Anticipo...
Modificaciones y mejoras de tus linternas en fotos.
04 Oct 2013 23:49 por joseabul
Re: Anticipo...
A380 escribió:Joseabul, eres un cabrito!!
Primero me superas con el alcance de las HID, ahora me superas con un mod muy similar al que tengo entre manos con el mismo led dedomado con en esta linterna: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2068
¡Mira que meter un reflector más grande que el mío!
¡¡¡¡ESTO ES LA GUERRA!!!! :machinegun: :machinegun:
No se si odiarte :taptap: o darte un abrazo :abrazo: por hacer que me estruje el coco para intertar superarte.
Que va que va, recuerda que hace bien poco tiempo estaba verde verde verde y solo me limito a imitar a los buenos.
No me odies, que parezco malo, pero soy peor :elrisas:
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:13, editado 1 vez en total.
04 Oct 2013 23:54 por A380
Re: Anticipo...
jajajajajajaja :qmeparto
¡¡Te voy a dar!!
Lástima que estes tan lejos, que sinó te robaba las ideas.
04 Oct 2013 23:58 por joseabul
Re: Anticipo...
A380 escribió:jajajajajajaja :qmeparto
¡¡Te voy a dar!!
pues mira, tu lo has dicho.... de electrónica un cero a la izquierda, pero ideas no me faltan no.
05 Oct 2013 00:08 por A380
Re: Anticipo...
Bueno, un poco offtopic (espero no te moleste Joseabul), como no tengo gasolina a mano para dedomar el xp-g2, lo he intentado con combustible glow de RC (metanol+aceite de ricino +nitrometano), despues de dos días NO sirve. tenrlo en cuenta.
05 Oct 2013 00:13 por A380
Re: Anticipo...
moviles2 escribió:pues si a380 mucho me temo que el mod que se te ocurrió en nuestra querida y versátil carcasa de 109 led con reflector de 78mm va a ser superado en breve :dale: :wow: :zpalomita:
quizás me equivoque pero me parece que lo vamos a tener chungo para igualarle o superarle en alcance :sisi3:
yo al menos no conozco una carcasa low cost para ese pedazo reflector :elboinas:
No te preocupes, algo haremos para que este "novato" no nos supere. (entre tu y yo, QUE CHUNGO LO TENEMOS!!!)
05 Oct 2013 00:14 por joseabul
Re: Anticipo...
A380 escribió:Bueno, un poco offtopic (espero no te moleste Joseabul), como no tengo gasolina a mano para dedomar el xp-g2, lo he intentado con combustible glow de RC (metanol+aceite de ricino +nitrometano), despues de dos días NO sirve. tenrlo en cuenta.
Para nada..., eso dicen que con gasolina el resultado final es mal pulcro, pero yo de momento con acetona me han salido todos geniales. Tomo nota del apunte.
05 Oct 2013 00:16 por A380
Re: Anticipo...
joseabul escribió:moviles, vosotros sois un referente para la mayoría de nosotros y por mucho que uno quiera y se empeñe..., pues si, puede hacer pequeños ingenios como este pero siempre a años luz de vuestros conocimientos y experiencia. Y lo digo porque lo pienso así.
El driver que le he puesto a la bicha es este
Imagen.
es el que llevaba una de las ultrafire T90 que tengo que como sabes alimentaba un SST90 y ahora lo hace con un XM-L2
Por cierto, a ver quien es el espabilado que me sabe decir como le he dado ese color a la pieza que le he puesto de suplemento a la linterna. Al que lo acierte le regalo una :roto2rie:
Vamos a ver, comentandolo con mi mujer (que tiene más luces que yo y es de letras :qmeparto ) eso es aluminio pulido (¿con una dremel?). però pensándolo major, es un Cacho de otra linterna y le has quitado el anodizado?.
¿Tengo linterna gratis? :D
Edito: acabo de darme cuenta que la pieza final es negra; un indeleble pasandole un algodón con alcohol para que difumine y quede todo uniforme
05 Oct 2013 00:29 por yavi_
Re: Anticipo...
Yo diría que has pavonado la pieza esa..
Es que lo acabo de hacer yo con otra cosilla y el acabado de la foto es muy parecido, pavonado en frío lo mio.
Última edición por yavi_ el 05 Oct 2013 00:31, editado 1 vez en total.
05 Oct 2013 00:31 por namberguan
Re: Anticipo...
Poniendola muy muy caliente al rojo o similar y pasandole un hueso por ella
:cejas:
Esto es menos chorra de lo que parece
05 Oct 2013 01:00 por A380
Re: Anticipo...
namberguan escribió:Poniendola muy muy caliente al rojo o similar y pasandole un hueso por ella
:cejas:
me tienes que decir a que cementerio has ido para "mangar" el material que comentas :zpeta:
05 Oct 2013 01:32 por joseabul
Re: Anticipo...
De momento no habéis acertado ni uno..jejeje . y pintado no está que conste.... venga venga, a ver ese ingenio!! :number1:
os voy a dar una pistilla... algunos vehículos lo llevan en ciertas partes del chasis... sino acertáis ahora :roto2qtemeto:
05 Oct 2013 01:44 por albertopnp
Re: Anticipo...
Fosfatado???
05 Oct 2013 01:52 por yavi_
Anticipo...
Anti gravilla?
Galvanizado?
05 Oct 2013 01:59 por joseabul
Re: Anticipo...
Noooo!!! aunque no lo parezca esta niquelado..., pero es solo parte del proceso.... venga venga :roto2rie:
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:14, editado 1 vez en total.
05 Oct 2013 10:51 por A380
Re: Anticipo...
Conociendote seguro que es un anodizado Casero con cocacola!!!
05 Oct 2013 12:35 por joseabul
Re: Anticipo...
Os vais a quedar sin el premio, que dicho sea de paso, no era una linterna...me refería a la pieza jejeje
¿ :silbando: Os suena de algo el cromo negro?
05 Oct 2013 13:23 por antiparanoico
Re: Anticipo...
joseabul escribió:...
He oído, pero nunca lo vi o si lo vi lo confundí con otra cosa. Por las fotos parece un anodizado común. Cómo es el proceso?
05 Oct 2013 13:32 por joseabul
Re: Anticipo...
El proceso es similar al de un cromado común y corriente. Primero lo niquelan para que quede protegido el metal, pues en este caso la pieza es de acero común y corriente(no la pude conseguir en aluminio o acero inoxidable). No me preguntes el proceso al detalle porque no lo conozco, pero copio y pego el fragmento donde se explica del siguiente enlace
" Cromado en colores. -
A partir del año 1937 se ha introducido en la industria el cromado en colores; este cromado, además del toque artístico que comunica a los objetos, posee un acabado sumamente lustroso y de gran resistencia a la oxidación. El procedimiento ha sido aplicado a los más variados objetos ornamentales de uso doméstico, y los tintes o tonos poseen gran fijeza, por no entrar en ellos tinturas o anilinas. Los datos prácticos para el cromado en colores no son todavía del dominio público, por el secreto con que los guardan sus descubridores, si bien ya han comenzado a lanzarse al mercado algunos reactivos apropiados de naturaleza orgánica, dispuestos para ser agregados sin ninguna clase de requisitos al electrólito común.
En síntesis, el procedimiento consiste en ejecutar el cromado en la forma antes descripta, y después de pulir y bruñir el objeto, se vuelve a introducir, durante unos pocos minutos, en un baño nuevo que contiene el reactivo antes indicado. La corriente en este caso debe ser muy débil, o sea de 0.10 a 0.35 amperio por decímetro cuadrado, y la temperatura del baño ha de mantenerse alrededor de los 22°. La duración del proceso tiene gran importancia, no sólo sobre la profundidad, frescura y brillo del tinte obtenido, sino también sobre el propio color, pues se citan casos en que la diferencia de 2 minutos ha cambiado la coloración del verde en anaranjado. Por esto en algunos establecimientos dedicados al cromado en colores, se han dispuesto instalaciones con interruptores automáticos gobernados por relojes, a fin de cortar la corriente en el preciso momento de alcanzarse el tono deseado".
Cromado en colores
05 Oct 2013 13:36 por antiparanoico
Re: Anticipo...
joseabul escribió:... este caso la pieza es de acero común y corriente...
Pensé que era aluminio...
05 Oct 2013 13:43 por joseabul
Re: Anticipo...
Hubiera sido lo ideal, pero para eso se debe comprar la pieza maciza y luego vaciarla y eso vale una pasta. La pega que le veo es que no disipa el calor igual que el aluminio y cuando la tienes un buen rato encendida tiende a disipar mas hacia la parte de abajo que hacia la cabeza. Tengo pensado enlazar la parte inferior de la linterna con la superior internamente con cable de cobre para que la disipación sea mas equitativa.
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:15, editado 1 vez en total.
