No me cargan las baterias
gracias de ante mano
DANYLUNA escribió:Son las genuine new Panasonic ncr 18650 3400 , llevan la chapita adelante . en el nitecore i4 se queda intermitente la luz naranja
Si quedan las 4 luces intermitentes es señal de error. Si como dices has puesto el positivo hacia las luces están bien puestas. Lo que dice Stirner puede ser, ¿Las has descargado de mas? Lo mismo están muy bajas de voltaje y el I4 te da error.DANYLUNA escribió:ya cargue las trushfire fuego y cargaron bien . en estas lo plano lo puse atrás y donde la chapita delante donde las luces , pongo 4 a cargar y se quedan las 4 luces intermitentes gracias por contestar tan rápido un saludo
¿Cuantas de las tres luces estan encendidas en el dibujo de bateria?DANYLUNA escribió:Las luces tienen un dibujo de una batería cada dibujo tiene tres luces , pues son todas las de abajo del todo . lo siento por explicarme tan mal.
Maiden666 escribió:Si de las tres las que parpadean son las de abajo es que están cargando....
miguel41 escribió:Maiden666 escribió:Si de las tres las que parpadean son las de abajo es que están cargando....
Si las baterías son nuevas (es la primera carga supongo) estarán a 3.7-3.8V, por lo que no tendría que estar todo el dia cargandose, a no ser que las usaras previamente.DANYLUNA escribió:Por fin empiezan a cargar ,,,,menos mal que son las genuine,,,,,
gracias a todos ,,,,no se puede ser vovato
un saludo a todos
Las use previamente , ahora ¿que las cargo 10 horas o hasta que ponga en cargador carga completa? es que me dijo un amigo que no era bueno cargarlas muchas horasUPz escribió:Si las baterías son nuevas (es la primera carga supongo) estarán a 3.7-3.8V, por lo que no tendría que estar todo el dia cargandose, a no ser que las usaras previamente.DANYLUNA escribió:Por fin empiezan a cargar ,,,,menos mal que son las genuine,,,,,
un saludo a todos
sin ir mas lejos en la tienda de una conocida compañía de tlf la dependiente me soltó ese "sabio consejo: primera carga mínimo 12h"pepinfaxera escribió:Preguntale a tu amigo si: Si lo ha investigado por su cuenta, (cargando y descargando varias de distintas marcas, una partida con cargas continuadas y otra partida con cargas a plazos y luego de 300 cargas descargas ver cuales tienen mas capacidad) o si no ha experimentado entonces que te diga donde se ha documentado para darte tal consejo.
Yo personalmente no he realizado ningún experimento exaustivo para poder dar consejo con conocimiento de causa. Solo que, los consejos de los amigos, hace muchos años que los tomo con reserva.
Recuerda el consejo no solo de tenderos sino también de fabricantes, procedente de los tiempos de las baterías de Ni-Cd. de que la primer carga fuese al menos de doce horas (hata de 24 horas he leido en algún folleto) y que que cuando los aparatos ya venian con Ni-MH e incluso con litio, seguian dando el mismo consejo que daban para Ni-Cd.
san san escribió: las de menos carga llevan mas tiempo almacenadas?
