenroscar de la zona de aletas de refrigeración. Como la tienes ya bastante rayada no deberías tener problema. No sabemos que herramientas has usado. Yo para estos casos desesperados uso una llave inglesa de espinete para sujetar y una llave sueca para hacer fuerza. Si la inglesa no agarra por la disposición de los relieves, puedes probar con una stilson (grifa) grande o con un tornillo de banco.
Lo más difícil, que es no rayarla, ya lo tienes pasado.
19 Ene 2017 19:10 por miki
Pues lo haré con dos mordazas y a ver . Si como ves no esque la maltrate pero uso a diaria para todo trabajo fusil EDC pues es lo que tiene durante 6 años creo que tiene .por eso no quiero librarme de ella me a sacado de muchos apuros
19 Ene 2017 23:49 por stirner
la verdad es que la que yo desmonte era la XT11. ¿tal vez se desmonta mas que la XT10?
Pero no lo creo. Intuyo que se desmonta entre la parte de las aletas de refrigeracion y la copa que forma la cabeza :nusenuse:
20 Ene 2017 17:10 por miki
20 Ene 2017 17:12 por miki
20 Ene 2017 17:17 por miki
Bueno pues después de mucho mucho esfuerzo y un gran destrozo de ka parte esterior en modo de arañazos profundos he conseguido esto
20 Ene 2017 18:23 por Lfatman
Comprueba con una 18650 (mejor un poco descargada) poniendo dos cables directamente desde la batería a los bornes del PCB. Una fracción de segundo, sólamente, para ver si el led está fundido.
El driver debe de salir presionando con algo largo y fino de punta roma desde uno de los agujeros por donde salen los cables. Vete buscando un lateral para no dañar ningún componente.
20 Ene 2017 18:25 por stirner
¿para que servira ese tornillo conectado a un cable?
20 Ene 2017 18:29 por Lfatman
Es la toma de negativo del driver. Yo lo he visto ya en varias linternas.
20 Ene 2017 18:34 por stirner
Ah!. Que enrevesado. ¿por que no usar el sistema de anillo exterior conectado al driver? :)
20 Ene 2017 19:03 por Lfatman
Ni idea. Yo tampoco tengo respuesta.
Lo he visto en Olight S2, Lumintop junte T5, thrunite TN11 y alguna más que no recuerdo.
21 Ene 2017 08:46 por miki
Muchas gracias chicos a ver si poco a poco consigo algo porque de verdad cuando conseguí desmontar y vi los arañazos tan profundos me vine un poco a bajo pero si consigo revivirla ya la apañaré de alguna manera voy a ver si sale
21 Ene 2017 12:45 por Lfatman
Aquí lo importante es que la hagas funcionar.el aspecto estético no te debe de preocupar porque siempre hay soluciones originales y entretenidas. Con lima/liga le puedes poner a plano los arañazos y luego hacer retoques estéticos.
Echa un vistazo a este hilo.
http://budgetlightforum.com/node/50279
Retirado Anodizado y pulida te puede quedar preciosa.
22 Ene 2017 12:58 por miki
Gracias por el enlace lfatman
Bueno vamos a ir haciendo cositas he alimentado el led con una 18650 casi sin carga y luce como un demonio ahora bien ni puñetera idea de que meter por los agujeros de los cables para empujar para abajo son super chiquitines ,más cosas el led donde va puesto es sabré una plaqueta de cobre parece a ver si puedo grabar un vídeo y subirlo a YouTube para que me ayudéis
A si muchísimas gracias por la ayuda que me estáis dando por ahora
22 Ene 2017 13:25 por miki
https://youtu.be/e_ki_RVwIFY este es primero a ver si sube el segundo
22 Ene 2017 13:30 por stirner
Si el led esta bien ahora debes comprobar el driver.
Conecta la bateria a los contactos del driver a ver si el led enciende.
22 Ene 2017 14:36 por miki
Me temo que no nose si al caer se fastidió algo o que al sacarlo como se ve el el vídeo un poco mal pero se ve hay una pieza roja que está rota. Y bueno al sacar el Driver de donde estaba pegado el led tubo que salir primero para poder sacar el Driver y no dispongo de soldador
Ups perdón que no he puesto el segundo vídeo.
https://youtu.be/ZAzg2VmTl9k
22 Ene 2017 16:44 por Lfatman
Has comentado que haciendo un puente no funcionaba, por lo cual asumimos que el problema está en el driver. Mide el diámetro del driver y vemos si localizamos alguno.
22 Ene 2017 17:12 por miki
Si eso estaba pensado ya que repasando el post comentasteis que el led está bien de potencia a si que como el Driver a muerto pues a poner uno que de más chicha a el led a ver si a si da más luz como la Fenix tk16
