Cargador solar
Publicado: 22 May 2013 15:17
por emeeme30
Hola que os parece este cargador solar con bateria propia como almacenaje de watios para recargar cualquier cosilla como movil mp3 o lo que sea? a mi me trira para atras un poco lo de la salida que dice que da 5.5v y casi todos estos cacharros van mejor con 5v pelados.
Se puede cargar a corriente y tambien por el sol (no se hasta que punto sera efectivo).
Bueno es un sustituto de esos aparatos con baterias para recargar cosas y con una bateria de 5000Mah (chinos)
http://www.aliexpress.com/item/5000MAh- ... 25854.html
Edito para poner otra solucion un poco mas casera y con bricolaje.
http://www.instructables.com/id/Solar-A ... B-Charger/
Re: Cargador solar
Publicado: 22 May 2013 15:41
por Orzak
Qué buen precio el primero :P
Re: Cargador solar
Publicado: 22 May 2013 16:22
por Trevilux
Siempre me han atraído esos chismes, y el primero tiene sin duda un precio muy bueno. Lo único que me preocupa de ellos es que si son solares y los cargamos "al sol" y en su interior hay algún tipo de batería de Litio, ¿Será eso muy recomendable?.
Re: Cargador solar
Publicado: 22 May 2013 16:48
por Orzak
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 49401.html
Éste es más pequeño y más barato, buena pinta para llevar encima en una mochililla.
Re: Cargador solar
Publicado: 23 May 2013 03:54
por Teobaldo
La verdad es que estos cargadores son para aplicaciones pequeñas. Un amigo tiene uno parecido que vendían de oferta en una multitienda y apenas le carga el teléfono hasta poco más de la mitad. (Yo tengo una batería de supuestos 5000 mAh que, conectada al ML-102, no consigue cargar por completo una 18650 de 2900 mAh.) Además, al sol va a tardar mucho tiempo en cargar la batería interna (y hay algunos, cono uno que venden en Amazon, que dice claramente que con el panel solar incorporado no carga más allá del 75%). Funcionan, sí, pero hay que tener en cuenta estos factores.
Hace tiempo hice una review de uno más poderoso acá:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3925
Quizás lo más conveniente sea comprar el panel y la batería por separado y usar alguna fuente de poder 2x18650/4x18650.
Suerte en tu elección y cuenta cómo te fue.
Re: Cargador solar
Publicado: 23 May 2013 15:56
por Orzak
Re: Cargador solar
Publicado: 23 May 2013 20:25
por stirner
Teobaldo escribió:La verdad es que estos cargadores son para aplicaciones pequeñas. Un amigo tiene uno parecido que vendían de oferta en una multitienda y apenas le carga el teléfono hasta poco más de la mitad. (Yo tengo una batería de supuestos 5000 mAh que, conectada al ML-102, no consigue cargar por completo una 18650 de 2900 mAh.) Además, al sol va a tardar mucho tiempo en cargar la batería interna (y hay algunos, cono uno que venden en Amazon, que dice claramente que con el panel solar incorporado no carga más allá del 75%). Funcionan, sí, pero hay que tener en cuenta estos factores.
Te has convertido en la referencia solar del foro Teobaldo
Aportes como el tuyo hacen grande este sitio.
Re: Cargador solar
Publicado: 24 May 2013 14:04
por emeeme30
Si este esta bien pero no tiene bateria para almacenar la energia. Solo carga directo.
Re: Cargador solar
Publicado: 30 May 2013 03:22
por Teobaldo
stirner escribió:Te has convertido en la referencia solar del foro Teobaldo
No es para tanto, colega, solo comparto mi conocimiento para que otros no tengan que darse de cabezazos contra un muro (como lo hice yo). En todo caso, me alegro de poder darle una mano a los demás, así como otros que saben más que yo me han ayudado en diversos temas.
Mmm… Se me acaba de ocurrir una idea. Podría crearse un hilo con chincheta en donde tratar exclusivamente el tema solar, ¿o no? Dejo lanzada la idea, a ver qué sucede.
Re: Cargador solar
Publicado: 30 May 2013 10:23
por Juan_blv
Teobaldo escribió:stirner escribió:Te has convertido en la referencia solar del foro Teobaldo
Sería muy interesante ese hilo. Llevo tiempo mirando aquí y allá pequeñas placas solares para aplicaciones LED, pero no acabo de encontrar lo que busco y tampoco sabria muy bien como montarlo. Seguro que hay más de uno como yo al que le vendria bien ese hilo.
Re: Cargador solar
Publicado: 30 May 2013 11:45
por Orzak
Cómo lo veis, ¿habéis encontrado algún cargador solar que merezca más la pena que el de aliexpress? Yo he estado mirando y no he encontrado ninguno con la calidad/precio que presume tener ese.
Creo que me lo añadiré al carrito en poco tiempo
Re: Cargador solar
Publicado: 30 May 2013 17:47
por stirner
Me parece muy buena idea . Es algo de lo que hay muy pocas referencias .
