Bueno...pues os comento mi opinion sobre la mejor solucion al problemilla de la caja...la aleta donde atornilla el cierre llega hasta abajo, lo que separa las baterias en pares e imposibilita hacer nada en esos contactos...luego lo mas sencillo que veo es utilizar los pares de pilas en 2p2p...sacar dos cables del positivo y unirlos en uno solo...este ultimo alargarlo algo para que se pueda quitar la tapa y rebajar las aletas alrededor de la rosca de cierre para que cuando ponga la tapa entre el cable sobrante en el espacio del rebaje que le voy a hacer, ya que la tapa llega a las aletas y si no le hago ese rebaje no habria espacio para guardar el cable
Sobre la electronica...pues quitarla toda ella simplemente ya que no me va a servir para nada, mi intencion es clara y llanamente sacarle a las cuatro 18650 los 3,7v..lo de cortar y demas ya lo hara el driver del frontal...
Alguna idea mejor o mas simple??
