A ver quién pilla esta mosca de litio por el rabo...
Publicado: 09 May 2017 02:18
Hace unos días recibí un magnífico pack de los que vende Notseif http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 05#p200791
El pack viene enfundado con DOBLE funda de color naranja (lo siento, no tengo fotos con la "emoción" de sacarlas no le hice fotos ), en cuyo interior encontramos esto que se puede ver en post de Notseif:
Las famosas Panasonic de 3.100 mAh, de calidad más que contrastada...
A su vez, el pack viene gestionado por un muy generoso y excelentemente bien realizado (a la vista) circuito PCB, tal que así:
Pues ahora viene lo bueno: Todas las pilas llegan con una carga de unos 2,4 voltios, menos dos a las que le medí 1,9 voltios. (Por razones que no vienen al caso, recibí 8 + 4 pilas.)
La cuestión inmediata es ¿cómo es esto posible? ¿Salen de fábrica a ese voltaje? ¿Salen del proveedor del pack a ese voltaje? ¿Han ido perdiendo voltaje así por las buenas hasta llegar a ese voltaje? Si así fuese, ¿cómo es posible?
Obviamente, si salen de fábrica a ese voltaje, echaría por tierra todo lo hablado en este foro del voltaje de almacenamiento...
Si salen así del proveedor del Pack, sería un misterio que nos tendría que resolver el proveedor, porque supondría que las ha descargado adrede, y si es así, con ¿qué fin?
Si han perdido voltaje, ¿como es que la placa PCB se lo ha permitido? (Y si la placa NO puede evitarlo, ¿cómo demonio han perdido ese voltaje?)
Eso sí, que quede más que claro que hasta ahora todas han cargado perfectamente; han tardado la intemerata (lógico en parte debido al bajo voltaje), y luego el rendimiento con un vapeador en comparación con unas muy nuevas Panasonic 3.400 es significativamente nulo, o sea, tienen músculo más que de sobra...
Así que el objeto de este post NO es cuestionar la calidad de estas Panasonic , sino que es cuestionar o no, los consejos sobre lo "delicado" del Litio; sobre las 7 plagas que nos pueden caer sobre la cabeza, si las sobre-descargamos por debajo de 2,8 Voltios, y cuestionar también el uso de las fuck protecciones si fuese verdad y cierto que unas pilas pueden soportar sin problema alguno los 2,4 y hasta 1,9 voltios sin inmutarse, porque a esos voltajes cualquier linterna, o ya no funcionaría, o la luz emitida por ella adolecería de una importante merma respecto siquiera a una media carga de la pila (sobre los 3,7 voltios).
Se aceptan comentarios, teorías y todo tipo de especulaciones... Así que...
