Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
07 Abr 2014 15:10 por waltrapo
Re: Recibido imax B6 y primeras pruebas con 18650
maito escribió:
Maiden666 escribió:Para nuestras pilas de litio, En program select escoges lipo batt. Con el botón derecho de status buscas y seleccionas lipo discharge. Pulsas una vez enter y con los botones de estatus seleccionas los amperios de descarga. Pulsas otra vez enter y te dejara elegir el voltaje de corte ( por defecto el mínimo, 3V). Luego mantienes pulsado enter hasta que pita, testea la batería y comienza a descargar.
OK, este fin de semana le dare caña.
Precisamente este fin de semana he hecho mis pruebas con un imax B6 "de pega" :qmeparto
He probado básicamente 3400mah panasonic protegidas, sin proteger y una Eagletac de la misma capacidad... después de quitarle el límite de 120 minutos, a ninguna lo consigo sacar más de 1900mah reales descargando a 1A.
Alguien me dice si estoy haciendo algo mal?
Si me acuerdo, esta tarde os pego una tabla con los resultados hasta el momento, me falta testear Sanyo 2600 mah, y alguna pana de 3100mah...
Que mala pinta :(
07 Abr 2014 18:05 por antiparanoico
waltrapo escribió:... después de quitarle el límite de 120 minutos, a ninguna lo consigo sacar más de 1900mah reales descargando a 1A.
A mi me dan más o menos eso con el corte de seguridad en 120 minutos. Cuando termina... Qué te pone en la pantalla arriba a la izquierda?
07 Abr 2014 18:34 por Maiden666
Jooodeeeeerrrr. Me he puesto a hacer una prueba a una de mis pana protegidas 3400 y ha cortado a 3,01 V. Sólo ha entregado 1750 MHA. La compré en navidad. :dale: :dale:
Me he puesto con otra ya a ver, tengo dos juegos comprados en wallbuys. Me da que en uno de los dos al menos me la han colado. Vamos a cuanto entregan las otras.
07 Abr 2014 20:32 por jorgefrty
Maiden666 escribió:Jooodeeeeerrrr. Me he puesto a hacer una prueba a una de mis pana protegidas 3400 y ha cortado a 3,01 V. Sólo ha entregado 1750 MHA. La compré en navidad. :dale: :dale:
Me he puesto con otra ya a ver, tengo dos juegos, uno de DX y otro del wallbuys. Me da que en uno de los dos al menos me la han colado. Vamos a cuanto entregan las otras.
Pues eso si que es grave,¿notas diferencias de texto o algo entre los dos pares?
07 Abr 2014 23:32 por waltrapo
Sorry, los ~1900 era con la limitación a 120' :taptap:
Os paso resultados de las testeadas hasta el momento sólo con límite de corte a 3V:
Keeppower 3400mah protected 157min 2625mah
Pana's Intl-Outdoor protected 162min 2697mah
Panasonic 3400 (verdes) 161min 2691mah
Trustfire Fuego 2400mah 56min 938mah
Ahora me salen mejores números... pero dónde estan los mah restantes? :sherlock:
07 Abr 2014 23:37 por Xuspi
waltrapo escribió: Ahora me salen mejores números... pero dónde estan los mah restantes? :sherlock:
Probablemente si haces la descarga a 0,2A en lugar de 1A los números se parezcan mas a los que indica el fabricante.
08 Abr 2014 00:02 por Maiden666
De las Panasonic NCR"B" tengo dos pares protegidas compradas en Wallbuys. Una pila del primer par ha rendido tan solo 1750 y otra de otro par 2750 descargando a 1 A. Lo curioso (para mi y mis escasos conocimientos) y a ver si me lo puede explicar algún experto, es que la pila que ha rendido 1750 la he dejado a parte y cuando la otra ha terminado de hacer la prueba he pensado en medirle el voltaje. Tenía un voltaje de 3,45. He probado sin cargarla a meterla de nuevo en el imax y ha rendido otros 1000 mAh. Estaría ya en 2750. Me surgen las siguientes dudas, ¿Se puede recuperar una pila hasta el 30% de su carga etiquetada por estar "descansando" un par de horas?, :elboinas: si no es así, ¿Es el circuito de protección el que hace que baje demasiado pronto el voltaje y el imax pare? :elboinas: . Es que lo que me ha sucedido con esta no me ha sucedido con ninguna de las otras que he probado, por lo que descarto que fallo del imax.
Mañana voy a probar unas Pana 3100 protegidas de DX y otras sin proteger de wallbuys. El imax madruga que se viene al curro. :sherlock:
¿Las trustfire fuego tienen muchos Km a sus espaldas?. Es que a mi las azules de 2400 me rindieron sobre 1750.
08 Abr 2014 01:17 por UPz
Busca el datasheet de las NCR y leelo con atencion. Ahi esta la respuesta. ;)
08 Abr 2014 02:09 por antiparanoico
waltrapo escribió:
antiparanoico escribió:A mi me dan más o menos eso con el corte de seguridad en 120 minutos. Cuando termina... Qué te pone en la pantalla arriba a la izquierda?
Decía "TIME" en el "rinconcito"...
Debes tener en cuenta que el corte lo hace a 3V, todavía quedan mucho mA para llegar a 2.5V
Extraído de http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE54.pdf
Si las "carreteas" mejoran un poco.
Maiden666 escribió:De las Panasonic NCR"B" tengo dos pares protegidas compradas en Wallbuys. Una pila del primer par ha rendido tan solo 1750 y otra de otro par 2750 descargando a 1 A. Lo curioso (para mi y mis escasos conocimientos) y a ver si me lo puede explicar algún experto, es que la pila que ha rendido 1750 la he dejado a parte y cuando la otra ha terminado de hacer la prueba he pensado en medirle el voltaje. Tenía un voltaje de 3,45. He probado sin cargarla a meterla de nuevo en el imax y ha rendido otros 1000 mAh. Estaría ya en 2750. Me surgen las siguientes dudas, ¿Se puede recuperar una pila hasta el 30% de su carga etiquetada por estar "descansando" un par de horas?, :elboinas: si no es así, ¿Es el circuito de protección el que hace que baje demasiado pronto el voltaje y el imax pare? :elboinas: . ...
De una protegida se puede esperar cualquier cosa... "Se les queman los papeles" a los expertos, porque eso es terreno de Murphy. De la batería hay quién se hace responsable... Pero del circuito de protección??? Si no sabemos quien lo fabrica no podemos pretender "garantía"... En una Keepower, Xtar, Fenix, Nitecore... todavía hay alguien que con poner su maraca "se hace" responsable por el conjunto.
08 Abr 2014 14:43 por waltrapo
Probablemente sea de las baterias que mas tiempo llevan conmigo... de hecho la tengo desprotegida porque la protección falló...
08 Abr 2014 16:15 por Maiden666
No estaría mal (lo mismo es una tontá..) que abramos un post con una especie de tabla donde vayamos poniendo el rendimiento de las baterías que tenemos (podemos marcar unos criterios básicos para la prueba, sin complicarnos mucho la vida, como amperaje de descarga, antigüedad máxima de la batería, etc... ), incluyendo enlace a donde las compramos. Ya se que hay sitios que hacen pruebas exhaustivas, pero de esta manera podemos ver que sitios ofrecen más o menos garantías en el producto que envían e incluso la variabilidad en las baterías de una misma marca y capacidad.
12 Abr 2014 20:12 por jav1tek
Acabo de hacer la prueba de descarga de unas baterías nuevas para "power bank" de 1 y 3 baterías.
Son unas Samsung ICR18650-32A de 3200 mAh.
http://www.dx.com/es/p/samsung-3200mah- ... 0l_mldwbZd
El cargador es un turnigy accucel 6, las baterías son nuevas, compradas en DX y con descarga de 1 A. Corte a 3 V.
Samsung ICR18650-32A 3200 mAh sin protección 153 min. 2560 mAh.
13 Abr 2014 19:14 por jav1tek
Otra prueba de capacidad a dos baterías 18650 Panasonic verdes de 3400 mAh flat top, no protegidas, una de DX y la otra de Banggood.
Son nuevas, tienen sólo una carga de uso.
Con descarga a 1 A y corte a 3 V. 2862 mA y 171 min. y la otra 2888 mA y 173 min.
Última edición por jav1tek el 13 Abr 2014 19:42, editado 1 vez en total.
13 Abr 2014 19:35 por UPz
Para seguir las especificaciones mediante las cuales Panasonic ha determinado que las NCR18650B tienen "3400mAh" (en realidad 3350mAh según el datasheet), tienes que mirarte su datasheet.
El corte lo tienes que poner a 2.5V, y la corriente a 0.2C (3250mA=1C / X=0.2C / 0.2C=650mA):
(Sacado de aquí, tiene bastante información fiable y bien documentada sobre algunas baterías comunes)
16 Abr 2014 02:47 por p3panton
Muy interesante el hilo, cojo sitio e iré mirando cargadores en condiciones para poder conocer las baterías que compro (de momento voy tirando por recomendaciones con un Intellicharger).
23 Abr 2014 18:43 por Maiden666
jorgefrty escribió:Ya hay una prueba,la que han pelado, es una celda de 2200 mha
http://club.dx.com/reviews/photos/5790/ ... =affiliate
A vueltas con las trustfire azules que no dejan de ser unas samsung INR como se puede apreciar en una de las fotos que postea Jorgefrty, son unas celdas de 2200 mAh. En el imax a un Amperio de descarga rindieron en torno a 1750. Compré un par de Samsung ICR 18650 originales para un powerbank en fasttech siendo a la vez más baratas que las trustfire de DX. En las mismas condiciones de descarga rindieron 2000 mAh. Más baratas y más capacidad (claro, siempre que algún experto no indique lo contrario, no se si quizás las INR son mejores que las ICR).
Samsung ICR 18650 22F
En fasttech están las mismas trustfire y si reconocen que que su rendimiento está en torno a 1800 mAh, claro que por cincuenta céntimos más prefiero la original.
Trustfire
03 May 2014 14:22 por babi
imax b6
como saber cual es el imax original . b6 original
03 May 2014 16:09 por Maiden666
Re: imax b6
Se supone que el Imax original lleva un rasca en el que sale un código que puedes comprobar en la web. De todas formas la gente esta contenta con los Fake
03 May 2014 16:35 por antiparanoico
Re: imax b6
Maiden666 escribió:... gente esta contenta con los Fake
:+1:
Lo confirmo como feliz poseedor de un fake. :yes:
14 May 2014 19:40 por adrianca
Re: imax b6
Dime y tienes algun buen vendedor de ebay ? que mande con track te pregunto de alguno que ya hallas comprado aunque sea fake sea de buena calidad en que precios andan originales o fake
:+1:
