¿Algún consejo?
Publicado: 02 Ene 2017 20:58
Buenas, he estado indagando por la red, buscando información, y este es un mundillo en el que cuesta mucho encontrar información fiable,
Tengo una linterna con "teoricamente" un led T6 XML que "supuestamente" me acepta pilas 18650, estoy intentando buscarles unas apañas, con un cargador apañao, se que hay pilas con y sin protección, con y sin "tetón", resulta muy difícil saber si llevan o no protección, en muchas paginas, no son claros, de la única que me fío entonces es amazon. Tengo mirado estas baterías, se que tendría que tener cuidado con las samsung, ya que no llevan protección, y habría que estar atento a su carga, pero la linterna apenas se enciende 2h, y quizás con 2 y un intercambio a tiempo entre ellas, no tenga problema, pero nose si el led va a aprovechar tanto esa "no protección", si me va a durar 2 segundos, o si voy a quemar todo jajajja, por eso también he mirado unas panasonic NCR protegidas con tetón. Decir que la linterna es de una sola batería, no tiene aviso de baja batería, y le valen de las dos flat top, y button.
¿Sabéis si las hay flat top, pero con protección (panasonic)?
¿Con cual iluminara mas? ¿Se notara mucho el cambio entre ellas?
¿Existe algún riesgo usando alguna de ellas?
¿El cargador acepta estas baterías?
Panasonic NCR18650B_1PCM x1
Samsung INR18650-25R x2
Nitecore D2
Se agradece cualquier consejo o sugerencia, ya que tengo poca idea sobre esto.
Nitecore D2
