Bricolear una Singfire SF-90
hola, quisiera saber si podria alguien ayudarme como bricolear un frontal que uso en la bici Singfire SF-90, en la caja dice que da 1200 lumens pero no creo que sean reales. lleva montado un led Cree xm-l y quisera cambiarlo por otro mas pontente si es posible. he mirado en la web de fasttech pero no tengo ni idea si puedo hacerlo, y si tendria que cambiarle el reflector o son todos iguales y aqui no hay mejora. lleva 4 baterias 18650, serian suficientes o podria cambiarlas por otras mejores. Un saludo y gracias anticipadas.
Re: Bricolear una Singfire SF-90
Necesitas saber el diámetro de la estrella en que asienta el led. Sería fácil de sustituir por un XML2, aunque dudo que a simple vista se aprecie la diferencia.
upsss. gracias por responder, por diametro de la estrella te refieres a la pieza plastica donde va colocado el led? gracias
La estrella es esa pieza blanca donde asienta el led. No hace falta que la midas. Por su forma es de 20 mm.
http://intl-outdoor.com/noctigon-xm20-v ... p-820.html
Este les es el más eficiente del panorama actual. Además al tener el PCB (estrella) de cobre te mejorará el rendimiento.
gracias de nuevo..ya contare como me fue con la mejora con la luz . un saludo.
La potencia no depende del LEDricardosanchez escribió:upsss. gracias por responder, por diametro de la estrella te refieres a la pieza plastica donde va colocado el led? gracias
No obstante, con ese LED y según la web 2500mA de consumo, tendría que sobrarte LUZ por todas partes. Eso sí, calcula unos 500 a 600 LM como muchísimo, cosa que, con un reflector OP tendrías que ir más que sobrado...
Así que, cuando dices que te da poca luz, ¿a qué te refieres? ¿A tope? ¿A medio?, ¿que inunda mucho pero se queda corta en alcances? (que casi seguro que es esto) ¿Qué?
si. participo en pruebas de orientacion y a veces duran varios dias con sus respectivas noches claro...en la bici suelo llevar ese frontal y de cerca bien pero da poco alcance (a tope potencia). queria probar a modificarlo por si merece la pena y se nota la mejora o sino ya comprar otro, pero tampoco sabria por donde empezar a buscar..gracias de nuevo
pepitogrito escribió:La potencia no depende del LED
No creo que notes mucha diferencia cambiando el led... porloque dices, o necesitas muuuucha potencia para el uso que le das o el foco tiene otro problema...
P.D.: A no ser que el tuyo sea la versión con XP-E en lugar de XM-L. Podrías poner una foto donde pueda verse el led...?
No creo que notes mucha diferencia cambiando el led... por lo que dices, o necesitas muuuucha potencia para el uso que le das o el foco tiene otro problema...
no puedo o no se como subir una foto pero en el led pone xm-l impreso. gracias
Te dejo para que puedas comparar
Como subir fotos?? Está un poco desactualizado peropuede servir http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999 No es necesario crear una cuenta en imgur.
Está este que hice hace un tiempo http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=8598, es para redimensionar pero si omites esa parte también te sirve, es más nuevo que el anterior.
Sí, eso ya era casi seguro. (Lo del LED).ricardosanchez escribió:no puedo o no se como subir una foto pero en el led pone xm-l impreso. gracias
Pues es lo que tiene el reflector OP, que suaviza el alcance e inunda muy bien... Le cambias el reflector y asunto arreglado, lo malo es que no sé si habrá reflectores que justo, justo, justo, entren perfectos... Si lo encuentras, (mira en DX, en Fasttech, etc., hay a patadas), eso es coser y cantar y ya verás lo que es lanzamiento... Eso sí, es posible que te irrite ganar en una cosa y perder con seguridad en otra...
Otra cosa que afecta al lanzamiento es la profundidad. Más profundo = + Lanzamiento y viceversa, aunque lleve un reflector liso, no OP, (rugoso), como el tuyo...
Ya nos dirás...
gracias mil a todos...me voy a poner con ello y en cuanto tenga algo ya os ire contando, repito muchas gracias por las molestias tomadas. un saludo.
Disculpa, también afecta el ángulo del cono, naturalmente... cuando más cerrado = + lanzamiento... Y es que esto de los reflectores no vayas a pensar que no tiene ciencia, no, tiene muchísima más ciencia de lo que parece, de verdad de la buena.ricardosanchez escribió:gracias mil a todos...me voy a poner con ello y en cuanto tenga algo ya os ire contando, repito muchas gracias por las molestias tomadas. un saludo.
pues si que sorprenden muchas cosas..aunque en el reflector poco puedo hacer ya que la medida y el angulo tiene que ser el que trae de origen ahi no puedo cambiarlo ya que no me encajaria. supongo que tambien influye el material con el que este fabricado, aluminio, plastico etc...y el acabado. el que yo tengo es rugoso y por lo que he leido en el foro con el unico que podria notar mejora alguna seria con un tir pero no he localizado ninguno en la web. saludos
Lo cierto es que es raro tu caso, este formato de frontal, para la gente que monta en bici el problema del que se suelen quejar es un exceso de alcance pero poca luz a corta distancia.
En cualquier caso, si ya has pedido el otro led, yo haría la prueba de dedomar el que tienes ahora mismo antes de cambiarlo, con eso vas a perder parte de la luz total, pero vas a ganar en alcance, para dedomarlo debes sumergir el led en gasolina ó en acetona durante unas horas, ambos productos hacen que la cúpula de silicona del led se reblandezca y caiga sin romper nada del circuito, después se pone un poco de alcohol para eliminar residuos y se deja secar.
mi madre...si pudiera te hacia la ola!!! probare tambien lo de la acetona. efectivamente el problema a veces tambien esta que en la bici llevamos un mapa en el portamapas instalado en el manillar de la bici, y necesito dos luces una para ver de lejos, que monto en la bici, y un frontal en el casco para poder leer el mapa y ver a corta distancia. porque si uso uno solo en el casco y tiene mucha potencia al mirar el mapa refleja en el plastico y no se ve nada. un saludo y gracias
Con lo que te digo conseguirás mas alcance, por si ha quedado la duda, busca por el foro y por internet como hacerlo por si no lo ves claro como hacerlo.ricardosanchez escribió:mi madre...si pudiera te hacia la ola!!! probare tambien lo de la acetona. efectivamente el problema a veces tambien esta que en la bici llevamos un mapa en el portamapas instalado en el manillar de la bici, y necesito dos luces una para ver de lejos, que monto en la bici, y un frontal en el casco para poder leer el mapa y ver a corta distancia. porque si uso uno solo en el casco y tiene mucha potencia al mirar el mapa refleja en el plastico y no se ve nada. un saludo y gracias
nada....perfecto todo muchas gracias por tu ayuda
Hay TIR grandes, aunque no sé si de esa medida exacta de tu foco, que tampoco sé cuál es...ricardosanchez escribió:pues si que sorprenden muchas cosas..aunque en el reflector poco puedo hacer ya que la medida y el angulo tiene que ser el que trae de origen ahi no puedo cambiarlo ya que no me encajaria. supongo que tambien influye el material con el que este fabricado, aluminio, plastico etc...y el acabado. el que yo tengo es rugoso y por lo que he leido en el foro con el unico que podria notar mejora alguna seria con un tir pero no he localizado ninguno en la web. saludos
Yo creo que tienes un excelente foco, precisamente por lo que te dice yavi, y por mi parte, jamás dedomaría un LED sin antes haber probado otros métodos REVERSIBLES, ya que te puedes llevar un chasco de mil pares de cojo*** Y al final, tener que volver a pedir otro LED, montarlo, y estar en la casilla de partida de nuevo.
Yo me arriesgaría si antes no encuentro ninguna otra solución, porque ya de perdidos al río..., pero dedomar es irreversible.
En fin, suerte, y ya nos dirás, a lo mejor me equivoco completamente y encuentras justo, justo lo que estabas buscando con el dedome... (eso sí, manitas de plata con el procedimiento, pero manitas de plata...).
Última edición por pepitogrito el 01 Dic 2014 14:02, editado 1 vez en total.
