¿Mala proyección a causa del led?
21 May 2016 18:21 por irega
Estoy modificando una C8 que originalmente llevaba un reflector SMO de plástico y un Q5, que he sustituido por un XML2 1A dedomado.
Tengo tres reflectores para SMO C8 de aluminio más el original.
https://www.fasttech.com/p/1203500
Este reflector me hace unas sombras extrañas, que achaco al mismo reflector. Si nos fijamos en una de las fotos del enlace vemos que de frente hace como unos reflejos extraños. Su base es más estrecha que los otros reflectores normales de C8.
https://www.fasttech.com/p/1220100
Este reflector es similar, según pone en los comentarios a los de la Convoy C8. Su agujero es mayor
http://kaidomain.com/product/details.S010019
Otro SMO para C8.
El reflector original es igual que el que he puesto de KD.
He hecho pruebas de beam y en DD, pero el resultado son proyecciones con aros. He probado tres tipos de centradores diferentes, también sólo un protector 3M y por último sin centrador aislando el + y el - del led con cinta aislante. He de decir que las soldaduras son bastante planas porque las he hecho empleando cinta desoldadora de cobre (que es plana), las soldaduras están a la misma altura que el led dedomado (vamos, extraplanas).
El led se encuentra centrado.
Ninguna proyección es igual a las que muestra Lfatman en el hilo :
Pautas para elegir una C8. Comparativa.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=11673
En ese hilo se aprecia una proyección central más intensa (lanzando) y una lateral menos intensa (inundando), pero son limpias.
Ya no se me ocurre qué más pensar, estoy descolocado, sólo que el problema pueda radicar en el led.
¿Vosotros que opináis?.
Gracias.
21 May 2016 18:34 por Lfatman
Re: ¿Mala proyección a causa del led?
Él dedome es completo o queda algún resto?
Tienes fotos de la proyección?
21 May 2016 18:46 por irega
No tengo fotos porque las tengo que hacer con el móvil en una mano y la linterna (sólo he monto la cabeza sin tubo) en otra. Intentaré hacerlas.
El dedome ha sido completo y sin restos.
Lo que no sé es como todavía funciona el led después de haber cambiado 30 o 40 veces el centrador. Dedomaré otro XML2 y probaré.
21 May 2016 19:03 por Lfatman
No me queda claro si la proyección mala que refieres son anillos o sombras.
En problemas de centrado lo que sucede es un spot irregular, elíptico en vez de redondo y con intensidad no homogénea.
21 May 2016 20:35 por irega
Sale algún anillo. Y sombra de un reflector.
Última edición por irega el 21 May 2016 20:37, editado 1 vez en total.
21 May 2016 20:36 por irega
Luego subiré fotos.
21 May 2016 20:45 por irega
Si me tocan mucho los webs, les monto Xpg2 dedomado.
22 May 2016 20:44 por irega
Bueno, voy a intentar colgar las imágenes para que podáis apreciar mejor el problema
Indicar que el led no lleva centrador, tan sólo dos trozos de cinta aislante para aislar el positivo y el negativo del led de posibles contactos con el reflector. Las soldaduras tienen el mismo grosor que el led dedomado (1mm).
Como las fotos están hechas con el móvil, no se refleja la realidad de lo que se ve. Por lo que las he editao para que podáis tener una mejor idea de las proyecciones.
Esta imagen pertenece al reflector que yo denomino de base estrecha:
La difusión en su parte central es casi homogénea, como si el spot fuera inundador pero se aprecia un spot central.
Se observa todo el spot interior en uno y el anillo exterior, menos luminoso.
Aquí trato, con el dibujo del círculo, de que os imaginéis el otro spot central y el circulito pequeño es una sombra leve.
Esta otra imagen pertenece a un reflector normal
Aquí se aprecia un spot exterior, un aro que separa el spot exterior del central, y el spot central.
Aquí se aprecia un spot exterior en el que intercede un anillo, el spot central y el circulito dibujado en el centro es otro spot central más luminoso.
Este reflector es similar al que utiliza la Convoy C8 y además tiene mayor diámetro de agujero interior.
Tiene un spot exterior en el que intercede un anillo y un spot central redondo
Tiene un spot exterior en el que intercede un anillo y un spot central redondo que lleva como una niebla rodeándolo
Espero que estas imágenes puedan ayudar.
Gracias.
22 May 2016 20:59 por Lfatman
El tema de los anillos es inherente a los reflectores SMO y nada se puede hacer por evitarlo. Las otras imperfecciones que marcas soy incapaz de distinguirlas, al menos en mi iPad.
A mi me parece una proyección bastante correcta.
22 May 2016 21:04 por irega
Al hacer las fotos en automático, el móvil detecta el spot central como si fuera uno solo.
Intentaré aproximar a la pared la linterna en el reflector 1 para que se intente apreciar mejor.
Yo esperaba que los spot interiores como exteriores fueran limpios, como los que tú muestras y no como los que a mí me aparecen.
A ver si quedo con Maiden, y él que tiene mejor ojo que yo puede definir mejor el problema.
Me estoy volviendo pijotero.
22 May 2016 21:18 por Lfatman
No te permite el movil ajustar la exposición?
Yo también hago las fotos con el movil. A veces ajustando la obturación a más velocidad se definen las imágenes sobreexpuestas.
Pero no doy de paso un centrado hasta que no veo el spot central perfectamente homogéneo y definido. Aunque el movil tienda a sobreexponer, si hay sombras centrales o irregularidades sigo con el centrado.
Pudiera ser que un reflector OP microtexturado te ayudase. A mi no me gustan, pero es cierto que las imperfecciones desaparecen.
22 May 2016 21:45 por irega
Intentaré cambiar las opciones del móvil. También he pensado lo de ponerle un OP.
23 May 2016 16:28 por irega
Por cierto, estoy a la espera de recibir un par de reflectores específicos para XPG2 procedentes de Lightmalls.
http://es.lightmalls.com/reflector-de-s ... 2pcs-m0103
A ver que sale.
