Re: OPUS BT-C3100 (Cargador analizador para Li-Ion y NiMH/Ni
No lo he hecho antes porque no me fiaba hasta haberlo recibirlo.
Ya estoy haciendo un test a una sanyo ncrGA.ya te contarépepinfaxera escribió:Hola stirner.
Sacar el ventilador es muy fácil, se desplaza sobre dos guías, solo tirar de el hacia arriba.
La conexión eléctrica, igual de fácil, es un conector, solo tirar y se separa.
No lo he lubricado. Lo que hice fue comprar ventilador, (en Gearbest los venden sueltos) y cambiarlo.
Recién he comprado un tercer Opus BT-C 3100, y haber si confirmas:
Hago Test de capacidad a cuatro baterías nuevas, Sanyo ncr18650GA
dos de nkon.nl y las otras dos de Gearbest.
Me dá unos 150 a 200 mAh menos de capacidad que en los anteriores BT-C 3100.
Los dos anteriores, tanto el que vedí a un cazador, era versión 2.1,
como el mío, un 2.2,
las ncr18650GA daban como capacidad entre 3.550 a 3.700 mAh.
Este nuevo (comprado por encargo, no es para mi)
las lecturas fueron: 3.437 mAh, - 3.433 mAh. - 3.430 mAh y 3.460 mAh.
¿Tal vez han modificado este apartado y ahora marca lo correcto?
Los dos primeros que compré, el ventilador producía bastante ruido. Los comprados luego, mucho mejores.stirner escribió:El ventilador en Gearbest. ¿Es el mismo que trae de serie?
. - - .UPz escribió:Densidad...
"En criollo": Mayor cantidad de "material" en el mismo espacio, como se dice acá en la frontera: "mais apertado". Se nota en la balanza, las NCR18650GA pesan unos 2g más que las NCR18650B.stirner escribió:...
¿Densidad? un poco criptico para mi
3236 mAh me dio a mi en Opus BT-C100 la GA comprada en Banngoodpepinfaxera escribió:Hola stirner.
