Se podria modificar esta linterna
Publicado: 14 May 2017 16:46
por babol9
Disponemos de esta linterna que no es led
https://www.voltimum.es/e-catalogue/bra ... duct/61860
Se podria modificar de alguna manera para sacarle mas rendimiento?
Valdría la pena?
Quizas sea una burrada de novato por eso pregunto
Gracias
Re: Se podria modificar esta linterna
Publicado: 14 May 2017 18:05
No es ninguna burrada.
Ahí tienes varias que te pueden servir. Simplemente debes escogerla con el mismo casquillo que lleva la que tienes y un rango de voltaje de funcionamiento acorde. En tu caso segun el anuncio 2,4V. Se coloca igual que cualquier bombilla de repuesto.
Publicado: 14 May 2017 19:45
Yo si he modificado esa linterna pero de la marca luznor que llevan mas electrónica.
Tienes una batería bastante potente 6v 4ah
Lo malo de esta linterna es que el cargador es muy lento, por que están pensadas para estar en carga 24 horas.
El reflector es de plástico y esta pensado para incandescente.
Yo la modifique así
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=10423
No es un brico para copiar, quedo un poco chapucero y tampoco salio muy barato, pero te puedes hacer una idea.
Publicado: 14 May 2017 20:58
por babol9
gracias a los dos pero creo que lo stiner del cambio de bombilla es lo mas facil
gracias
Publicado: 18 May 2017 23:02
por babol9
stiner de todas las que pones la unica que creo que se adaptaria al completo es
TTS-1WCREE (Non polaridad)
120 lumen 1 a 9 voltios 1 watt Cree
XP-G2 LED bulb (MES E10)
Ahora una duda si la tension suministrada por la bateria es de 2,4v la bombilla iluminara igualmente 120lumenes
TTS-3WCR30
Alta lumen 3 vatios 1 a 3 voltios Cree
XP-G2 bombilla LED
esta le iria mejor si cambiase el portalamparas?
y esta es lo mismo o peor
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1188985871
gracias
Publicado: 19 May 2017 01:18
Normalmente en leds de este tipo iluminan mas si les alimentas con mas voltios. la mayoria suelen entregar la potencia anunciada usando tres o mas pilas, pero esto solo son suposiciones. De todas formas los lumenes anunciados solo son una referencia. Lo que puedes tener claro es que incluso con el menos potente la mejoria suele ser enorme tanto en potencia como en calidad de luz.
la que pones de ebay tiene buena pinta y te servirá sin duda. Las del sitio britanico las conozco por haberlas visto en manos de amigos y van bien. la segunda que pones sin duda te dará la mayor potencia de las tres. Son tres watios y su rango de voltaje es corto, pero lo de cambiarle el portalamparas es algo que tu tienes que valorar.
