perreator escribió:He comprado una a un chaval por 8 € UltraFire cree q-5 .
pepitogrito escribió:Pon fotos de "eso" y te diremos ...
Hola perreator, Creo que este es el enlace que querías poner:
yuewei® Clon Sipik SK68
Te agradezco que intentases poner enlace de algo parecido a lo que compraste.
pepitogrito lo que te pedía era una foto. Te pongo enlaces a tutoriales sobre como subir fotos a este Foro.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999 , y este otro
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=11546 .
Por otra parte, creo que necesitas ayuda sobre como poner un link, un enlace:
Si estás en una página web, pinchas la barra de direcciones con botón derecho del mouse y en el cuadro desplegable, pinchas en copiar.
Luego, vienes al foro y tienes tres opciones para pegar el enlace:
1ª).- Control + V.
- 2ª).- boton derecho y en cuadro desplegable, pinchar en "Pegar"
3ª).- Pinchas en el icono "
" lo tienes a la izquierda del icono de "
" . borras el texto predeterminado
http://, seguidamente, manteniendo cursor sobre la barra
Introduzca la URL pulsas copiar, (control + V o botón derecho y copiar) Ahora te aparece la leyenda "Nombre de la página Web" Puedes dejarlo así o borrar y escribir el título que desees. Finalmente pulsas aceptar. Nunca introduzcas un espacio dentro de la dirección del enlace y sí, debes dejar un espacio entre texto y dirección del enlace.
Esto, normalmente, no funciona para insertar imágenes.
Para copiar imágenes, no copies desde la barra de direcciones, debes copiar desde la propia imagen.
Además, no funciona "Copiar imagen", Lo que hay que copiar es: "Copiar dirección de la imagen" o Copiar URL de la imagen o algún texto similar que te salga en la ventana desplegable al pulsar sobre la imagen con el botón derecho.
Además, no puedes intentar copiarla desde la pantalla en la que esté con mas imágenes, primero debes abrir la imagen y luego copiarla.
(esto es en general, luego, hay excepciones)
Luego, en el Foro, tienes dos opciones:
Simplemente pegar "control + V" o botón derecho y pinchar en pegar.
de este modo en el post has puesto un enlace para ver la imagen.
Otra opción, es utilizar el icono
Simplemente pinchas en
, borras texto
http:// , pegas,
(control + V o botón derecho) y finalmente pulsas en aceptar.
Con ello debe aparecer la imágen en el foro.
Ojo que la imágen no sea muy grande. El tamaño máximo no debe superar 800 x 600.
Cuando abres una imagen, te pone su tamaño, si es mayor, debes redimensionarla. para ello, luego de subida al foro se modifica como sigue:
Sea la imagen :
(Le he introducido espacios para que no se reproduzca).
. y ahora en rojo la modificación:
. [rimg=200x175]http://i39.tinypic.com/5d9e2w.jpg[ /rimg] .
Verás: letra erre : "
r" , nuevo tamaño: "
=200x175" , letra erre "
r"
Las dos imágenes,
original a tamaño
400 x 400 y
reducida tamaño
200 x
175.
