Uniquefire HD-016 (2 x XM-L2, 4 x 18650) 1100lm
16 Ago 2014 03:32 por perche
Re: Uniquefire HD-016 (2 x XM-L2, 4 x 18650) 1100lm
que pena que no se pueda encontrar sin la bateria para reducir el precio, aunque 2 horas a full tampoco esta mal y la idea de la corta y la larga esta muy bien pensado, yo he salido algun dia con la bici con la roche x3 y es muy lanzadora y otros dias he salido con una ultrafire t6 de estas con zoom y le pasa al reves el reparto de luz es muy amplio pero lanza nada y a poco que vayas rapido hay que ir con cuidado.
16 Ago 2014 08:52 por Miguel_79
Maiden666 escribió:Pues después de leer la review y pensarlo tengo claro que para septiembre va a caer (este mes me he pasado 7 pueblos). La batería, cinta y demás la venderé junto a mi foco y arreglado. Al uniquefire le pondré la pannovo con 4 samsung 26 f de 2600 mHa. La S3 de respaldo por si surge algún inconveniente.
Una cosa, el cable en Y que tengo, si lo uso para conectar alguna vez el foco de mi mujer y el uniquefire a la caja de baterías, ¿Se pueden dañas los focos, caja o baterías? En teoría la Pannovo tiene una salida de 8,4 v. y cada uno de los focos funcionan a ese voltaje. Tengo entendido que el voltaje en conexiones en paralelo como esta no se divide, y si el amperaje, con lo que no debería pasar nada, se supone. He puesto el mío y el de mi mujer un par de veces, pero rara vez los he llevado a tope. Ha ido uno apagado, o juntos en modos medios o bajos.
Yo creo que puede ser un buen cambio. Si finalmente lo haces, me interesaría saber la autonomía que consigues con esas 4 Samsung, a ver si puedes pasarte a comentarlo cuando lo hagas, gracias.
yavi_ escribió:Muy buena review, me dan ganas de comprar una bici y todo jeje.
Me parece que está bastante bien estudiado salvo los avisos, pero bueno sabiendo que corta 30 segundos antes, pues paras, y colocas otro pack de baterías si le das bastante a la bici por la noche entiendo que sea casi una olbigación tener un segundo pack.
Muchas gracias, jajajaja, pues mira, el deporte nunca viene mal, ya tienes excusa :qmeparto
Y si, tienes razón en lo del segundo pack de baterías, eso, o al menos siempre hay que llevar una linterna "auxiliar" para esos casos.
repente escribió:Jospla! Vaya pedazo de review!!! :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado.
perche escribió:que pena que no se pueda encontrar sin la bateria para reducir el precio, aunque 2 horas a full tampoco esta mal y la idea de la corta y la larga esta muy bien pensado, yo he salido algun dia con la bici con la roche x3 y es muy lanzadora y otros dias he salido con una ultrafire t6 de estas con zoom y le pasa al reves el reparto de luz es muy amplio pero lanza nada y a poco que vayas rapido hay que ir con cuidado.
El foco solo lleva 2 meses en el mercado, supongo que a poco que tenga aceptación terminarán por venderlo sin el pack de pilas, o de "copiarlo" otras "marcas" chinas y venderlo sin él, de todos modos, en mi caso, con esa duración de 2 horas, al menos no me tocó un pack totalmente mediocre, que ya digo, hay gente por ahí con otros focos chinos y duraciones de batería ridícula, yo, como no salgo en plena noche y no soy de hacer salidas muy largas, solo lo he comprado para cuando se me hace de noche, asi que las 2 horas me son más que suficientes.
Con este Uniquefire la verdad es que si vas solo con el led de inundación también tienes que ir con mucho cuidado de no ir rápido por la misma razón que comentas de la Ultrafire T6 esa (que no tengo ni idea de a que modelo te refieres), asi que lo ideal es ir con otro foco a mayores en la cabeza que alcance más, o ir con ambos leds encendidos.
Una vez más gracias a todos por vuestros comentarios, no me esperaba tan buena acogida para un foco de bicicleta la verdad.
16 Ago 2014 12:40 por Miguel_79
Añadida autonomía con un solo led encendido:
Con un solo led encendido (en este caso el inundador):
3 leds verdes encendidos: hasta 1h y 59 minutos. (57%)
2 leds verdes encendidos: hasta 3h y 20 minutos. (38.9%)
1 led verde encendido: hasta las 3 h 27 minutos y 45 segundos. (3.8%)
1 led verde parpadeando: hasta las 3 h, 28 minutos y 45 segundos. (0.3%)
Duración total de 3 h y 29 minutos con 1 solo led encendido.
16 Ago 2014 14:45 por perche
la tipica de pack, que fue la primera que me compre
16 Ago 2014 15:57 por linkdelight
Muy tarde para decir que hay otro mejor y mas barato :)
Comprado¡¡. Gracias por la muy completa review.
16 Ago 2014 16:23 por fermintm
Muy buena review. Excelente!
Ahora viene una pregunta. Como colocariais ese foco en un manillar de estos?
He visto aue el foco lleva una visera. Es posible que si lo coloco debajo del manillar deslumbre o algo.
16 Ago 2014 16:37 por pepitogrito
fermintm escribió:Muy buena review. Excelente!
Pues hombre, en la barra de delante me invento algo y vaya que si lo pongo... ¿no? :nusenuse:
Sí, la visera es precisamente para que vaya arriba, no abajo... :roto2qtemeto:
16 Ago 2014 16:41 por pepitogrito
Miguel_79 escribió:Añadida autonomía con un solo led encendido:
Si se pudiera calcular el consumo en mAh, sería fácil deducir qué pilas lleva (de capacidad) y, a apartir de ahí y regla de tres mediante, calcular con unas Pana o similares (Samg, Sanyo, etc), de 3000 a 3400, el rumtime total tanto a tope (dos) como en "medio" (un foco)... ¿no? :nusenuse:
16 Ago 2014 16:44 por fermintm
Que tentacion de foco... Uffff
El mes que viene lo pillo, ale. Todavia hay muchas horas de luz.
16 Ago 2014 16:57 por Maiden666
Miguel_79 escribió:
Yo creo que puede ser un buen cambio. Si finalmente lo haces, me interesaría saber la autonomía que consigues con esas 4 Samsung, a ver si puedes pasarte a comentarlo.
Por supuesto. :sisi3:
16 Ago 2014 17:12 por Miguel_79
He hecho una pequeña ampliación de la review:
Bueno, finalmente me he animado a abrir para ver que se cuece en su interior, aquí teneis la parte trasera donde va el driver:
¿Esos "2A" que se ven en esta foto podrían ser 2 Amperios de potencia de salida?
¿Algún manitas que entienda de esto sabría decirme con estas fotos si este driver puede modificarse fácilmente añadiendo resistencias?
Y aquí la delantera, no he querido desmontar más por miedo a joder los reflectores, que se que son muy delicados y soy un poco manazas:
El grosor de los cristales es bastante bueno, aunque creo que no se aprecia suficientemente bien en la foto:
16 Ago 2014 17:30 por Miguel_79
linkdelight escribió:Muy tarde para decir que hay otro mejor y mas barato :)
De nada, me alegro de que te haya gustado, espero que quedes contento con el foco, no te olvides de pasar a comentar cuando te llegue.
fermintm escribió:Que tentacion de foco... Uffff
Muchas gracias a ti también, ¿Cómo lo colocaría? pues no sé, o te inventas algo que "pegar" en la "varilla" superior del manillar para que el foco pueda engancharse a él, o directamente le quitas la varilla y punto. Si finalmente lo pillas queremos tus impresiones y una fotito de como lo colocaste al final XD
Maiden666 escribió: Por supuesto. :sisi3:
Gracias.
Y digo yo... ¿se podría calcular aproximadamente la capacidad de las baterías con los datos que ya tenemos? osea, tenemos la carga que da el cargador (ya sé que no es totalmente constante), que es de 1A, y sabemos que tarda en cargar 2 horas y media, también sabemos (bueno, yo ahora mismo no, tendría que mirarlo) a que voltaje suelen cortar el suministro las protecciones de las baterías y el voltaje máximo que alcanzan (4.2 V). Teniendo en cuenta eso debería de sacarse algo aproximado ¿no? yo no sé como se calcula la verdad, pero si alguno sabe y quiere arrojar un poco de luz al tema...
16 Ago 2014 17:56 por pepitogrito
Ya pensaré, pero por lo de pronto, veo que el cristal de la inundadora es "esmerillado", mira qué listos...
Bien construido el driver, ¿no? El pil no es hueco..., en fin, calidad, calidad, por los cuatro costados teniendo en cuenta el precio y lo que no es el precio...
saludos.
PD: Ya he pensado: Si tuvieras un tester, creo que con esos cables al aire podrías perfectamente saber el consumo... :D (Bueno, creo que no, porque habría que desoldar uno... a ver si un técnico de los de aquí echa una mano, que deben estar todos de vacaciones rascándose los "lúmenes"... :qmeparto )
16 Ago 2014 18:35 por Miguel_79
pepitogrito escribió: Ya pensaré, pero por lo de pronto, veo que el cristal de la inundadora es "esmerillado", mira qué listos...
saludos.
Los 2 cristales son iguales, si en alguna foto parece distinto es cuestión de reflejos y/o compresión de las fotos al reducirlas de tamaño, ahora que me fijo, en alguna parece distinto, pero el que pudiera parecer "esmerilado" en todo caso sería el del reflector lanzador.
No tengo ni idea de si el driver está bien construido o no la verdad, el pil en efecto no es hueco.
Por comparar, aquí el interior de un solarstorm X2:
16 Ago 2014 20:33 por fermintm
Miguel_79
A esas dos bobinas de 100 ponles un poco de resina epoxy. Con el traqueteo de la bici no me fiaria y podria soltarse alguna.
16 Ago 2014 21:11 por Miguel_79
fermintm escribió:Miguel_79
Estoy yo para tocar nada ahí...
Sería peor el remedio que la enfermedad :qmeparto
17 Ago 2014 02:27 por pepitogrito
Pues se ve en los puntos de soldadura, en el diseño, si es limpio y ordenado o no, en la disposición de los componentes, etc., aunque hay alguno puesto un poco deprisa y corriendo, pero bueno... El del SolarStorm aún me gusta más..., se le ve más despejado y algo más cuidado..., aunque el soldaje de los cables da mucha penita... :llora:
Pero esto tampoco es definitivo si luego la calidad de cada uno de los componentes es una porquería..., y eso sólo lo ve alguien que los conozca, porque yo en eso no tengo idea... :silbando:
Pues ni compresión ni leches: justo en todas las fotas ese cristal da el pego de esmerillado, y sí que ha que tocarse las narices porque es verdad que es el del foco que lanza... :roto2: No entiendo nada...
Lo que te dice Firmintm, bueno, podría pasar, pero yo creo que TODOS los focos deberían anclarse con apoyo de goma para cortar vibraciones indeseadas que pueden, en efecto, afectar a los componentes, a todos..., y no solo a las bobinas, pero es verdad que las bobinas tienen su aquel...
Así que quizás no haga falta ponerle epoxi, y sí anclar sobre algo que aisle de vibraciones...
17 Ago 2014 03:03 por fermintm
La epoxy es la lejor solucion. La de los chinos de 2 componentes. Una gota en cada pieza y a tirar millas. Aunque si quieres cubrirlas tampoco pasa nada. Tengo algun circuito con esos inductores tapados con resina epoxy y funcionan perfectamente.
17 Ago 2014 11:43 por Miguel_79
Ya te digo que ambos cristales son iguales, totalmente lisos y transparentes.
fermintm escribió:La epoxy es la lejor solucion. La de los chinos de 2 componentes. Una gota en cada pieza y a tirar millas. Aunque si quieres cubrirlas tampoco pasa nada. Tengo algun circuito con esos inductores tapados con resina epoxy y funcionan perfectamente.
Me ha hecho sonreir lo que señalo en negrita, lo dices como si todos supiéramos meterle mano a estas cosas, repito, yo paso de tocar antes de fastidiar nada.
17 Ago 2014 14:22 por pepitogrito
Miguel, no hombre, la solución epoxi la hace un niño de dos años y tres meses para ser exactos... Es imposible, pero imposible fastidiar nada... :nono:
Otra cosa es que uno no lo crea necesario y no lo haga. :cejas:
