Re: mte sf-15 con SSR-90 de 2250 lumens
interesante este post sois unos hachas.
una pregunta; ¿ al ponerla en direct drive se pierden los modos?, ¿se nota mas lumenes?.
Impresionante la cifrajuanitor7 escribió:Señores, al final he conseguido superar la barrera de los 9 Amperios con el SST 90.
Aqui con dificultades , ya que con una mano apretaba los dos cables a la batería y al cuerpo de la linterna y con la otra hacía la foto con el movil. Pero aun así y todo los 9 y pico amperios.
Aqui ya tuve que llamar a la jefa para que hiciese la foto, apretando con dos cables rígidos de 4mm² = 8mm² cada uno entrelazados. Me dio más amperios que uno de 6mm² flexible.
Y la máxima intensidad que pude alcanzar: 12,07 Amp ¡¡ , pues no me lo creia ni yo.
Al final lo que he tenido que poner en DD. usando 2 cables rígidos para bobinas de cobre lo más puro posible de 1mm² cada uno = 2 para el positivo y 2 para el negativo.
En el positivo = muelle hecho con el propio cable y directo con un taladro al positivo de led.
En el negativo = cable 1 : directo al lateral del dropin donde hace unión con el resto del cuerpo de aluminio. y otro cable de 1mm² directo con el led y el negativo del antiguo driver.
El resultado es espectacular, más luz que la X21, a unos metros de distancia se la merienda tanto en spot como en flood mode. Tendré que poner las pilas de la X21 a tope a ver , pero por ahí andará.
Y se me olvidaba que tuve que rellenar el dropin por la parte de atrás de donde va el driver de chapitas de cobre puro y soldadura de Sn-plata, me costó pero no fundí el droppin por poco.... Fotos algún dia ¡¡
Lo malo que ahora me toca pedir la lente.... te odio moviles
No, en alcance la X21 es muy superior en distancias de más de 100 metros, me refería a una distancia de 10m +- donde el SSt-90 gana en el punto central a la X21 en spot (habría que mirar los luxes) pero a simple vista parece que si. Y en modo abierto también gana. a 10mmoviles2 escribió:pues con el pequeño reflector de serie de la mte sf-15 incluso me extraña que plante cara a la x21 en alcance
Buf, que perdido estoy en este tema... no tengo ninguna linterna de sobra para hacer ningun invento, la lente de 42 mm de Kai (nº 6) que entra en la MTE, ¿que resultado se obtiene? Es que si no prefiero usarla con el reflector normal.moviles2 escribió: con una lente de 50mm minimo mejorara la cosa, lo que pasa es que la de dx tiene mucha distancia focal y ademas de perderse luz te pondra difíciles las cosas
para poner el colimador de la tiablo en la mte sf-15 hice hace poco un adaptador casero con la cabeza de una romisen rc-g2 que va pegado a la mte y rosca en el colimador
otra opción mas sencilla usar otra carcasa como la aurora negra 5 modos que rosca mas o menos con el colimador o quizás usar la cabezona pero no se si coincidiría la distancia focal
