ayuda escoger baterias
tengo una consulta estas baterias qeu venden esta paguina espero que sea permitido postear paguinas de venta y si tiene la proteccion gracias
http://www.gearbest.com/batteries-charg ... 6C91388216
A ver, ¿las quieres CON o SIN ?punisher escribió:en el link que pase hay varias baterias 18650 todas traen protección o ninguna trae que es, lo que no mucho le entiendo y si me ayudan a diferenciarlas, porque he visto otras lugares donde dicen que si traen y cuando entro a las especificaciones de este lugar dicen que no ejemplo
http://www.dx.com/p/3400mah-18650-li-io ... MwCAfnhCUk
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 6C91388216
pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo, por eso ando viendo si tiene o no circuito de proteccion o cuales me recomiendanpepitogrito escribió:A ver, ¿las quieres CON o SIN ?punisher escribió:en el link que pase hay varias baterias 18650 todas traen protección o ninguna trae que es, lo que no mucho le entiendo y si me ayudan a diferenciarlas, porque he visto otras lugares donde dicen que si traen y cuando entro a las especificaciones de este lugar dicen que no ejemplo
A partir de ahí te decimos...
Yo también pero la dura realidad me desengañó.punisher escribió:pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo,
Leer se leen muchas coas, pero luego está, como te dice g_sintornillos la cruda y dura realidad...punisher escribió: pues yo habia leido que era mejor tener con el circuito de proteccion para no sobrecargarla o bajen a su minimo, por eso ando viendo si tiene o no circuito de proteccion o cuales me recomiendan
yo tengo una que tiene como resorte funcionara? ahora de las pilas quiero comprar las de 8 el combo salen a 4 dorales cada una y 1 salen e 4.78. Tengo la linterna qeu usa 26650 saldrian buenas las baterias estaspepitogrito escribió:Las pilas Panasonic 3400 SIN TETON (Normalmente la linterna ya lleva ella TETON en el POSITIVO) y SIN PROTECCION.
Pero has de asegurarte ANTES que la linterna lleva un muelle, una plaquita, lo que sea que haga las veces de tetón para el positivo.
Sale más barato comprar 1 + 1 que dos juntas,
¿Por qué? Cositas que tiene GearBest...
Peeeeero, 4 pilas salen más baratas que 1 + 1 + 1 + 1...
Tú mismo.
PD: El FandyFire que pones vale para un momento de mucha desesperación, o para tenerlo de reserva por si acaso. El que te pone Bikersoy es mucho mejor opción, pero eso ya vosotros mismos...
Si es en el positivo de la linterna, por supuesto: cualquier cosa que tenga que sobresalga siquiera un milímetro funcionará sí o sí... (Hay linternas que ese positivo lo tienen completamente plano, y es ahí que te puedes encontrar con un problema, problema que se soluciona con imancitos o con una gota de estaño en el positivo plano de la pila para siempre jamás...punisher escribió:
pepitogrito escribió:Si es en el positivo de la linterna, por supuesto: cualquier cosa que tenga que sobresalga siquiera un milímetro funcionará sí o sí... (Hay linternas que ese positivo lo tienen completamente plano, y es ahí que te puedes encontrar con un problema, problema que se soluciona con imancitos o con una gota de estaño en el positivo plano de la pila para siempre jamás...punisher escribió:
Bien todo, pero no entiendo lo que dices de los 110 v. (Si se carga mediante USB no veo cuál es el problema)punisher escribió:
gracias y de las pilas y cargador como las miras, estaba viendo que se carga por medio de usb estaba viendo qeu solo vienen asi y no hay version 110v
es que el otro modo hay que anda con el cargador de cell, como el mio d4 trae su cable y lo conectas directo a la toma de corriente 110 voltios xD.pepitogrito escribió:Bien todo, pero no entiendo lo que dices de los 110 v. (Si se carga mediante USB no veo cuál es el problema)punisher escribió:
Ah, por supuesto, por eso a mí NO me gustan los que van por USBpunisher escribió:es que el otro modo hay que anda con el cargador de cell, como el mio d4 trae su cable y lo conectas directo a la toma de corriente 110 voltios xD.pepitogrito escribió:Bien todo, pero no entiendo lo que dices de los 110 v. (Si se carga mediante USB no veo cuál es el problema)punisher escribió:
Otra pregunta que iman podre usar que venden alli para unir las baterias
¿Más todavía?miki escribió:Chicos algún cupón para comprar esas 4 pana un poco más baratas
