Ranking de donantes
Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
08 Jun 2017 16:03 #21
irega
Desconectado
Re: Mod SupwildFire "clon" Javelot, "Japoor"
Hola.
Mis medidas en el tailcap con una 30Q recién cargada y en turbo, han sido próximas a los 4A. El muelle del tailcap está puenteado (desconozco si me ha cortado el puente). Creo que las pletinas me están haciendo resistencia por su poco espesor.
Luego irá haciendo pruebas para saber el por qué me sucede ésto.
08 Jun 2017 18:52 #22
g_sintornillos
Desconectado
bikersoy escribió:Se supone que tras 5 flash esta en selección de grupos.
Supongo que hago un click corto y me indicara que modo de los 9 elegir.
Y con otro click corto elegiré cual.
Estoy en lo cierto o el click es largo.
Quiero dejarla de momento con un solo modo el alto, 1300lm.
Más o menos así
Entras en el modo de configuración dando varios toques hasta que no responda
En el la quinta entrada, 5 flash, cuando entra en un estrobo rápido le das un toque
En ese momento entra en un estrobo lento
Debes contarlos y le das un toque o lo apagas en el modo deseado, en tu caso es en el primero
bikersoy escribió:Pero como este modo esta protegido por temperatura cuando salte en cuanto se queda??
En los 757 del modo siguiente mas bajo?
El cae pero no que a cuanto, la caida es más o menos como la de los A6
La protección puedes configurarla a la temperatura deseada, incluso desactivarla para que no caiga
En todas las linternas que le he colocado el bistro le deshabilité la protección
08 Jun 2017 21:46 #23
irega
Desconectado
Hola.
A mí me gustan los Bistro sin protección de temperatura.
Lo que he observado es que en algunos Bistro no coinciden los modos con lo que indican en BG.
Al intentar dejarlos en 1 modo, se muestran dos modos. Lo he intentado muchas veces y nunca lo he podido dejar en 1 modo.
08 Jun 2017 22:30 #24
irega
Desconectado
Creo que ya lo he conseguido solucionar.
Si activamos el modo moonlight, éste se añade al grupo de modos que hemos seleccionado.
Si elegimos la opción de 1 modo y tenemos activado el modo moonlight, nos aparecerán dos modos.
Si tenemos el moonlight desactivado, en 1 modo sólo tendremos, 1 modo.
Espero haberos ayudado algo.
09 Jun 2017 14:03 #25
bikersoy
Desconectado
Conseguido ya la deje en un modo y sin moonlight , gracias irega.
Eran 18 click y no se por que siempre daba 15 por eso nunca me salia.
20 Jun 2017 22:39 #26
irega
Desconectado
Bikersoy, qué tal te entra ese centrador del Xpl en el reflector?.
Si no recuerdo mal, el agujero del reflector es de 7.5 mm. El centrador para Xpl que tengo de BG, es un pelín más grande y no me entra. Estaría interesado en ese centrador que tú muestras, si encaja bien y también para Xm-l porque no consigo encontrar ninguno que vaya bien para el diámetro de 7.5 mm del reflector.
21 Jun 2017 16:22 #27
bikersoy
Desconectado
Pero no te sirve el que viene con el xml ?
El mio queda un poco pequeño y no centra mucho , al apretar hay que centrar el reflector para que no quede hacia un lado.
El problema es que ese centrador vino con alguna linterna y no recuerdo ni cual
Tambien pienso que le da un poco de altura y distorsiona el sopt eso creo que es
11 Jul 2017 07:58 #28
bikersoy
Desconectado
Me han encargado que haga dos, y queria preguntaros vuestra opinion.
Que led seria mejor un xml dedomado, un xpl.hi como el que aqui he usado o otro .
Mi idea es comprarlos en int.outdoor para que venga en noctigon de 20mm
El driver si seria el mismo, un bistro.
Voy a tratar de que me hagan el centrador con 3D haber si es posible con este tamaño.
14 Jul 2017 17:37 #29
irega
Desconectado
Hola.
Usar Xml2 dedomado o Xpl hi?. Yo probaría con uno de cada y apreciaría las diferencias.
Aunque son linternas con reflector diferentes por sus dimensiones, tomaría como referencia el hilo:
Pautas para elegir una C8. Comparativa.
viewtopic.php?f=9&t=11673
14 Jul 2017 18:35 #30
bikersoy
Desconectado
Con xplhi ya he probado y no me convence mucho pero creo que es por el centrador.
El hotspot no me queda uniforme y eso seguro me penaliza en alcance.
14 Jul 2017 18:46 #31
Lfatman
Desconectado
En cuanto a proyección, no debería haber diferencias entre un XML2 dedomado y un HI. La ventaja del HI estaría en poder elegir tinte. Otra cosa es en cuanto a rendimiento. Los XML2 antiguos permitían forzar más la sobrealimentación. Desconozco cómo andan los nuevos en comparación con los HI.
Yo quizá tirase por el XML2 dedomado por aprovechar el centrador-aislante original.
14 Jul 2017 23:42 #32
irega
Desconectado
Y si usáramos Xpg2 dedomado?.
14 Jul 2017 23:44 #33
bikersoy
Desconectado
Lfatman escribió:En cuanto a proyección, no debería haber diferencias entre un XML2 dedomado y un HI. La ventaja del HI estaría en poder elegir tinte. Otra cosa es en cuanto a rendimiento. Los XML2 antiguos permitían forzar más la sobrealimentación. Desconozco cómo andan los nuevos en comparación con los HI.
El xpg2 dedomado , es el que recomendas en la review de las c8 que comenta irega, para los que buscan ese extra de candelas.
Este por ejemplo
http://intl-outdoor.com/noctigon-xp20-v ... p-837.html
15 Jul 2017 00:07 #34
Lfatman
Desconectado
Por supuesto el XPG2 dedomado es el maestro lanzador. También el más difícil de enfocar bien.
17 Jul 2017 02:28 #35
gastonpatagonico
Desconectado
Bueno al final a llegado y presenta varios retos, para su modificación, alguien sabe si puedo eliminar la parte del aro de retención del driver? me gustan los nanjg y quería poner uno de 12 amc pero el aro no me lo permite, si corto esa parte y sueldo el borde del driver al pill se puede? no me gustan los DD, me resultan poco prácticos para el uso que les doy a las linterna, saludos!
17 Jul 2017 06:39 #36
bikersoy
Desconectado
Veo que hay diferentes versiones tu centrador es diferente al mio.
Yo desisti en mi caso y opte por un driver bistro.
Es aluminio y no laton soldarlo yo diria que es imposible.
El aro es diferente a las convoy pero yo en estas limando he reducido expesor para que los 7135 no molesten y puedas roscar el aro.
Pero se quedara muy fino.
Los 7135 en que lado los soldaras , en el del muelle o el otro.
17 Jul 2017 07:50 #37
irega
Desconectado
Hola.
Por las explicaciones, parece que quiere soldarlo por la parte de abajo (donde va el muelle).
Yo he visto, pero no recuerdo si aquí o en BLF, que se podían soldar los AMC 7135 en una placa de driver y se podía soldar después con dos cables más al Nanjg105. Hacer como un sandwich. Pero no encuentro ese hilo.
Buscar con Sandwich y aparecerá algo de lo que comento.
17 Jul 2017 15:58 #38
g_sintornillos
Desconectado
irega escribió:Yo he visto, pero no recuerdo si aquí o en BLF, que se podían soldar los AMC 7135 en una placa de driver y se podía soldar después con dos cables más al Nanjg105. Hacer como un sandwich. Pero no encuentro ese hilo.
Yo estuve buscando fotos de los sándwiches y no pude encontrar pero encontré esquemas que pueden ayudar
17 Jul 2017 17:44 #39
gastonpatagonico
Desconectado
Hola, disculpen por la demora en contestar, no quiero hacer un sándwich, las quiero apilar, pero ni el original de 8 7135 entra, por mas que agrande el aro de retención, saludos!!
17 Jul 2017 17:51 #40
bikersoy
Desconectado
Supongo que tu has echo algo como esto
viewtopic.php?p=209428#p209428
Pero por que no los agregas por el otro lado como aqui.
viewtopic.php?p=205949#p205949
AnteriorSiguiente
Volver a Modificaciones de linternas
¿Quién está conectado?
ForoLinternas ©
