Mi primer linterna en serio fue la Mag con led luxeon de serie y tres pilas D, gracias al compañero Daylight, que me animo en su momento, la actualice con el kit de Kaidomain, el Dropin con Q5 + lente aspherical, decir que paso de una muy buena linterna para lanzar un punto de luz a lo lejos, con su configuración original a transformarse en un sable láser con la actualización es poco; originalmente, concentraba un punto de luz muy bueno pero pecaba al abrir el haz ya que teníamos una corona de luz con un punto negro al centro, espantoso. Con la lente aspherical (que se usa sin reflector), se tiene al ir haciendo foco, desde un punto medio que proyecta la silueta del die perfectamente, a un haz de inundación muy similar al que se consigue con una P7 (al enroscar a tope el reflector) hasta una corona de diferente diámetro (al desenroscar) que da un curioso efecto parecido a las luces buscadoras del teatro
En esta foto como venia originalmente, led luxeon, reflector plástico y lente plástica
El kitt, compuesto por la lente aspherical, un o-ring y el disipador con el led Q5 mas un reflector nuevo en aluminio que pedí para poner un P7 y sustituir el Q5, aunque en vista del resultado conseguido con el Q5 y la lente creo que seguirá guardado por largo tiempo
El disipador ya montado en el cuerpo de la Mag, tan sencillo el montaje como quitar el led original, insertar el disipador y roscar el dropin con el Q5
Montar la lente y a encandilar los pájaros
Mi mag esta potenciada actualmente por una batería 18650 lo que la volvió mucho mas liviana, ya colgare fotos de los distintos haces que se consiguen, así como del dummie que reemplaza a las pilas D y permite usar la batería 18650.
