Para cenar esta noche: Linterna Gratinada.
23 Feb 2016 00:14 por Lfatman
Pues eso: Que me dijo mi mujer: ¿Qué cenamos esta noche? Y yo le contesté: Linterna al horno.
Ahí va la receta: Se coge una linterna de tamaño al gusto de cada cual. Se la pela de todos sus accesorios y se parte en fragmentos, a ser posible siguiendo las roscas. Se pone en el horno a 290ºC durante unos 30 minutitos y se saca con cuidado de no quemarse. Una vez fría se sirve con sus aderezos puestos de nuevo.
Bromas aparte, estos días andan hablando en BLF sobre los cambios de color del anodizado al someterlo a altas temperaturas. Hay hilos con mucha información, alguno muy viejo, como este:
http://budgetlightforum.com/node/7417
Y este actual:
http://budgetlightforum.com/node/45025
He visto un video en que ponen una linterna negra sobre un fuego de una cocina de gas y pronto empieza a tornar al marrón. Me preguntaba si con un horno doméstico, el de la cocina, esto funcionaría, así que he buscado una linterna barata, una Warsun X50, y he iniciado su cambio radical. Importante desmontar completamente y no olvidarse retirar todas las tóricas. Si hay mucha grasa o vaselina se recomienda limpiar para evitar olores.
Como es de esperar, las partes con más superficcie y con menos grosor empiezan antes el cambio de color, que se puede seguir en vivo a partir de unos 12 minutos (incluido el calentamiento del grill) Veis en las fotos cómo el cuerpo de la linterna ya está marrón/bronce, cuando la cabeza y tail apenas han empezado a virar.
Cumplidos treinta minutos veo que ya no hay más cambio aparentemente. Por lo que saco para ver bien el resultado. Como hay bastante diferencia entre el tinte de la cabeza y el cuerpo, meto de nuevo en el horno otro cuarto de hora más, y así, aunque sigue habiendo una discreta diferencia el tinte es más uniforme. Curiosamente el cuerpo y tail resultan en un dorado brillante, con más aspecto de linterna barata, mientras que la cabeza es un dorado-marrón algo más oscuro y algo más mate. Me gusta más. Supongo que será algo relacionado con el proceso de anodizado o con la calidad del aluminio.
El resultado es éste que veis. Un dorado oscuro similar al color arena, que puede o no gustar a muchos, pero que en cualquier caso da un aire distinto y, para mi gusto, distinguido.
Según parece, en función de la temperatura y el tiempo los resultados varían, iniciándose el proceso por un negro rojizo, para pasar a un marrón naranja o bronce y acabando en un dorado arena más o menos oscuro. Parece ser que a temperaturas más altas el resultado final es gris. Yo en tres cuartos de hora no he llegado más que al dorado.
Hay quien dice que con el anodizado duro tipo III no sirve esto, pero se ha reportado algún ejemplo de Tipo III que ha cambiado. Ya probaremos si esto es solo cosa de linternas baratas o sirve con las premium. Habrá que buscar alguna candidata para el futuro.
Y ¿Cómo no? Aprovechando el cambio de vestimenta, he cambiado también las tripas de la linterna. Ahora lleva un XPG2 S4 2B dedomado sobre Noctigon de 20 mm con DTP, montado en direct drive con cable 18AWG y muelle puenteando.
299.880 Cd de nada (1095m) Aqui la vemos contra el edificio de enfrente, a 80m.
Y aquí disparando a 250m en medio de la contaminación lumínica.
Y aquí disparando a la luna. Con los restos de calima está una noche preciosa.
Bon Appetit!
Última edición por Lfatman el 23 Feb 2016 00:45, editado 1 vez en total.
23 Feb 2016 00:30 por Güeter
Re: Para cenar esta noche: Linterna Gratinada.
:esdios:
Podrías haber metido un pollo para aprovechar el calor :gaydude:
Gracias por compartir. Muy interesante la idea.
23 Feb 2016 00:46 por Juanf83
No paras eh! El dorado no es un color que me guste pero siempre esta bien aprender coasas nuevas :respeto:
23 Feb 2016 01:05 por alexamg
Buen brico :roto2:
El prosiga cordero que meta le meto una linterna como guarnición :taptap:
23 Feb 2016 01:52 por pepitogrito
El rojo de la primera foto (cuerpo) ¿es un efecto optico o es real? Porque de no ser un efecto óptico, ¡¡¡es absolutamente eXpectacular!!! :cejas:
23 Feb 2016 08:39 por Lfatman
Real, real.
El problema es que no todas las piezas tornan a la vez el tono deseado, y debesvestar muy al tanto para irlas sacando cuando estén hechas. La cosa es rápida.
23 Feb 2016 09:23 por yavi_
Hice la prueba hace tiempo, y es dificil que todas las piezas se igualen si, las pequeñas se calientan antes.
Yo deje una entre marron y anaranjado que me gustaba mas que el dorado, a ese color se llegaba con menos tiempo.
Ahora que me lo has recordado, igual meto un frontal para la bici que tiene un color rosado que no me acaba de hacer tilín :roto2gaydude: aunque a saber a que color torna ese con calor.
23 Feb 2016 10:44 por UPz
Yo también lo hice hace algunos años, y el resultado es interesante.
Algunas observaciones:
El cambio del color es proporcional a la temperatura alcanzada, y por lo tanto como bien apuntais las partes pequeñas se alcanzan la temperatura antes que las grandes y pueden haber diferencias de tonos si dejamos distintas piezas (de distintos volúmenes) exactamente el mismo tiempo. A más tiempo y temperatura, más claro es el tono. Si nos pasamos, podemos llegar incluso a decolorar por completo el anodizado, dejándolo "blanco", aunque con un horno doméstico no podemos llegar a ese extremo.
Limpieza extrema de las piezas. Cualquier resto de grasa quedará marcado para siempre en el anodizado. Antes de ponerse hay que limpiar muy bien con desengrasante cualquier resto.
Diferentes anodizados producen diferentes tonos. Es algo obvio, pero cuando tenemos una linterna de color negro no lo apreciamos. Cuando anodizan el aluminio, cualquier cambio en la temperatura, tiempo de proceso o propiedades del baño repercute en la capa de óxido que se genera sobre el metal. En mi caso con la V11R el anodizado de las partes de la cabeza era distinto (en brillo y porosidad) al del cuerpo, y el tono no es exactamente el mismo. Es fácilmente advertible si, previo al proceso de horneado, inspeccionados las piezas en busca de diferentes "brillos" o "tonos" entre ellos para prever si obtendremos un resultado uniforme.
PD: Lfatman, king of vitro & lord of bakery. Flashlight masterchef FTW!
23 Feb 2016 16:01 por F. Premens
Y no pueden evaporarse gases o algo de la linterna que contamine el horno?
23 Feb 2016 16:06 por Lfatman
Acabo de comer productos cocinados después y de momento no me ha pasado nadaaaaaaaaag!
:qmeparto
23 Feb 2016 16:30 por namberguan
Santa esposa donde las hubiese
La mía me mata fijo
Por lo demás curioso
Y altamente alabable
Solo te falta comprarte también un horno de esos pequeños a titulo particular jajajajaj
23 Feb 2016 16:33 por namberguan
Y ya puestos que sera lo próximo Crak ?
Enfriar las linternas con la campaña extractora o directamente en el frigo
23 Feb 2016 16:42 por yavi_
Lfatman escribió:Acabo de comer productos cocinados después y de momento no me ha pasado nadaaaaaaaaag!
:qmeparto
Tarda unos días, yo ahora soy mulato, a algún sitio se tenía que ir el color negro original...
23 Feb 2016 16:46 por Juanf83
:qmeparto
:qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
23 Feb 2016 21:53 por Lfatman
Y de postre, linterna flameada.
23 Feb 2016 22:11 por Jaipe
Que bueno, :aplauso: curioso como cambian de color dependiendo del calor que se les aplique.
23 Feb 2016 23:01 por lalomt
Un trabajo espectacular, muy interesante las tonalidades que va adquiriendo a medida que alcanza más temperatura :aplauso:
24 Feb 2016 20:06 por Juanf83
Pues yo tambien he probado un par de "recetas" :qmeparto
Imagen Imagen Imagen
:respeto: :respeto:
24 Feb 2016 21:17 por Lfatman
Ese bisel gris de la C8 es con calor? Qué has usado?
24 Feb 2016 21:53 por Juanf83
Lfatman escribió:Ese bisel gris de la C8 es con calor? Qué has usado?
Si señor,primero se puso cobre luego el color de la foto y lo fui dejando hasta llegar al gris, lo hice sobre el fogon de la cocina de gas natural, que es lo unico que tengo xD
