MagDani escribió:Estás Fénix están muy bien, pero:
Quizás se queden un poco cortas, 900 lumens podría ir muy justo.
Linterna Convoy Z1 con zoom, LED sst40, 4 modos/12 grupos 2000 lumen, Eligiendo el controlador de 12 groups, puedes programarla en el grupo 12 que es mono-modo solo Turbo 100%.
O en el grupo 11 con memoria de modo activada. Siempre que estuviese apagada más de 2 segundos, siempre enciende en modo Turbo 100%, Breve toque al pulsador, baja al 20%, segundo breve toque al pulsador
(o dos toques seguidos) pasa a modo Strobe.
Es una linterna para baterías 21700 aunque puede funcionar con 18650. Tiene 5,2 cm. Ø de cabeza, tiene bastante masa y evacua bastante bien el calor además, tiene Step Down por temperatura, si la linterna supera los 55ºC reduce automáticamente la potencia.
Y, aquí te doy algo de información.
El mayor enemigo de los Led es sobre-alimentarlos a tantos amperios que se tuestan, quedan inutilizados al sobrecalentarse.
Pero, no hace falta sobre-alimentarlos. basta mantenerlos en modo alto en una linterna mala evacuadora del calor y que carezca de StepDown con lo que los led alcanzarán suficiente temperatura para dejarlos dañados.
Por otra parte, no te confundas con los lumen. Cientos de marcas fake de linternas anuncian estas como de 2000, 3000, 5000 lumen y en realidad no dan más de 200 o 300 lumen, pues están muy mal construidas, con Pill huecos etc. y si las alimentasen a suficiente corriente para que diesen 1000 se fundirán en pocos minutos.
Fénix tiene el prestigio de que los lumen que anuncian son reales.
Por otra parte, muchas zoom simplemente ponen una lente asférica o convexa que solo recogen una parte de los lumen que produce el Led.
Las Fénix tienen un sofisticado sistema de doble reflector mucho más eficiente que una simple lente puesta delante del Led.
Pero, incluso puede que estas Fénix te queden pequeñas, el motivo que son bastante pequeñas y no se cuantos minutos aguantarán en modo Turbo, pues para protegerlas tienen StepDown que automáticamente reduce potencia para que no se sobrecalienten.
Tal vez mejor la Convoy pues aunque es mas modesta que las Fénix
(No lleva reflectores, solo una lente) pero evacua bastante bien el calor mas que por su ya considerable masa, porque tiene toda la superficie que permite sus 5,2 cm. Ø de cabeza.
Edito: No conozco estas linternas pero, me mosquea que, Fénix solo menciona el sistema de doble lente en la FD30. Haber si la FD41 mas antigua solo tiene una lente.
