multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
Re: multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 5000 lumens
Por lo que veo, van todos en paralelo, supongo que de lo contrario el inventito no funcionaría, no?
muy pero que muy bien impresionado me quedo
A ver cuando caen algunas fotos del elemento en funcionamiento...tiene que ser curioso
moviles2 escribió:mediante tornillos m3
Yo te queria preguntar que tipo de broca usas en el aluminio para que el tornillo pueda girar y quedarse bien prieto.
Porque lo normal es que con el taladro salga un agujero recto.
Luego de hacer un agujero a medida, para el M3 en aluminio uso una de 2.5mm (es un poco apretada pero es lo que hay), se le pasa una herramienta que hace la rosca deseada. La herramienta se llama macho.flashb9 escribió:Yo te queria preguntar que tipo de broca usas en el aluminio para que el tornillo pueda girar y quedarse bien prieto.
pues si use primero una broca creo que de 2.5 y luego pase el macho de 3. los venden en el leroy o cualquier ferreteria
ok gracias !!!!!!
Re: multiled 10 xm-l tamaño bolsillo de mas de 7000 lumens
hola.de casualidad me encontre con este foro y de verdad me a fascinado encontrar linternas echas de led.
estaba buscando led para intentar hacer una linterna de pascasusbmarina modificando una que el problema que tengo
es la poca potencia de iluminacion y como pierdo muchisima potencia bajo el agua y lo malo que las linternas
buenas son demasiado caras y algunas son demasiado grandes lo que necesito mucha potencia y el tiempo de uso baria entre 40s y 150s.
la duda es de una tienda donde se puede comprar los led como lo chulo que te quedo esa linterna y no soy capaz esos led
lo siento si te molesto pero te daria las gracias si me podrias decirme alguna tienda gracias.....
Bienvenido:frosqui2 escribió: decirme alguna tienda gracias.....
Sirvase Ustd mismo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=31
Impresionante, la verdad que esta muy bien, lastima que no se vean todas las fotos, las podriar cargar de nuevo? Muchas gracias.
vueltas a subiryosoymiguel escribió:Impresionante, la verdad que esta muy bien, lastima que no se vean todas las fotos, las podriar cargar de nuevo? Muchas gracias.
por cierto hace un año o asi le puse 2 modos cambiando el interruptor por un conmutador y haciendo que uno de los modos sea directo y el modo bajo pasando por una resistencia tambien cambie el puerto de carga por uno microusb para cargarla con cargador de móvil o cualquier pc y puse una placa de aluminio en la parte del interruptor que hace mas dificil activar el conmutador sin querer
Esta bien reflotar este tipo de hilos,esto si que es puro arte y pasión de foro linternas
Muchas gracias!! También me interesaba a mi, estamos Miguel y yo pensando en hacer uno para espeleo.
¡Un trabajo genial, de un genio!
¡Tiene una pinta estupenda!
Estoy flipando... eso lo pones en el suelo y es como la luz de la maquina de aspirar fantasmas de "Los Cazafantasmas"
Fenix TK10, Fenix TK76,Fenix TK75, Fenix E15, Fenix UC40UE, Gerber, Pelican 2130, Pelican 1930,Imalent EU06, Warsun H006
Más de uno debe pensar esto
la verdad es que con lo facil que seria no se como es que nadie se ha animado aun a montar algo mas potente
lo mas laborioso del mod fue lo de sujetar los leds con tornillos y haciéndolo con artic silver termal adhesive seria mucho mas rápido
Pero no quedaria tan bienmoviles2 escribió:la verdad es que con lo facil que seria no se como es que nadie se ha animado aun a montar algo mas potente
Yo conseguí el logro antorcha humana, puedo fundir el mundo pero no soldar un cable....moviles2 escribió:la verdad es que con lo facil que seria no se como es que nadie se ha animado aun a montar algo mas potente
P.D: tengo un disipador del ordenador tirado en una esquina y me mira mal. Alguna idea para usarlo en un brico?
