Que C8 seria mas recomendable ahora mismo?
Muchas gracias por adelantado!!
Un saludo!!
Ambas entrarían dentro del presupuesto, lo único, la sofirn no la conozco, que tal resultado dan?bikersoy escribió: ↑11 Feb 2021 17:41Puedes ir a una C8 hormonada con su batería y cargador.
€ 30,83 | Negro M21A SST40 con 1 Uds. Cargador de batería y lii-202 LG 21700
https://a.aliexpress.com/_vEfLJD
Tienes también las siguen que dan como opción linterna+ cargador +batería.
€ 23,48 11%OFF | Sofirn-linterna LED potente C8G, 21700, Cree SST40, 2000lm, 18650, con 2 grupos, indicador de rampas
https://a.aliexpress.com/_uIqQ2F
Estaba casi seguro de coger una convoy c8 pero viendo los enlaces que me has facilitado puede que coja alguna de estas dos, el tema de las baterías no me preocupa porque el usuario es un completo novato y le da igual 18650 que 21700 porque la batería que traiga el kit es la que va a usar y solo para esta linerna, así que si encima tiene mas capacidad pues mucho mejor.
Cuidado!! Conozco cuatro M21... A, B, C y C-U. Hay diferencias.
Antes que nada debo decir que no tengo ninguna de las dos...
Siendo así, tal vez convenga una M21B que es un poco más inundadora que el resto. También es la de menor tamaño de la serie M21.
Yo tengo mi Xintd como oro en paño, es del 2016 y aunque apenas la uso, la tengo mucho cariño porque fue la primera adquisición decente con la que me pude hacer gracias a este foro, luego también gracias a vosotros me hice con la m3xs y sigo loco con ella.antiparanoico escribió: ↑19 Feb 2021 19:41P.D.: Todavía conservo mi vieja XinTD SC82, creo que es una V3 (o V2), del año 2011/2012. Ya no la uso pero mis herederos decidirán que hacer con ella.
Pues creo que efectivamente eso es lo que voy a hacer, escoger por los complementos, aun siendo la m21b mas inundadora creo que la m21a se va a llevar el premio por el kit que lleva con ella. Creo que a la larga el futuro dueño va a agradecer ese cargador.bikersoy escribió: ↑19 Feb 2021 22:56Pues elige por los complementos, el cargador y batería que acompañan el kit.
El de convoy es mejor batería y Cargador en mi modesta opinión.
La sofirn su ventaja es el precio, pero se nota en lo que le supera la convoy.
Luego tienes que la convoy es pulsador de cola mientras que la sofirn es lateral..
Mira también los modos por si te cuadra uno más que el otro.
De gustibus non disputandum
Tuve oportunidad de probar una C8+ modificada con Osram Flat de1mm2 con el driver original biscotti de 8x7135 (3A) y es una lanzadora excelente.
El Lii 202 creo recordar, ya averigüé como se cambia la intensidad de carga, es dejando el botón mode pulsado, lo que no se es para que sirve si haces una pulsación breve, el led se pone fijo en cada indicación de carga y con cada pulsación pasa a la siguiente 25-50-75-100 ¿no se si es una bobada pero podría ser para cargar solo el porcentaje seleccionado? Es decir: esta batería quiero que cargue al 75%, selecciono 75% al principio y cuando llega a esa carga el cargador para de cargar.antiparanoico escribió: ↑10 Mar 2021 19:07Cuál es el modelo del cargador?
Todos los modelos de cargadores elementales de Liitokala tienen doble inscripción, porcentaje de carga y creo que voltaje de la batería. Ese botón sirve también para seleccionar la intensidad de carga, eso se hace en los primeros instantes de la carga.
Una fuente USB decente de 2A cuesta más que el cargador, además de aumentar el tamaño del paquete.
