Ranking de donantes
Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
17 Jul 2017 17:57 #41
bikersoy
Desconectado
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
Os presento el proyecto de centradores par esta linterna son la version 2.0 y habra algunas mas hasta mejorarlos
Estan echos con impresion 3d
17 Jul 2017 18:14 #42
Lfatman
Desconectado
Tienen muy buena pinta!
Ya nos contarás qué tal la proyección.
17 Jul 2017 18:33 #43
gastonpatagonico
Desconectado
Hola bikersoy, en realidad las patitas de los 7135, apoyan sobre el borde del pil, o sobre el aro en cualquiera de las dos situaciones, estos driver tiene 4 de cada lado, voy a probar con un blf a6 y despues veo, tambien tengo que agrandar los orificios por donde pasan los cables al led, tengo un xml-2 de 20mm noctigon que tuve que limar para que entre, saludos!
17 Jul 2017 18:44 #44
irega
Desconectado
Hola.
Esos centradores van teniendo buena pinta Bikersoy. Buen trabajo.
Para redondear los bordes interiores donde proyecta el led, a lo mejor puedes hacerlo con una fresa cónica de esas que tú usas si tiene un buen diámetro.
Amigo Gastonpatagónico, lo del sandwich que explica g_sintornillos es para evitar tener que amontonar los 7135 uno encima de otro y poder usar el anillo de retención.
Lo mismo da soldar uno encima de otro 7135 que hacer un sandwich. Pero un método tiene ventajas sobre el otro.
17 Jul 2017 19:47 #45
gastonpatagonico
Desconectado
Hola irega, entiendo lo del sandwich , pero no hay lugar para hacerlo, de echo tengo unos driver monomodo de 1400 mah, de fasstech, saludos!!
17 Jul 2017 20:28 #46
bikersoy
Desconectado
Si haces zoom en el de la derecha lo tiene echo.
El problema es el reducido tamaño.
Estos se han echo para xml el cuadrado es de 5mm cada lado y 8mm es el diametro para lo que entra en el reflector.
Con esas medidas se nota poco el detalle y la impresora no tiene tanta precision con los extructores que tiene puestos
La idea es afinar las medidas y no mecanizar nada
17 Jul 2017 23:30 #47
g_sintornillos
Desconectado
gastonpatagonico escribió:sandwich , pero no hay lugar para hacerlo
Mide la distancia que hay desde el asiento del driver al techo del pill porque dudo de que no haya lugar
Un ejemplo
17 Jul 2017 23:57 #48
gastonpatagonico
Desconectado
Hola esta es con dos driver.
18 Jul 2017 04:46 #49
gastonpatagonico
Desconectado
Hola, alguien midió las candelas? estoy probando con un xml-2 dedomado y el driver blf a6 esta en unas 156000 cd a 7 metros, me parece poco, me esta costando centrar el led un poco tambien, saludos!
18 Jul 2017 07:53 #50
irega
Desconectado
Hola.
Sopesa la opción de un Bistro si no puedes hacer nada de lo que propones.
18 Jul 2017 16:21 #51
bikersoy
Desconectado
Asi es como se ve el centrador en el programa de diseño cad
18 Jul 2017 16:49 #52
gastonpatagonico
Desconectado
Bueno, no había realizado el bypass en el tail y mejore un poco el enfoque y tal vez haya medido mal, el resultado por ahora son 198.000 candelas , ahora me gusta mas, saludos!
Anterior
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
