menok escribió:Vivo en la montaña, es habitual que se corte la luz ...
Hola menok, No dices de donde eres, eso, condiciona algo la respuesta.
No es lo mismo vivir en las montañas "Rocallosas (Rocky Mountains)", que en las distintas "Sierra Madre,
Occidental, Oriental, Del Sur, De Chiapas etc",
Cordillera Neovolcánica, Sierra Californiana",, o tal vez en "Cuchilla Grande " Tal vez vivas en la "Cordillera de los Andes"
¿A que viene esto?
. Conozco algo las montañas de Asturias, España y, te aseguro que las necesidades de linternas de los habitantes de estas zonas rurales, nada tienen que ver con las que puedan tener los habitantes de zonas menos favorecidas por la civilización.
Aquí, con una linterna - llavero
(máximo tipo Sipik SK68) que puedas llevar en el bolsillo sin que moleste, y una tipo S2 o máximo C8 tienes linterna suficiente. (es raro que haya cortes de luz de larga duración, hay alumbrado público en todos los poblados (
aldeas pueblos caserios) y tener una linterna tipo Fénix TK75 casi es mas por presumir de linterna que por necesidad real.
(excepto para, por ejemplo realizar labores de vigilancia por montes etc.)
Lo que dices de las baterías / pilas, es propio de hace años. Tanto las baterías tipo AA de Ni-MH LSD, como las de Li-ión, es tan poca la auto-descarga que tienen que se puede decir que no tienen auto-descarga. Concretando: dejas la linterna con sus baterías cargadas, en un armario y, al año, conservan mucha carga, (un 70 % o mas).
Las pilas (alcalinas) a poco uso que des a las linternas, totalmente no recomendables por caras.
Y lo de tener pilas por no poder recargar las baterías tras un largo apagón, es razonamiento carente de razón dado que, en tal caso, vas al comercio a comprar pilas y no las tendrán pues habrán comprado tus vecinos todas las que quedaban.
Lo suyo es tener varias baterías de repuesto cargadas que, una sola 18650 usando la linterna solo en modos bajos o medios, tiene una duración de varias horas o incluso muchas horas.
SIPK SK68, funciona con pilas AA,
4 x Baterías AA Ni-MH LSD eneloop o y tambien funciona con
Bateria 14500 Li-ión Fénix
Necesitarás un cargador, Este carga todo tipo de baterías cilíndricas :
Nitecore D2
Linterna casi de bolsillo :
Convoy S2+ 4 * 7135 Esta misma la hay de mas potencia
(6*7135 o 8*7135) pero, con mas potencia tiene problema de calentamiento excesivo en modo alto. Usa
Baterías NCR18650B u otras similares.
Linterna tamaño medio :
Convoy C8 u otra muy buena y actualmente en oferta :
Olight M22 Warrior . Usan igual que la Convoy S2+
Baterías NCR18650GA o similares.
Al comprar, no olvides "Codigos de Descuento" Pregunta.
Los enlaces de linternas que te puse, son opciones básicas, ya luego si quieres gastar mas dinero, hay muchísimas opciones.
Los enlaces que te puse de baterías, son las mejores que existen y de las de mas capacidad. Hay baterías tambien buenas por menos precio pero, huye de las XXX***Fire y otras por el estilo.
