Reviews de cargadores hechas en el foro
Si alguien se anima a colaborar se agradece , asi los tendremos en un solo lugar y no esparcidos por el foro
CARGADORES PARA LI-ION
XTAR VP1
2 canales independientes de carga
3 modos de carga (0.25A/0.50A/1A)
Pantalla con indicador de voltaje y modo de carga
Protección contra polaridad invertida
Compatible con (10440/16340/14500/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700) 3.6v/3.7v
Solo carga bateria de litio
XTAR VP1 By Antoniomoreno
XTAR VC2 charger
Input DC: 5V 1.0A
Max Constant Charging Current: 500mA*2
Cut-off Voltage (Output Voltage): 4.20V
Cut-off Current: ≤80mA
Working Temp: 0-40℃
Net Weight: 109g
Dimensions: L131*W66*H33mm
Applies to: 10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650 3.6/3.7V Li-ion batteries
XTAR VC2 By bikersoy
XTAR MC2
2 Canales de carga
Compatible con Litio
Protección polaridad invertida
Activa baterías sobredescargadas
Adaptador 220v y cable USB 5v
Carga a 0.5A y 0.25A
Led indicadores de carga
XTAR MC2 By Antoniomoreno
XTAR MC1
1 Canal de carga
1 Modo de carga (0.5A)
Led verde/rojo indicador de carga completa/incompleta
Activa baterías con bajo voltaje
Compatible con baterias de Li-ion (10440/14500/14650/16340/17500/18350/18500/18650/18700/22650/25500/
XTAR MC1 By Antoniomoreno
XTAR SP1
1 Canal de carga
3 Modos de carga (0.5A - 1.0A - 2.0A)
3 Opciones de voltaje (3.2v - 3.6v - 3.8v)
Led azul indicador de selección de carga
Salida USB para carga de dispositivos
Compatible con baterias de Li-ion/Lifepo ( 10440/14500/14650/16340/17500/18350/18500/18650/18700/22650/25500/26650
XTAR SP1 By Antoniomoreno
XTAR WP2 II
2 modos de carga (/0.50A/1A)
Indicador de carga (verde/rojo)
Compatible con (10440/10500/16340/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700) 3.6v/3.7v
Cargador de USB 5v/500mA
XTAR WP2 II By Antoniomoreno
FENIX ARE-C1
Entrada: 100-240V (AC), 50/60Hz, 200mA (max)
12V-24V (CC), 1000 mA (max)
Salida: 4,2 V (CC), 2x 1000mA
88mmx87mmx26mm (largo, ancho, alto)
110g Peso sin pilas
Incluye cable coneción a la toma del coche
Fenix ARE-C1 By UPz
CARGADORES PARA Ni-MH / Ni-Cd
SKYRC NC2500
Carga: NiMH
Formatos admitidos: AA y AAA
Funciones: Carga, Descarga, Analiza, Rodaje, Ciclo.
Número de canales: 4 (completamente independientes) + puerto USB
SKYRC NC2500 By UPz
CARGADORES MULTI-QUÍMICA
Nitecore D4
Voltaje de entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX), DC 12V 1A.
Tensión de salida: 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%.
Corriente de salida: 375 mA × 4 / 750 mA x 2.
Compatible con:
Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650 , 22650 , 18650 , 17670 , 18490 , 17500 , 18350 , 16340 ( RCR123 ) , 14500, 10440.
Ni-MH / Ni-Cd:AA , AAA, AAAA, C.
Dimensiones: 143mm × 99mm × 36mm.
Peso: 239g.
Nitecore D4 By flype
Nitecore Intellicharger i4 By UPz
Nitecore I4
Compatible con:
Li-ion / IMR : 26650 , 22650 , 18650 , 17670 , 18490 , 17500 , 18350 , 16340 ( RCR123 ) , 14500, 10440.
Dimensiones: 138mm × 95mm × 36mm.
Peso: 184g.
Nitecore I4 By flype
SOSHINE H4
Carga: NiMH, Li-ion y LiFePO4
Formatos admitidos: AA, AAA, 14500,16340,18650 y 26650
Funciones: Carga y comprueba baterías defectuosas
Capacidad de carga: 250/500/1000 mA, seleccionable manualmente
SOSHINE H4 By macofe
OPUS BT-C3100
Cargador analizador inteligente para NiMH, NiCd, Li-ion.
Formatos admitidos: Bahías telescópicas, de 32mm mínimo a 73mm máximo de longitud.
Funciones: Carga, descarga, test, test rápido, refresh.
Número de canales: 4 Bahías independientes.
OPUS BT-C3100 By UPz
Imax B6
- Carga/descarga rápida de casi todo tipo de baterias. ( Li-Po, Li-ion, Li-Fe, Ni-Cd, Ni-Mh, Pb)
- BALANCEADOR incuido para li-po, li-ion, Li-Fe, ni-mh, ni-cd....
- Controlado por microprocesador con control de la sensibilidad "delta peak"
- Monitorizacion del voltage de entrada
- Corriente de carga selecionable entre 0,1 y 5,0 Amperios (WOW!)
- Balanceo de celdas con un ritmo de 300mAh por celda
- Control de temperatura de las celdas
- Carga entre 1 y 15 celdas Ni-cd o Ni-mh
- Carga entre 1 y 6 celdas Li-ion o Li-po
- Carga baterias PB entre 2 y 20 voltios
- Incluye adaptodor AC de 100-240V AC con salida de 12v y 5A
- Incluye cableado para conectar a bateria de 12 volt
- Incluye cableado vario para conectar todo tipo de baterias a cargar
- Incluye sonda de temperatura
- Incluye varios conectores para RC
Imax B6 By fran82
OPUS BT-C3100 V2.1 DREAMCHARGER
Químicas: NiMH, NiCD y Li-Ion
Funciones: Carga, descarga, test, test rápido, refresco.
OPUS BT-C3100 V2.1 By Miguel_79
XTAR XP4c
4 Canales de carga
Compatible con Litio y Ni-Mh/NI-Cd
Adaptador 220v y enchufe 12v vehículo
Carga a 1.0A y 0.5A
XTAR XP4c By Antoniomoreno
XTAR MC2
2 Canales de carga
Xtar XP1
1 Canal de carga
2 Modos de carga (0,25A y 0,50A)
Led rojo indicador de selección de carga
Función de descarga de bateríasb
Compatible con baterias de litio y Ni-MH ( 10440/14500/16340/18350/18500 - AA/AAA)
Xtar XP1 By Antoniomoreno
Xtar XP4
4 canales de carga
3 modos de carga (0,25A/0,50A/1,00A)
Indicadores led de modo de carga seleccionado
Carga baterias de litio y Ni-MH (10440/14500/14650/16340/17500/17670/18350/18500/18650/18700 - AA y AAA) o dos baterías (22650/25500/26650)
Salida de carga USB hasta 1A
Xtar XP4 By Antoniomoreno
Xtar WP2s
Indicadores led de selección de modo
Protección contra polaridad invertidad
Salida de usb para carga de dispositivos
Compatible solo con baterías de litio (10440/14500/14650/16340/17670/18350/18500/18650/18700)
Xtar WP2s By Antoniomoreno
