Mafo escribió:
la linterna que me mandas yavii no tiene mala pinta la verdad, pero no me pone autonomia.. pero no pinta nada mal no
Esa lampara con 2*18650 y 180 lúmenes te debería dar una autonomía tirando a enorme.
A ojo y tirando a la baja, con 2*18650 debería durarte en modo alto unas 12h consumiendo unos 2W y con 4*AA aprox la mitad, y si juegas con modos mas bajos que ponte que sea de 1W el modo bajo, ya te da para vivir en el monte
No quita para que yo personalmente prefiera linterna con difusor, es mas polivalente, están mejor construidas, y tienes modos altos, mucho mas altos.
Por otro lado, no te obsesiones con las autonomías cuando hablas de linternas o faroles que tienen baterías extraibles, puedes tener varios juegos de estas, es preferible algo tirando a pequeño y 2 juegos mas de baterías, que un foco con batería fija que te limita más y es de mayor tamaño para dar lo mismo.
La que yo uso cuando voy a pescar, (que voy poco) de luz de apoyo tipo camping es una como esta a la que le he cortado a medida un trozo de policarbonato translucido reemplazando el vidrio que trae al frente:
http://www.dx.com/es/p/fandyfire-5-x-cr ... =affiliate
Las hay mas económicas de ese formato, yo la cogí en su momento de oferta por 30€ aprox creo recordar, lo bueno es que las de 4*18650 son mas fáciles de posar en el suelo sin que se caigan por tener el culo gordo.
Con eso en modo alto, te da mas luz en una habitación de lo que se suele tener en un cuarto normalito de 8-10m2, luego ya si necesitas menos pues juegas con los modos y ahorras en autonomía.
