No es un tema de pilas, ólvidate... Las mejores linternas MONO-PILAS AA dan más o menos esa misma luz...
1-. Con AA alkalinas, simplemente, como cualquier otra linterna con LED potente, te las chupará en unos 30 minutos o poco más... Con recargables AA,
casi triplicará la autonomía, pero el chorrito de luz va a ser idéntico... ¿Te parece poco? Pues bien, no vas a encontrar ninguna otra linterna que te vaya a dar una diferencia significativa de luz con AA; cuando digo significativa, me refiero a
muy significativa, porque otras linternas con AA se van a 150-160 lumenes (con lo cual la diferencia es relativamente poca), sacrificando, claro está, la autonomía...
Otra cosa es que la lente TIR que lleva podría estar mejor optimizada, y que no concentrara tanto toda la luz que da en el punto central, porque esto hace que, fuera del HOT-SPOT, haya menos luz de la que debiera...
Pero eso se puede arreglar...
2-. Ahora bien, si quieres luz a lo bestia, pero también calor a lo bestia, le metes una 14500 LITIO y
casi triplicas la potencia... Y entonces ya vas a ver...
Mírate bien el hilo de la linterna, ahí vas a encontrar todo sobre esa pequeña maravilla, y también todo lo que se puede hacer, y lo que
no se le puede pedir..., porque tampoco hay otras que te lo van a dar...
Es más, otras no te van a dar ni cuarto mitad de lo que te da esta, y menos te darán si encima las comparas de precio...
