Ranking de donantes
¿Es adecuado este cargador para esta pila?
15 Jul 2017 17:48 #1
frankiard
Desconectado
Hola,
he comprado esta pila del tipo 18650
http://www.gearbest.com/batteries/pp_189822.html
pero no estoy seguro si el cargador que poseo es adecuado para cargarlas, lo digo por si hay peligro de que puedan explotar, etc. El cargador es el siguiente:
http://www.gearbest.com/chargers/pp_359201.html
Aunque lo compré en Aliexpress hace un tiempo y no en Gearbest.
En fin, si no es adecuado o seguro, rogaría que alguien me proponga cuál debería adquirir y dónde.
Gracias por adelantado. Saludos al foro.
15 Jul 2017 18:01 #2
Maiden666
Desconectado
Re: ¿Es adecuado este cargador para esta pila?
Pues el cargador es una lotería. Los he tenido y unos van mejor y otros peor, y eso sí, ninguno ha durado mucho.
Si no te quieres gastar mucho un Liitokala 100 puede ser una alternativa muy económica.
15 Jul 2017 18:03 #3
fer18gts
Desconectado
Te va a servir perfectamente, yo tengo tres cargadores de Ultrafire dos del año 2009 y otro creo del 2011 y siguen funcionando perfectamente, entre ese y otros mas caros, variara la intensidad de carga y el tiempo por ende, pero te va a servir sin problemas. Actualmente uso dos de Nitecore ya que son compatibles con litio y nmh y me son mas cómodos.
15 Jul 2017 21:51 #4
stirner
Desconectado
En las especificaciones del anuncio del cargador dice que el output es de 3,7V. Todo indica que es un error ya que el output deberia ser de 4,2V para poder cargar por completo esas baterias.¿Que output se indica en tu cargador, si es que lo indica?
Si es de 500mA necesitara unas 7 horas (esto es aproximado) para cargar una de esas baterias panasonic que has comprado.
Un cargador mas moderno podria cargarlas en la mitad de tiempo.
Por lo demas yo diria que sí te servirá.
15 Jul 2017 23:19 #5
frankiard
Desconectado
Pone 3.7V y 450mA en la etiqueta, pero lo he medido con un polímetro y da realmente 4.2V.
Gracias por la ayuda.
16 Jul 2017 00:00 #6
bikersoy
Desconectado
Sirven para cargar la bateria, pero no es el cargador mas recomendable, ademas se suelen encontrar mas baratos
Por un poco mas esta el que recomendo el compañero.
http://m.gearbest.com/chargers/pp_272183.html
16 Jul 2017 13:33 #7
stirner
Desconectado
frankiard escribió:Pone 3.7V y 450mA en la etiqueta, pero lo he medido con un polímetro y da realmente 4.2V.
¡Que desastre de gente que no tienen ni idea de lo que venden ni pretenden aprender! :)
Contratar tontos debe tener sus ventajas sin duda. Es una practica cada vez mas extendida. :(
16 Jul 2017 16:20 #8
bikersoy
Desconectado
3,7 voltios es la tension media o nominal de las baterias de litio, y es normal que se de este valor.
Mira las baterias de movil, de lipo para rc.
Y no solo pasa con las de litio tambien en otras como las de plomo.
16 Jul 2017 17:08 #9
stirner
Desconectado
bikersoy escribió:3,7 voltios es la tension media o nominal de las baterias de litio, y es normal que se de este valor.
la tension nominal de una bateria no tiene nada que ver con el output de un cargador. alguien con tu experiencia deberia tenerlo en cuenta :nusenuse:
Un output de 3,7 puede hacer pensar que estamos ante un cargador para LIFePo.
¿Si pones una LiFePo a cargar en ese cargador que crees que pasaria? :silbando:
Volver a Cargadores y baterías
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados
ForoLinternas ©
