Cambiar e14 y poner plafón
Es este modelo http://www.arteluz.es/popup_image.php?pID=2090
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
1-. No sé si hay led de más de 9 w e14, creo que sí.Bugi escribió:Tengo un ventilador de techo con luz mediante bombilla e14 de led de 9w y no me da suficiente luz en la habitación. Sería posible quitar ese casquillo e14 y poner un plafón de led o algo que de mucha más luz. El espacio es reducido.
yavi_ escribió:9W si es la unica fuente de luz, es poco Pepito, yo en una habitación pequeña tengo uno de 18W y no me quedo precisamente ciego, es una luz normal..
Lo que pasa que las de 18W son E27 y bastante gordas, estéticamente si dices que va en un ventilador no creo que quede bien.
Si no te entran, igual tendrías que poner un modulo COB con disipador y fuente de alimentación, si queda oculto bajo un cristal translucido puede quedar bien.
Exacto, ya lo dije más arriba: watios de chocolate...yavi_ escribió:Comor?¿?¿?¿?¿
, es que el Chino de turno te venda 18W y sean de 12W por ejemplo, cosa que es bastante común, pero estoy bastante seguro que si los 18W son 18 de verdad, no vas a tener mas luz con 18W que sean 18 reales también en fluorescente.
En lo que se consigue actualmente para uso doméstico andan por eso, tal vez buscando y probando encuentres algo más eficiente pero es muy difícil.bikersoy escribió:Y que relación watios lumenes tienes con los fluorescentes?
La bombilla que pone el compañero de 30w solo da 1900 lumenes y eso son solo 63lm por watio.
Que relación tiene para vosotros los led??
Yo tomo la equivalencia watios (LED-Bajo Consumo) con watios de Tungsteno, y así no me pierdo... Es primitivo, pero efectivo, al fin y al cabo, toda mi vida he sido alumbrado por dichas bombillas y sé lo que alumbran y, si las sustituyo, por lo que sea, sé que lo que sea me tiene que alumbrar como tal o cual bombilla de tantos watios de Tungsteno...bikersoy escribió:Y que relación watios lumenes tienes con los fluorescentes?
Yo tengo alguna con 5 años y siguen funcionado.
Era visto, por eso yo apuntaba al conversor E14 a E27 : Tienes espacio para, como te dicen, meter lo que te dé la gana... sin complicarte la vida nada de nada.Bugi escribió:Este es el aparatado en custión con su casquillo, bombilla led que se ha quedado el casquillo dentro al intentar quitarla, aunque funciona sin problemas.
Sí a ese casqueillo le llegan dos cables, como si lo arrancas a martillazos, lo quitas y luego pones el que te dé la gana...Bugi escribió:No se si el casquillo se podrá cambiar entero, ya que va como partido en dos partes de serie.
