Driver para controlar 2 leds independientes
31 Oct 2015 23:57 por Jaimelito
Re: Driver para controlar 2 leds independientes
si estoy haciendolo todo en proteus porque el unico tiny85 que tenia para probar lo dejé inutilizado configurandole mal los fuses.... y solo me quedan tiny13 que no tienen suficiente memoria para albergar el codigo para los 2 leds
13 Feb 2016 19:59 por manredu
Hay mosfet que atacan directos ttl y no hace falta transistor (si te fijas tu esquema es para atacar a la puerta con 12v en vez de con ttl que el mosfet no conmutaría) y luego los de verdad de muchos amperios que necesitas un driver o bien con transistor Los hay integrados. Los mosfet se disparan por tensión.
El pic hay varios com dos pwm sin problemas por ahí tengo uno publicado con dos mosfet en direct drive, incluso publique el firmware
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=7213
Y con el pwm boost también hay algo por hay lo tengo a medio por falta de tiempo te lo paso por sí quieres tomar ideas
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=11444
