Astrolux S41
30 Sep 2016 21:49 por F. Premens
Astrolux S41
Os presento el modelo sorteado por Banggood, una Astrolux S41.
SPECS:
* Battery type: 1x 18350, 16340 or 18650 with an optional tube
* LED: 4x Nichia 219B 5000 K (also available with 4x CREE XP-G2 6500 K)
* Body material: Aluminum/Copper
* Switch type: Reverse tailcap clicky
* Waterproof: Yes, IPX8
* Lens: TIR
* Protection: Low voltage warning (2.9-3.1 V), reverse polarity
* Modes: Selectable 4 or 7
* Special modes: 10 Hz strobe, battery check, biking flasher
* Mode memory: Selectable
* Length: 80 mm
* Width: 24 mm
* Weight: 90 g
Hay version con Nichia 219B y con Cree XP-G2, esta viene con Nichias, con un tinte bastante mas neutral. Yo habria preferido un tinte mas frio,
pero ya son preferencias personales.
En un principio estaba sacando las fotos con la camara, pero luego he tenido que seguir con el movil por un problema y hay una mezcla de fotos
un tanto peculiar, jajaj.
Viene en una cajita de carton.
Dentro tenemos la linterna con el manual, un par de o-rings de repuesto, un clip y un lanyard.
La linterna tiene un diseño bonito, no tanto los acabados, que dejan bastante que desear. Vino con una marca disimulada con rotulador, varios
defectos de fabricacion en el reflector, alguna huella dactilar en el cobre y al de poco uso ya se me rompio un o-ring.
Aqui se pueden apreciar los defectos.
Por lo demas es una linterna bastante bonita, da la sensacion de robustez por el peso que tiene, las roscas venian lubricadas y limpias.
Aqui se pueden ver los leds sin el reflector, Astrolux es una marca fabricada por Manker.
Los modos son interminables, yo no he llegado a indagar del todo, pero a los que les gusten los modos programables se lo van a pasar pipa
con esta linterna.
Con permiso del compi Feguar, os cito la explicacion que da el para la Astrolux S1, que lleva el mismo driver e interfaz.
El funcionamiento de la linterna para un uso normal no es complicado. Por defecto viene sin memoria, por lo que cada vez que se enciende arranca en modo moonlight. Una vez encendida se van haciendo medias pulsaciones rápidas (menos de 0.5s) y la linterna va pasando al siguiente modo. Si la pulsación es más larga (0.5s a 1.5s), se baja al modo anterior.
A los modos ocultos accedemos desde el moonlight. Encendemos y dejamos pulsado algo más de 1.5s, si nos pasamos mucho de este tiempo, la linterna volverá a encender en moon. Una vez en el primer strobo (10Hz) si volvemos a dejar pulsado un poco mas de 1.5s accedemos al segundo strobo, que enciende y apaga tres veces en un segundo y luego apaga durante 2 segundos (no es un modo SOS), así una y otra vez. Por último tiene un modo baliza.
La memoria en este driver es programable, igual que los grupos de modos. Para entrar a programar el driver, se ha de apagar rápido 15 veces seguidas y emitirá dos parejas de flashes. Para cambiar entre el grupo de 7 modos y el de 4, tendremos que apagar la linterna después de la primera pareja de flashes. Para activar o desactivar la memoria, dejamos que dé el primer par de flashes y cuando dé el tercero (o primero del segundo par), apagamos.
Correccion por parte de Lfatman:
Respecto a la cita que haces de Feguar, lo que se describe como Estrobo lento es el indicador de batería. En el BLF A6 son cuatro, tres, dos o un parpadeo. En el Bistro te da el voltaje exacto (entero y primer decimal) mediante parpadeos separados por un micro encendido a modo de coma.
Y lo que se describe como baliza, es el modo para bicicleta. Sobre un encendido contínuo en un modo medio se superponen grupos de tres destellos de alta frecuencia en turbo. En el Bistro, además de poder configura muchas más cosas, el Estrobo es de frecuencia variable. Tiene un modo muy interesante para si la prestas a alguien poco experto, en el que se queda sólo con tres modos (desaparece el turbo, por supuesto) y se eliminan todas las demás funciones.
Como se pueden ver en estos beamshots, la linterna es inundacion pura, y si le quitais el reflector mas aun. Comparandola con una lanzadora,
la Nitecore MH20GT.
RESUMEN:
La Astrolux S41 es una linterna que me ha gustado bastante, salvando los problemas de acabado, como EDC es una muy buena y potente opcion, aunque me
habria gustado mas la opcion del tono mas frio. Menos en turbo, en los demas modos esta regulada con PWN, pero apenas se nota. Los modos
programables para personas a las que les gusta cacharrear es una ventaja, en cambio para otros que prefieren modos mas sencillos e intuitivos sera una desventaja.
•PROS:
-Potencia
-Inundacion pura
-Modos programables
•CONTRAS:
-Acabados
-Interfaz complicado
-Clip que no ajusta bien
Os dejo con algunas fotos en entornos familiares, espero que os haya gustado, un saludo! :respeto:
Última edición por F. Premens el 01 Oct 2016 19:51, editado 1 vez en total.
30 Sep 2016 21:52 por Juanf83
Re: Astrolux S41
Que pena esos defectillos por que le tengo ganas a una con nichia
Juan
30 Sep 2016 22:02 por F. Premens
Re: Astrolux S41
Juanf83 escribió:Que pena esos defectillos por que le tengo ganas a una con nichia
Juan
En otras fotos por internet el reflector y la linterna en si se veian bien, no se, igual esta unidad era una "B Grade".. :zpalomita:
30 Sep 2016 22:10 por namberguan
Re: Astrolux S41
Gracias por el aporte de la revisión .
Ahora toca a disfrutarla ; Lo que.
No encuentro de recibo son esos defectillos y mas aun tratando de disimularlo.
Si fuese en mi caso ; Con previo aviso (A caballo regalao no le mires el dentao )
Pero bueno sin meter leña al fuego .
Buena pieza disfrutala, que para eso te la as ganado limpiamente.
:abrazo:
30 Sep 2016 22:43 por Lfatman
Re: Astrolux S41
Buena pieza. Yo a la mía la he dado bastante caña después de la reparación de la chapuza Manker. Por lo que veo la tuya es de las primeras hornadas, que no venían selladas. Te recomendaría la echases un vistazo debajo del PCB a ver si el asiento es firme o tiene abultados los orificios donde van los tornillos, Recuerda que a la mía le petaron dos Nichias las dos primeras veces que puse el turbo más de 20".
Creo, y ojalá me equivocase, que la versión del firmware que trae esta linterna es la ya clásica del driver BLF Fet+1 de la A6, y no el firmware Bistro que sale en esa hoja que muestras. El Bistro, que conozco bien por tenerlo en mi Astrolux SS sí que es una pasada.
Que la disfrutes y dale al turbo con precaución.
30 Sep 2016 23:52 por antiparanoico
Re: Astrolux S41
Lfatman escribió:... Te recomendaría la echases un vistazo debajo del PCB a ver si el asiento es firme o tiene abultados los orificios donde van los tornillos, ...
:+1:
Conocí una que tenía ese problema... y se convitió en S31.
Tienes suerte de que no vino pegada y se pueden prevenir algunas futuras fallas.
En cuanto al driver, salvo que esa sea una "fuera de serie"... El driver es BLF A6 y no un BISTRO.
(Click sobre la imagen para agrandar)
01 Oct 2016 00:07 por Noctiluco
Re: Astrolux S41
Gracias por la review, buenas fotos de los haces de luz y de la linterna; yo que tú le echaría un vistazo al asiento de la estrella como te han dicho los compañeros, saludos.
01 Oct 2016 00:33 por pepitogrito
Re: Astrolux S41
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
1-. Lo de las tóricas ya lo sufrí yo con otras: ya sabes, o engrasas a lo bestia la tórica y luego y aún así, vas con cuidado vigilando que no te la pellizque (supongo que habrá sido por eso, ¿no?) o te buscas otra un nano milímetro menos gorda... porque esto va de nano milímetros...
2-. La huella en la cobre supongo que se puede pulir, ¿verdad? y no se notará nada de nada... :sisi1:
3-. Los defectos en el reflector, ¿qué son, manchas o qué?, ¿no se pueden limpiar? :nusenuse:
4-. ¿Son 4 lentes TIR integradas en una placa?
5-. Qué gusto de proyección... :love:
Gracias. :respeto:
01 Oct 2016 01:09 por pepinfaxera
Re: Astrolux S41
Muy buena review.
La linterna: Una joya, chiquita y potente.
Las fotos con el móvil: Correctas.
No sabria separar sin equivocarme pero, si hay alguna que seguro fueron con el móvi, y son buenas fotos.
Y, se ven unas cuantas fotos, verdaderamente impresionantes por su muy buena calidad.
Saludos y gracias por presentarnos este trabajo.
01 Oct 2016 01:49 por antiparanoico
Re: Astrolux S41
Para reconocer las que sacan son el móvil llamo a mi amiga...
... rara vez se equivoca.
01 Oct 2016 02:06 por pepinfaxera
Re: Astrolux S41
antiparanoico escribió:Para reconocer las que sacan son el móvil llamo a mi amiga...
... rara vez se equivoca.]
Entonces, yo me he equivocado rotundamente.
Hay algunas verticales con calidad profesional.
Cierto que, cada vez los móviles traen mejores sistemas de captura de imágenes.
01 Oct 2016 08:46 por Lfatman
Re: Astrolux S41
01 Oct 2016 18:18 por Maiden666
Re: Astrolux S41
Gracias por mostrarla Premens. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Alguna foto de la que has hecho merece estar en la sección de fotos de nuestras linternas.
01 Oct 2016 19:48 por F. Premens
Re: Astrolux S41
namberguan escribió:Gracias por el aporte de la revisión .
:abrazo:
Hombre, mas que nada es eso, pero obviamente si fuese comprada habria reclamacion al vendedor. :sisi3:
Maiden666 escribió:Gracias por mostrarla Premens. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Lfatman escribió:Respecto a la cita que haces de Feguar, lo que se describe como Estrobo lento es el indicador de batería. En el BLF A6 son cuatro, tres, dos o un parpadeo. En el Bistro te da el voltaje exacto (entero y primer decimal) mediante parpadeos separados por un micro encendido a modo de coma.
Gracias, voy a copypastearlo. :respeto:
pepinfaxera escribió:Muy buena review.
Mas o menos ya se nota cuales fueron con el movil, jajaj, pero las que peor calidad tienen es porque fueron sacadas rapido y sin pensar que se iban
a usar para la review, luego hay otras con el movil bien hechas en las que si se nota que son de buena calidad. Tiene 21mpx la camara del movil, aunque
el sensor podria ser mejor..
pepitogrito escribió::aplauso: :aplauso: :aplauso:
Gracias. :respeto:
La huella se puede pulir si, todo el cobre, pero que menos que sabiendo como es el material, se limpien antes de enviar, y aunque sea la agarres por el anodizado.. Son como defectos en el acabado, esta por el interior del plastico de la Tir, no es una marca exterior. Son cuatro lentes en una, de una pieza.
Noctiluco escribió:Gracias por la review, buenas fotos de los haces de luz y de la linterna; yo que tú le echaría un vistazo al asiento de la estrella como te han dicho los compañeros, saludos.
La verdad es que me ha entrado la curiosidad, luego miro a ver. :respeto:
01 Oct 2016 20:34 por F. Premens
Re: Astrolux S41
Parece que los orificios estan limpios. :sisi3:
Aqui te dejo un par de fotos de la pieza Pepito.
Voy a ver si me aprendo el interfaz.. :elrisas:
06 Oct 2016 15:14 por pepitogrito
Re: Astrolux S41
Es extraño lo de las TIR, no veo cuál podría ser el problema por las fotos que pones... ¿Suciedad? ¿Rebabas? ¿O qué demonio? ¿Y no se pueden dejar bien? :nusenuse:
20 Oct 2016 07:38 por Barkuti
Re: Astrolux S41
Con un móvil pueden hacerse fotografías realmente buenas, mas los principales problemas suelen ser:
  1. La ignorancia del usuario.
  2. La ineficacia del software de captura o aplicación de cámara.
Respecto a una potencial mejora de “b”, recomiendo esta aplicación Android, si es el caso (que tiene pinta):
Open Camera (Mark Harman)
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
20 Oct 2016 16:51 por F. Premens
Re: Astrolux S41
pepitogrito escribió:Es extraño lo de las TIR, no veo cuál podría ser el problema por las fotos que pones... ¿Suciedad? ¿Rebabas? ¿O qué demonio? ¿Y no se pueden dejar bien? :nusenuse:
Mala fabricacion, unica solucion una pieza nueva, son como burbujas dentro del plastico.
Saludos :respeto:
Hoy en dia si, pero me referia a que alguna estaba sacada en calidad whatsapp, de esas de envio rapido. La app ya la habia probado, no esta mal, pero
con la del movil ya me apaño, al final para el uso basico que le doy..
20 Oct 2016 18:52 por pepitogrito
Re: Astrolux S41
F. Premens escribió: Mala fabricacion, unica solucion una pieza nueva, son como burbujas dentro del plastico.
:roto2: :roto2: :roto2: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: Pequeña put***dita. :llora:
20 Oct 2016 19:07 por Barkuti
Re: Astrolux S41
Yo es que, en particular, sólo uso Open Camera. Lo “otro”, como cualquier otro software de orden pobre y/o flagrantemente no servicial y/o bribón, resulta “extirpado” sin dilación de mi dispositivo. :roto2:
Me pareció que tiene Vd alguna clase de problema con la lente de su S41…
Aspherical Lens For CREE(dia4×20mm, Sí, no es lo que parece, nada de asférica ni nada de eso. :facepalm:
Por si sirviese. :roto2nuse:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
