Re: Linterna para MTB
Muchas gracias por la respuesta Stirner, una duda menosstirner escribió:No compres esas ultrafire,ni siquiera son autenticas ultrafire y no existen baterias 18650 de mas de 3400mAh
La linterna no sólo es buena para la bici, es muy polivalente, es un cañón ya sea en campo abierto, interiores, caminos,etc. De hecho es mi única linterna con pilas 18650 (tenía otras que vendí para quedarme sólo con la C2)Curro77 escribió:Hola a todos, soy relativamente nuevo en el foro pero he leído bastantes post porque estoy buscando una linterna para la bici y al final me he decidido, tras revisar una y otra vez todos las entradas de este post, por la C2 que tienen Maito y Anthon (y algunos más). En mi caso creo solo tengo la duda de elegir la más barata por los accesorios que le voy a añadir a mi pedido.
En este sentido, si sois tan amables, me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre el resto de componentes (ya que la veteranía es un grado). En algunos de ellos, como el caso de las pilas, se que la calidad de las Panasonic está contrastada pero me gustaría conocer si el precio es bueno o por el contrario debo buscar algo más.
La linterna:
3 modos H-M-L
http://dx.com/p/ultrafire-c2-t60-cree-x ... 77?item=16
2 modos (más SOS) H-M-SOS
http://www.lightmalls.com/ultrafire-c2- ... ht-1-18650
Pilas
Estas no son panasonic pero los comenta son buenos.
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 08289.html
Las panasonic
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... air-121444
Cargador
En este apartado es donde tengo más dudas, los hay baratos 5€ y caros 14,21€ . Si no existen problemas mayores elegiría el ultrajare o incluso el primero que pongo.
http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-bat ... v-ac-13820
http://www.miniinthebox.com/es/ultrafir ... 93869.html
http://dx.com/p/ultrafire-wf-139-3-7v-1 ... -12v-21972
http://dx.com/p/nitecore-i2-multi-funct ... =affiliate
Conversor
http://dx.com/p/flat-to-round-power-plu ... 972&u=3529
Soporte bici
Según los test que he visto en este tema creo que este ira bien por su diámetro
http://dx.com/p/universal-bicycle-mount ... 95&u=15342
Bueno esos es todo, espero no ser muy pesado con el tocho de mensaje.
Muchisimas gracias por todo.
viendo los reflectores y el tamaño de las uf 2100, roche f12, convoy s3 y si me apuras fenix pd32...deprac escribió:Para la bici, no es mejor algo que inunde más (estilo uf-2100)?
Ya, pero es que viendo imágenes de la c2 en acción, focaliza mucho la luz en un punto a lo lejos (que al final queda desaprovechado). Con una inundadora (yo tengo la uf-2100) tienes amplia visión en lo inmediato y con un alcance suficiente para ver lo que viene.san san escribió:viendo los reflectores y el tamaño de las uf 2100, roche f12, convoy s3 y si me apuras fenix pd32...deprac escribió:Para la bici, no es mejor algo que inunde más (estilo uf-2100)?
está claro que todas tienen que inundar...
vamos, que para lanzar necesitas un reflector más grande y profundo
Necesitas un compromiso entre inundar y lanzar, para ver lo que tienes cerca y también unos cuantos metros por delantedeprac escribió:Para la bici, no es mejor algo que inunde más (estilo uf-2100)?
Los 3400mAh los agradecerás con la autonomía, aunque no sé qué uso le vas a dar, si es para hacer rutas largas irás más tranquilo de que no te vayan a dejar tiradoCurro77 escribió:Muchas gracias por los consejos Anthon y San San.
Compraré las pilas panasonic (probablemente las de 3400 mAh) y el Nitecore i2.
Por eso lo digo precisamente. Las imagenes que he visto de como alumbran (igual engañan) se ve un punto central a lo lejos demasiado focalizado. Personalmente creo que es mejor algo que inunde, y que lanze a un distancia suficiente (yo conozco la uf-2100, habrá opciones mejores).Anthon escribió:Necesitas un compromiso entre inundar y lanzar, para ver lo que tienes cerca y también unos cuantos metros por delantedeprac escribió:Para la bici, no es mejor algo que inunde más (estilo uf-2100)?
Es algo aparatosa para llevar en el casco.deprac escribió:...
......Anthon escribió:Necesitas un compromiso entre inundar y lanzar, para ver lo que tienes cerca y también unos cuantos metros por delante
Los que llevais la c2, ¿usais otra luz en el casco o manillar? en este caso, ¿es inundadora?
En cuanto a soportes el que mejor sujeta y evita vibraciones es este:Curro77 escribió:
Soporte bici
A mi me ha llegado esta semana este http://dx.com/p/universal-adjustable-bi ... eter-31871 que supongo que es el que dices que vibra mucho =) pero aun no lo he probadoEduM3 escribió:Curro77 escribió: Si quieres asegurarlo más al manillar o linterna puedes hacerlo con unas cintas de velcro, como no las venden sueltas tendrás que comprar este otro soporte para utilizarlas en el anterior:
http://dx.com/p/universal-nylon-mount-f ... sers-12000
Este soporte también vale para fijar una linterna al casco. Hay otro modelo como este para el manillar, pero no te lo recomiendo por experiencia. Esta hecho de goma blanda y vibran muchísimo las linternas, por lo que la luz que dan es incomodísima. Todo esto te lo digo para la bici de montaña para ciudad seguramente valga.
Por ese sistema de doble resorte, le sirve cualquier batería.Curro77 escribió:...
Respecto a las panasonic me he decantado por estas: Panasonic NCR18650B Protected Rechargeable 3400mAh. Por lo que he leído en otros post son muy buenas. En este sentido tengo una duda que me gustaría que me aclararais (sobre todo los que tienen la linterna). Mi duda, y perdón por mi ignorancia, es si estas pilas encajan bien en la linterna y si hay algún inconveniente en que sean top button (si es que lo son).
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah
En principio supongo que no hay ningún problema ya que el sistema que hace contacto con la pila es un muelle y no un una superficie plana (en el siguiente enlace viene una imagen de la linterna con esto que comento)
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -lumen-mem
