EDC
13 May 2016 11:09 por stirner
Re: EDC
Aqui esta la foto de la hobi.
La spy es mas pequeña y ligera , pero la hobi ilumina como si fuera una linterna grande.Tengo una hobi Ti en camino.
19 May 2016 18:28 por stirner
Re: EDC
Llego la Hobi Ti. Sobre el papel es solo un gramo menos, pero en la mano parece mucho mas ligera que la SS. El accionamiento es menos suave, como es habitual en el titanio, pero por experiencia se que eso con el uso cambiará a mejor. Por ahora un poco de grasa niogel 760G ha mejorado mucho la suavidad del giro.
19 May 2016 18:53 por namberguan
Re: EDC
Muy chula afin de cuentas estas pequeñajas fuera del uso laboral son generalmente las que mas se emplean
17 Jun 2016 12:26 por luigy147
Re: EDC
A veces es mejor ser discreto Imagen
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
23 Jun 2016 20:28 por zer01
Re: EDC
luigy147 escribió:A veces es mejor ser discreto
Ojo con esa navaja, es muy traicionera, yo me autoapuñale con ella hace unos meses, tres puntos de sutura y dos de aproximación. :taptap:
Aquí una imagen, pero ojo, es ligeramente escatilogica
23 Jun 2016 22:06 por stirner
Re: EDC
¿Y fue porque no tiene guarda, o porque la empuñadura es muy pequeña?
Yo tengo manos grandes y por eso las navajas pequeñas me resultan incomodas e incluso peligrosas.Tengo que soportar que los necios se escandalicen cuando me ven usar una navaja grande :rolleyes:
24 Jun 2016 00:44 por zer01
Re: EDC
stirner escribió:¿Y fue porque no tiene guarda, o porque la empuñadura es muy pequeña?
Fue por algo mas tonto, la estaba cerrando para guardarla en la cartera, se me escapo de las manos e institivamente cerre las piernas para que no cayera al suelo (yo estaba sentado) y como clava como una condenada, pues alla fue a clavarseme en la parte interna del muslo :roto2gaydude:
24 Jun 2016 02:16 por pepitogrito
Re: EDC
zer01 escribió:y como clava como una condenada, pues alla fue a clavarseme en la parte interna del muslo :roto2gaydude:
Jope, pues yo no veo la famosa navaja esa... (Adivino algo en esos pedazos negros, pero no acabo de ver el qué... :llora: )
Zer01, menos mal que fue en un muslo, ¿te imaginas un poco más arriba...? :silbando:
25 Jun 2016 11:53 por escocia
Re: EDC
¿sabéis como se llama la navaja de arriba metida en la tarjeta?
Curioso invento
26 Jun 2016 17:08 por zer01
Re: EDC
escocia escribió:¿sabéis como se llama la navaja de arriba metida en la tarjeta?
Curioso invento
aquí tienes :abrazo:
27 Jun 2016 13:42 por pepitogrito
Re: EDC
Ok, y ¿cuál es la diferencia entre el original y todas las copias/fake que pululan por ahí a precios de risa floja? :nusenuse:
28 Jun 2016 02:24 por zer01
Re: EDC
pepitogrito escribió:Ok, y ¿cuál es la diferencia entre el original y todas las copias/fake que pululan por ahí a precios de risa floja? :nusenuse:
Me atreveria a decir que diferencia poca mas que en el precio, supongo que la original usara mejor acero para la hoja y creo que tienen un modelo nuevo con otro sistema de bisagras, pero amos, que para lo que vas a usar esta navaja, poco mas necesitas, no es un filo para matar jabalies en el monte jejejeje
28 Jun 2016 13:48 por luigy147
Re: EDC
La mía es fake y para pelar la fruta cortar algo en la oficina y tal ya vale... alterno a veces con alguna al bolsillo pero de tamaño contenido. Desde que estoy en un servicio de oficina cara al público lo que mas uso es la cafetera y el boli, todo lo demás minimalista....
28 Jun 2016 13:54 por luigy147
Re: EDC
Imagen le he cojido el gusto a las sf pero comienzan a fallar no son un uso intensivo los sábados.. . No encienden la la primera hay que hacerlos varias veces.... o jugar con el pulsado.. . Puede ser la pila que este muriendo? O suciedad en el interruptor??
28 Jun 2016 20:56 por stirner
Re: EDC
Es una linterna muy sencilla de desmontar.
Prueba con esto Nombre de la Página Web
30 Jun 2016 13:55 por luigy147
Re: EDC
Gracias probaremos a ver que pasa!!
03 Ago 2016 15:37 por luigy147
Re: EDC
Nobse separa de mi aunque siguen fallando.... creo que es el interruptor...
03 Ago 2016 22:11 por stirner
Re: EDC
Puedes probar esto:
Limpia bien las roscas con alcohol de quemar.Lubrica los orings despues.
Desmonta el interruptor y accionalo sumergido en alcohol repetidas veces.Dejalo secar antes de volver a montarlo.Se debe evaporar todo el alcohol.
Son viejos y sencillos trucos.Espero que te funcionen.
06 Ago 2016 08:58 por Argi
Re: EDC
06 Ago 2016 15:09 por F. Premens
Re: EDC
Mola. :sisi3:
