Cargador 18650/26650 USB ML-102
14 May 2012 22:53 por d4n1
ML-102 USB Charger For 18650 / 26650 battery
http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
Hace un tiempo que buscaba una manera de cargar el móvil con baterías 18650. ¿Y que mejor manera que con un aparato que también sirva de cargador a través de USB? :roto2:
Es un cargador muy compacto y ligero con tan apenas 32g que junto con un cable USB to Mini/Micro USB y una toma de USB para coche, se hace un compañero inseparable.
http://www.dealextreme.com/p/2-in-1-usb ... ack-127605
http://www.dealextreme.com/p/car-cigare ... ack-101870
Con este cable puedes conectarlo a una toma USB para cargar una batería o bien puedes usarlo para cargar tu móvil a través de la salida del ML-102 y usando el micro USB a unos 600 mA. Corta la carga cuando el voltaje de la batería llega a 3v (en mi unidad corta a 3,25v).
El cargador sirve tanto para 18650 como para 26650 (no las he probado pero en la web así lo muestra) o bien otras medidas con pequeños adaptadores pudiendo cargar 14500 o 16340 por ejemplo. La carga se hace entre 500 mA y 1000 mA según la fuente USB a la que estés conectado. Esto último lo he de comprobar ya que 1000 mA suena muy bien :sisi3:
Pero en la unidad que he recibido, la carga no llega a los 4,2v, se queda en 4,16v (lo cual no es un trauma).
Tiene dos leds que según sus colores indica:
- El voltaje de la batería es suficiente para cargar el teléfono móvil (azul poco intenso)
- Se está produciendo carga de teléfono móvil (azul intenso)
- El cargador está conectado a una fuente USB y está preparado para cargar la batería (verde/rojo alternativo)
- Se está cargando la batería (rojo)
- La batería está cargada (verde)
Un aparato muy recomendable por mi parte ya que tengo un móvil que traga batería de lo lindo (Samsung ACE) y con el ML-102 ya no me quedaré tirado, además que puedo cargar mis baterías con él. :sisi1:
Última edición por d4n1 el 14 May 2012 23:52, editado 1 vez en total.
14 May 2012 23:48 por XRAYBoY
Re: Cargador 18650/26650 USB ML-102
Entonces, el cable incluido es un macho-macho USB?
Edit:
El pequeño o el grande? El que viene es el que permite cargar la pila vía USB y conector ML al otro lado?
14 May 2012 23:51 por d4n1
XRAYBoY escribió:El pequeño o el grande? El que viene es el que permite cargar la pila vía USB y conector ML al otro lado?
El cable incluido es macho-macho_mini USB. Se usa para conectar el cargador a la fuente USB y así cargar la batería.
Es el largo de la imagen:
Última edición por d4n1 el 14 May 2012 23:55, editado 1 vez en total.
14 May 2012 23:54 por XRAYBoY
Ok, me gusta!
No necesito el cable de DX porque mi cargador Samsung de pared lleva cable USB desmontable.
(y también me vale para cargar baterías del cigarro electrónico)
Da 5v de salida o se queda en 4.2v? :zpalomita:
14 May 2012 23:56 por d4n1
XRAYBoY escribió:Ok, me gusta!
Te lo miro ...
15 May 2012 00:02 por d4n1
Me ha dado 5,15v. Supongo que al someterlo a carga el voltaje bajará.
15 May 2012 00:07 por XRAYBoY
Moooola! :D
Pues mira qué tontamente voy a solucionar donde cargar el móvil (también muy tragón) y las baterías 650mA de mi EGO. :number1:
Además "*Low voltage and over-discharge protection.", pudiendo usar las Panasonic sin protección. :ok:
Y para colmo, ya tengo cargador 26650 por si me da el sirocco un día.
Gracias por la review y los datos. Comprándolo ya. :paysent: ...done. (7,19€ tienen la culpa)
15 May 2012 00:28 por d4n1
Me alegro que te haya venido bien :D ... que vicio tienes con el vapeo :qmeparto
Para mi es un invento muy bueno :sisi1:
15 May 2012 01:30 por Changchung
Me anoto... Muy util...
Edit, sera que sirve para Iphone?
Hazte tu liga para la cabeza
15 May 2012 01:45 por d4n1
Changchung escribió:Me anoto... Muy util...
:D
Supongo que con un cargador para iPhone por USB no debes tener problema.
15 May 2012 04:12 por ezeqdb
Por cierto, quienes buscan un cargador portátil, ¿vieron esto? Una linterna 3x18650 1xXM-L en cuyo tailcap se encuentra esto:
http://www.intl-outdoor.com/double-usb- ... p-365.html
15 May 2012 10:45 por yavi_
Yo me fui a algo mas grandote (http://www.ebay.com/itm/270934859581?ss ... 1497.l2649 ), a la espera estoy de recibir baterías no protegidas para estrenarlo.
Lo quiero para usarlo también como fuente de una lamparita tipo camping que quiero montar con buena autonomía, y cuando se tercie como backup de batería si es necesario cargar el movil etc.
15 May 2012 14:17 por d4n1
Eze, la linterna/cargador que pones me la planteé en su momento, pero al final opté por buscar portabilidad. Prefiero cosas pequeñas y ligeras. Otro punto que me hizo decidir hacia el ML-102 es la posibilidad de poder cargar otros formatos diferentes a 18650.
Yavi, por desgracia el enlace al cargador que pones no se ve, pero vamos que si lo que buscas es buena autonomía seguro que es grandote como dices ... a ver si puedes reparar el enlace para echarle un vistazo.
Gracias a los dos :)
15 May 2012 14:21 por yavi_
De la que escribías lo estaba editando, ya lo puedes ver.
Por cierto, la linterna que pone Ezqudb, he visto review por BLF y la ponían muy bien, la unica pega que es reparable, es que no tiene tapones para los puertos USB, pero tiene facil solución.
15 May 2012 14:28 por d4n1
Cuatro baterías es mucha tela!!
Lo ideal sería que para cargar las cuatro baterías les diera un poco más de caña ya que 15 horas de carga es mucho, pero el aparato está genial para el que necesite muchos mAh :sisi3:
15 May 2012 16:37 por yavi_
Si, es un poco grande al lado del que hablais, pero yo lo queria para alimentar a 2-3A durante 4-5h la lamparita que tengo en la cabeza.
Y lo de la carga, pues no es de los mas rápidos, pero no es algo para usar a diario, tampoco me preocupa en exceso, y si hay una prisa, siempre se pueden poner baterías cargadas con otro cargador mas rapidillo.
También he visto alguno para dos bateías por ebay para los que querais una opción intermedia.
16 May 2012 02:32 por Changchung
yavi_ escribió:Yo me fui a algo mas grandote (http://www.ebay.com/itm/270934859581?ss ... 1497.l2649 ), a la espera estoy de recibir baterías no protegidas para estrenarlo.
Espero te salga bueno, yo compre dos de 3amperes y ambos se me dañaron, creo que el tuyo de 2,5amp es mas estable.
30 May 2012 18:26 por Changchung
Hola Dani, cuentame, lo haz probado bien y bastante? Como te ha salido? Que dices de este?
http://www.ebay.com/itm/USB-Port-Emerge ... 3f18065802
Carga la bateria tanto por USB como por toma de 110v y 220v
31 May 2012 00:14 por d4n1
Changchung escribió:Hola Dani, cuentame, lo haz probado bien y bastante? Como te ha salido? Que dices de este?
Sobre el ML-102 solo tengo que buenas palabras. Cada día me gusta más :sisi3:
El que me poner en el enlace, pues la verdad ni idea :confused:
31 May 2012 16:57 por Changchung
Se ve muy silimar pero, tiene puerto de carga en corriente alterna y tiene mas mah de salida para cargar mobiles.
