pepepotamo escribió:pepitogrito escribió:pepepotamo escribió:
pues la intensidad luminica es la misma en ambas con la samsung o esta
Imposibol,
Puede que te parezca a ojo, pero al no poder tener DOS linternas una al lado de la otra, la memoria visual es muy, pero que muy traicionera...
Seguro que con la Samsung tienes un punto de intensidad que NO tienes con la otra. El calor generado NO puede, repito, NO puede ser debido a otra cosa.
Ya veo, ya, que disfrutas como una niño con una bolsa de piruletas...
la conecte y estuvo 28 minutos antes que la apagara por la calor que tenia, ahora lleva 45 min creo que ya suma mas que la autonomia que me da la ultrafake 4000
si, puedes que tengas razon, quiere decir que cuando adquiera el cargador nuevo podre literalmente derretir la linterna al porder llegar a los miticos 4,20 v
y ahi sere feliz
Bueno, ojo, ya di por supuesto que cuando dices que con
una casi quemaba y con la otra no tanto, era llevando el mismo tiempo encendidas, claro está... ¿Tú lo has tenido en cuenta? Porque si no es así, toda mi argumentación se va al garete, y entonces has de saber que tengo unos amigos que son expertos en manejar el alicate y el soplete sobre piel humana...
Sobre los 4,20, no para nada,
El driver se encarga, si es bueno, en mantener un "voltaje" constante a lo largo del consumo. Es decir, si la linterna tiene una mínima calidad, la diferencia visual entre ponerle una BUENA pila cargada a 3,9 que a 4,2 es igual a cero. Esto con un driver regulado, bien regulado. Con el de las linternas baratas sería algo mayor.
De ahí que aunque la pila vaya bajando, la luz se mantiene más o menos constante, porque el driver se encarga de exprimir la pila sin que apenas se note que se va consumiendo... Capicci?
Cuando a la pila está sobre los 3,4 o menos, la luz cae estrepitosamente..., porque ya no se puede exprimir más...
Que yo sepa, los LED trabajan a 3,7 Voltios, Así que haz un cálculo, y verás que cuando le metes 4,2 voltios, el driver no deja pasar más que los 3,7. Y cuando baja de 3,7 se las ingenia para subir el voltaje a 3,7... (más o menos).
El milagro no obstante no está ahí. El milagro es lo que se produce en las linternas que con una sola pila AA de NI-HM o alkalina el driver es capaz de crear de la "nada" voltaje suficiente para que el LED alumbre muy, pero que muy bien teniendo en cuenta los ridículos 1,2 a 1,5 voltios nominales de ese tipo de pilas... Flipante.
¿Y porqué no te pasa eso con las UltraFake? Porque aunque el driver escarbe lo más que pueda, donde no hay no se lo puede inventar...
